Ryzen 5 1600x thermal throttling bei 75°C
IchbergAmo
Jan. 2018
Moin,
Mein Ryzen 5 1600x setzt bei 75°C das Thermal throttling an. Habe ihn aktuell bei 3,6 @ 1,315 laufen ( teste gerade etwas rum throttling tritt aber auch bei AUTO einstellungen ein). Also selbst bei der Einstellung throttled er dann langsam bei 75 runter, bis er bei allen kernen bei 3,1-3,2 landet. Temperatur mit CoreTemp ausgelesen, aber auch HWinfo zeigt identische Temps an.
Mainboard: MSI B350 PC Mate (MS-72A34)
MSI QuickBios 5,
Version von 08/2018
Mit dem aktuellen BIOS funktioniert aktuell ( bis auf das Throttling ) alles einwandfrei, ich könnte jetzt ein BIOS Update ausführen, aber nur falls es keinerlei manuellen Einstellungsmöglichkeiten gibt, welche das Throttling aufheben können.
bessere kühlung?
des prozessors?
der spannungswandler?
was auch immer du jetzt an kühlung hast.
Die Paste auch richtig aufgebracht wo die Chips im package sind?
Dr Wendell kann helfen:
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Eigenmächtig gelöschten Beitrag wiederhergestellt)
Mal ein bios update durchgeführt ? Gab es nicht bei der ersten ryzen generation noch nen offset der mit einprogrammiert war ? Eventuell geht das mit nem neuen bios besser !
Der PC wurde so von alternate (fertig zusammengebaut) geliefert & es ist ein Alphenföhn Brocken Eco drauf.
ist auch ehrlich gesagt der PC vom Kumpel, bei dem ich gerade zu Besuch bin. Wollte hier etwas mehr aus seinem Ryzen herauskitzeln.
Ja BIOS update könnten wir probieren, hatte einfach die Befürchtung, dass dann wieder neue Probleme eintreten und ich der Buhmann bin, weshalb ich erstmal nach einer anderen Lösung Ausschau halten wollte.
Du weisst schon, dass das Throttling Selbstschutz des Prozessors ist?
Warum zur Hoelle willst du das umgehen?
hatten die 1000er ryzens mit x nicht irgendein offset von 10 o. 20° ? das würde ja bedeuten die cpu hätte im schlimmsten fall ja schon 95° ...da wäre es auch kein wunder das er throttelt :)
aber das er damit schon bei 75° anfängt ist etwas eigenartig
Reaktionen: McTheRipper, wurschthaut und Mr.Baba
Das war anders herum, die T_ctl hat 20° mehr angezeigt, als die echte T_die hatte - HWINFO hat das ziemlich früh schon drin gehabt und einfach beide angezeigt. (Und ja, hatte auch den 1600X, da waren es 20°)
erm....wenn da 10 oder 20° C offset wären, wäre er nicht bei 95 grad sondern bei 75 -10 bzw 75 -20 .... also realen 65 bzw 55
Bios updaten. Kühlung prüfen.
Die 20 Grad Offset (on top auf die tatsächliche Temperatur) waren dazu da, die Kühlung eher hochzudrehen, um mehr Reserve für XFR zu haben. Wurde mit späteren Bios Versionen entfernt. Also BIOS updaten.
wieder so eine Aussage, die mich verzweifeln lässt.
Warum zur Hölle schreibst du etwas in diesem Thread, wenn du offensichtlich keine Ahnung hast ?!
Er möchte es nicht umgehen, sondern erst gar nicht in die Situation kommen, dass die CPU throttelt. Denn deswegen ist er nämlich hier. Es ist nämlich irgendetwas im argen, wenn eine CPU so heiß wird, dass sie runtertaktet. Und dieser "Selbstschutz" von dem du da redest, muss ja wohl nicht sein und genau dagegen muss man etwas tun. Verstehst du das ? Er will etwas dagegen unternehmen und nicht "umgehen". Und genau deshalb ist dein Post sinnlos und macht mich wütend. Himmel hilf
Mal Undervolting probieren, 3,6 GHz läuft sicher auch mit weniger Spannung. Weniger Spannung, weniger Hitze.
@*VeGa* :
....aber nur falls es keinerlei manuellen Einstellungsmöglichkeiten gibt, welche das Throttling aufheben können.
Zwischen Throttling "aufheben" und Throttling "verhindern" gibt es imho einen Unterschied. Gegen den "Selbstschutz" muss man nichts unternehmen, sondern gegen die Ursachen.
Wenn man bedenkt, dass die maximale Temperatur der X1600 95 Grad sind und zum Release 20 Grad Offset geschaltet wurden (was laut @B3l4 wieder entfernt wurde), koennte es schon sein, dass die Zieltemperatur noch zu niedrig angesetzt wurde.
Das sollte entweder per Update gefixt worden sein oder man muss die Kuehlung entsprechend staerker einstellen.
Reaktionen: Boahd
