Ersmtal Hallo an alle hier.
Ich, eher ein Laie in Sachen Computer habe mir vor kurzem, ca 1 Woche einen Ryzen 3600 gekauft. Anfangs dachte ich mein Wissen würde reichen um ein System zusammenzubauen. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher...
Vorab hatte ich mir ein System zusammen gestellt. Waren vorallem andere Rams und ein anderes Board, eins von Asus mit einem x570 Chipsatz.
Im Laden (eigentlich ein Fachgeschäft) zeigte man mir auf dass ich zum Beispiel auch gut ein x470 Board anstelle eines x570 nehmen könne. Auch bei den Rams (hatte 3200Mhz von Corsair ausgewählt) sagte man mir 3000 würde reichen. Ich würde kein Unterschied feststellen. Das Geschäft hatte zu diesem Zeitpunkt ein Bundle im Angebot das mir empfohlen wurde.
Ein Asus Prime x470-Pro Motherboard mit einem Ryzen 3600. Als ich fragte ob ich den bei diesem Board nicht ein Bios Update durchführen müsse, verneinte mir der Verkäufer. Immerhin hatte ich bisher nur Intel Systeme und so wäre mir dies nicht möglich..
Heute weiss ich natürlich das ein Update notwendig war. Dieses machte das Geschäft dann Tags darauf.
Zuhause hab ich dann alles soweit installiert usw. Dazu muss ich erwähnen, der PC wird hauptsächlich zum Zocken genutzt.
Im Bios musste ich noch etwas umstellen damit der richtige Ram-Takt erkannt wurde. Habe mit verschiedenen Tools (z.Bsp. CPU-Z) versucht nachzuschauen ob alles gut funktioniert.
Sah alles ganz gut aus. Beim ersten anzocken war ich begeistert, es war ein gewaltiger Unterschied zu meinem alten, vorherigen System. Praktisch überall doppelt so viel FPS, und das sogar mit höheren Einstellungen! Ok, die First-Person-Shooter laufen bei mir eher mit niedrigen Einstellungen. Leistung ist mir da wichtiger...
Wie auch immer, langer Rede kurzer Sinn: Mein PC stürzt sporadisch ab. Er startet auch instant neu ohne dass ich was mache. Vor dem Absturz passiert nichts spezielles, er kündigt sich also nicht an. Praktisch wie wenn man einen Stromausfall hat. Nach dem Restart ist alles ganz normal, keine Fehlermeldung oder dergleichen. Manchmal stürzt er nach 30 Minuten ab, manchmal erst nach 5h.
Mit Hilfe von Asus Tweak 2 (übertaktung von GPU habe ich als erstes zurück gesetzt), dem Task Manager und dessen Leistungsanzeige habe ich versucht während des Spiels auf Taktrate und Temp zu achten. Sah für mich alles erstmal normal aus. Ausser das die CPU gerne zwischen 70-79° warm ist. Teilweilse kurzzeitig sogar 80.
Nun habe ich keinerlei Ahnung wie ich weiter vorgehen soll. Hoffe eigentlich darauf es selbst, ohne diesen Fachhändler lösen zu können. Mit eurer Hilfe natürlich
Mein System:
Asus Prime x470-Pro
Ryzen 3600 (Box Kühler)
Corsair Vengance LPX DDR4 (2x8GB, 3000 MHz)
Samsung SSD 1TB (Bezeichnung weiss ich grade nicht)
Corsair VS550 Netzteil
Hoffe ihr könnt mir helfen, Vielen Dank
Mein System:
Asus Prime x470-Pro
