DomsimirDuo
- Okt. 2020
1. HardWare
2. Problem
Hi
Ein Kollege von mir ist von seiner RTX2060 auf eine RX6800XT umgestiegen da er auf WQHD wechseln will. Aktuell wird noch auf 1080p gezockt. Alles Maxed Out
Folgendes Problem:
Die Karte Taktet nicht richtig hoch. In AC Odyssey läuft die Karte mit nicht mehr als ~1300mhz und hat einbrüche bis in die 10mhz. FPS technisch liegen wir bei 8-60FPS. Auslastung liegt bei GPU 10-50% bei ca 70°C. Die CPU Auslastung liegt bei nicht mehr als 60%.
In Days Gone liegen wir bei 100FPS mit Taktraten bis zu 2000MHz und einbrüchen in die 1300Mhz.
In jedem Spiel liegt die Leistung deutlich unter dem was die Karte liefern kann und auch sollte.
DDU alle Treiber deinstalliert und neuinstalliert (auch alte Nvidia)
Energiesparplan auf Höchstleitung
XMP Aktiviert
Zusätzliche 16GB Ram gekauft (Kommt erst morgen oder Montag)
AMD Radeon Software eingestellt (energiespar einstellungen deaktiviert wie zb. Radeon Chill)
Gegoogelt
Ich weiß nicht ob der Leistungsverlust wirklich nur durch den Ram kommt. 16GB Ram bei 16GB VRam ist wohl nicht ganz so optimal, desswegen wurden 16GB nachbestellt, welcher aber noch nicht angekommen ist.
Denkt ihr es liegt daran dass nur 16GB Ram verbaut sind?
Freue mich auf Feedback
EDIT: In RE2 taktet sie normal auf 2500mhz hoch ohne FPS drops
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600XT Stock
- Arbeitsspeicher (RAM): Gskill Aegis 16gb 3200Mhz CL16
- Mainboard: Asus TUF A520M Plus II
- Netzteil: 750w 80+
- Gehäuse: Aerocool mATX
- Grafikkarte: Asus TUF RX6800XT
- HDD / SSD: SSD / HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
2. Problem
Hi
Folgendes Problem:
XMP Aktiviert
Gegoogelt
