Kann bei soviel Erfahrung !? nur ein Flüchtigkeitsfehler sein..vielleicht den Reset-Button an die Power-Button Pins
gesetzt ? Oder LED an Reset/Power...
Bitte mal ein paar detailierte Fotos vom System hier im Forum hochladen !
Ich hatte letzte Woche exakt das gleiche Problem, auch mit diesem Board und R5 2600. Nach Stunden habe ich dann festgestellt, dass beide Ram-Riegel unten nicht vollständig drin waren. Das lag wohl daran, dass nur oben ein Clip geöffnet wird. Nach ordentlichem Drücken hat es unten auch geklickt und das System hat sofort gebootet.
Ist zwar abwegig, aber wenn Du Pech hast, ham die bei der Produktion einfach vergessen das BIOS zu flashen,
dann erkennt das Board IN KEINEN FALL die CPU.
@emeraldmine
sollten die 400er Chip nicht schon geflasht sein für Ryzen 2xxx.
Ich tippe sowie es aussschaut auf RAM Fehler oder der Kühler ist zu fest drauf.
Au weia. Was für Tipps. RAM muss 20 Minuten validiert werden. Mumpitz. BIOS passt zur CPU? Natürlich, die 400er Serie unterstützt den 2000er Ryzen von Anfang an.
Wie wäre es mit der Frage nach der Grafikkarte? Ohne die startet das System mangels Onboardgrafik nicht.
So...puh...läuft jetzt. Kann nicht genau sagen, wer von euch jetzt den richtigen Tipp hatte, habe einfach alles umgesetzt:
P8 Stecker gegen den zweiten P4/P8 Stecker (sind zwei am Netzteil dran) getauscht.
Arbeitsspeicher Bänke verändert.
CMOS resettet.
PowerSwitch, ResetSwitch, etc. erneut neu gesteckt.
Läuft jetzt wie gesagt zum Glück. Installiere mal ebenbei Windows 10 Pro neu. Texte vom Notebook meiner Freundin.
