bullet1708
- März 2017
Hallo liebe Forengemeinde.
Eigentliche Problematik beginnt unten in ROT - Vorab nur wie es dazu kam.
Baue seit 286er Zeiten meine PCs selbst zusammen aber so viel wie mich dies Build seit Donnerstag Nerven gekostet hat... das ist neu.
Mein in die Jahre gekommener 2500k sollte nun also einem Ryzen (mal wieder Geld zu den "anderen" bringen) weichen. Bestellung der unten aufgeführten Komponenten erfolgte Deinstag
bei 2 verschiedenen Online Händlern (ein Hoch auf die Verfügbarkeit).
AMD Ryzen 7 1700 8x 3.00GHz So.AM4 BOX
MSI B350 TOMAHAWK AMD B350 So.AM4
16GB HyperX Predator DDR4-3000 HX430C15PB3K2/16 (In QVL aufgeführt)
Bereits vorhanden waren:
Be Quiet! BN234 E10-CM-500W Straight Power "Modular" (Auf BQ-HP im Konfigurator getestet ob dieses noch für das neue System ausreicht - Sie sagen ja)
525GB Crucial MX300 SSD
2 TB Seagate HDD
MSI GTX 1080
Enermax Liqumax II 240 (AM4 Kit organisieren können)
Donnerstag kam alles an und ich konnte nach Feierabend mit dem Zusammenbau starten. Dies stellte keinerlei Problem dar.
Noch kurz das Bios auf 1.1 geflasht (kurzer Blick ins Bios CPU hat Werte wie sie sein sollen und RAM läuft mit 2400MHz bei 1,2V - leider nicht aufgepasst ob 16GB angezeigt werden)
und Windows 10 von USB-Stick installiert.
Erster Systemstart ohne Komplikationen und sofort damit begonnen Grafikkartentreiber, Boardtreiber usw. runter zu laden.
Nach ca. 5 Minuten freeze und Systemneustart. Jetzt blieb die Kiste auf einmal mehrfach nach dem Bootbildschirm und vor dem Start von Windows hängen.
Nebenbei auf dem Tablet das Internet durchforstet und als mögliche Option bekommen, dass die ISO auf dem Stick zu "alt" ist - also neue auf den Stick und nochmals Windows installiert.
System startet ohne Probleme und schaffe es den Grafikkartentreiber und 1 oder 2 andere Treiber zu installieren - FREEZE, Neustart und wieder hängt sich das System an oben besagter Stelle auf.
Erster Blick zu den auf dem Board verbauten Kontrolleuchten - CPU und RAM leuchten. *SEUFZ*
Nach 2 oder 3 weiteren Neustartversuchen mit abgezogenem Netzkabel kam ich sogar wieder ins Windows... für ca. 5 Minuten...
Also doch einen Blick ins Forum (https://forum-en.msi.com/index.php?topic=283344.0) geworfen, die 1.31 herunter geladen und geflasht.
System startet beim ersten Versuch und läuft für ca. 30 Minuten ohne Probleme - Freeze o.O
Beim Restart aufgehängt aber beim zweiten Versuch wieder in Windows. Jetzt eigentlich alles an Treibern installiert... auf zum Rest - Freeze *AHHH*
Es war nun ca. 1:30 Uhr in der Nacht und beschloss mich hinzulegen. Freitag stand ja immerhin noch ein halber Tag Arbeit auf dem Plan.
Freitag Nachmittag nun wieder ran an den Ryzen - Ui Bios 1.32. Vielleicht hilft es ja was... Übliches Prozedere... Wahnsinnig "schneller" (für ein Ryzensystem) Systemstart und ich bin im Windows!
Also begann ich Ghost Recon Wildlands für den Start vorzubereiten und blickte nebenbei nervös auf die Uhr. 15min, 25min, 35 min, ... 2h Stunden! Wow!
Oh ein Absturz... ich befürchtete das Schlimmste. Aber er lud sich sofort wieder ins Windows und es war als wäre nichts passiert.
Das Spiel gestartet und losgelegt - Blick auf die CPU-Temp. sagt dem Prozessor muss man fast nen Schal kaufen... er wird sehr gut gekühlt.
PLÖTZLICH die Meldung es wäre zu wenig RAM vorhanden (Anmerkung: Ich spiele in 4k) und ab hier beginnt mein großes Problem.
Von den verbauten 16 GB stehen laut Windows nur knapp 8 zur Verfügung. Es war Freitag 18:15 Uhr und erster Gedanke wo kann ich jetzt zur Sicherheit noch RAM odern.
Notebooks billiger hatte den gleichen noch vorrätig und ich konnte in per UPS Express so bestellen das er heute geliefert wird. OK zur Sicherheit gleich bestellt...
Ab hier das eigentliche Problem mit dem RAM - Bios 1.32 läuft extrem stabil bei mir
Habe also insgesamt 2 identische Kits 2x8GB Ram (insgesamt 4 Riegel)hier.
Im Bios wurden alle Riegel mit Bezeichnung erkannt und laufen ohne OC auf 2133 MHz bei 1,200 Volt. Allerdings wird als Gesamtspeicher nur rund 16 GB angezeigt.
So sieht das ganze dann in Windows aus.
Jetzt wollte ich dem Arbeitsspeicher aber mal auf den Zahn fühlen und entschied mich für Memtest. Da hier auch nur die 16 GB angezeigt wurden entschloss ich mich jeden Riegel einzeln (Slot 2 des MB) zu testen.
Ergebnis: Ein Riegel des zuerst bestellten Kits ist wohl defekt. Kit somit beiseite gelegt und wird zurück geschickt.
Weiter im Text.
Bei jetzt eingesetzten 2x8Gb (laufen wieder bei 2400Mhz, 1,2V) werden beide Riegel erkannt aber es sind nur gut 8 GB verfügbar der Rest ist "für Hardware reserviert".
Ich weiss nicht an was ich nicht denke, aber aufgrund des ganzen Mists die letzten 2,5 Tage brauche ich jetzt jemanden der mir auf den richtigen Weg hilft.
Was bis jetzt nichts brachte:
- Umstecken der Riegel
- Einstellungen unter msconfig
- Windows hat soweit ich sehen konnte keine Speicherbeschränkungen eingepflegt
- Im Bios finde ich nichts zu remapping usw.
Aber hey.... das System läuft jetzt butterweich nur es klaut mir RAM :-/
Für weitere Tipps bin ich euch sehr dankbar.
Grüße
Bulli
2 TB Seagate HDD
MSI GTX 1080
Weiter im Text.
Grüße
Bulli
