[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe seit kurzem eine AMD RX6800 und habe mich im UV+OC versucht, was bisher immer geklappt hat. Wenn ich im Wattmann etwas eingestellt habe und anschließend nen Benchmark (3D Mark TS) laufen hab lassen, hat dieser entweder abgebrochen (zu wenig Spannung) oder ist durchgelaufen. Beim letzten Versuch ist mir der Computer allerdings abgestürzt. Der Benchmark ist gestartet und kurz darauf bekam ich ein schwarzes Bild. Habe mir erstmal nichts gedacht und einen Neustart gemacht, aber das Problem bestand weiterhin. Der Bildschirm bleibt schwarz. Der Monitor zeigt mir dann an, dass er kein Signal bekommt. Ich vermute mal schwer, dass es die Grafikkarte erwischt hat.
Ich habe bisher nicht viel unternommen, nur die Grafikkarte aus- und wieder eingebaut, Stromverbindung gecheckt, HDMI und weiteren DisplayPort ausprobiert. Falls ich es heute noch schaffe, baue ich die Karte noch bei nem Kumpel ein.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix Sport LT grau Kit 32 GB, DDR4-3000, CL16
- Mainboard: Gigabyte B550i AORUS Pro AX
- Netzteil: Corsair SF600 80 Plus Platinum
- Gehäuse: Coolermaster NR200P
- Grafikkarte: AMD RX 6800
- HDD / SSD: Samsung EVO 860, Crucial MX 500 (beide SATA)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor: Acer Predator XB3 XB253QGPbmiiprzx, 24,5"
- Kühlung: Scythe Fuma 2, NF-A12x25 und NF-A12x15 ausblasend
