[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein): Ich wollte meine Temperatur Spikes des CPU "fixen" und habe dabei Entdeckt das wenn ich im Ryzen Master Programm den "Precission Boost Override" (PBO) auf Manuell stelle und meinen CPU Clock und Voltage auf 4000Mhz und 1.2V Spannung (Spannungswert im internet gelesen, soll bei 4GhZ passen) setze und dann per CPU-Z "Stress CPU" mache, dass alle kerne außer Kern 5 u. 6 auf 4000Mhz laufen. Kern 5 u. 6 bleiben bei 3200Mhz. Was verursacht das und wie kann ich es beheben?
Möchte noch anmerken das ich NICHT Übertakten möchte, sondern mein Ziel ist die Temperatur Spikes zu entfernen und trotzdem meinen CPU auf höchst möglicher Hersteller Leistung zu betreiben. Somit habe ich noch diese 2 fragen:
Sind die im Ryzen Master einstellbaren MHZ werte für den CPU Clock, die Maximalwerte auf welcher der CPU läuft oder sind diese Werte dann die Dauerhafte Geschwindikeit der CPU?
Und Welche werte (Clock und Voltage) sollte ich einstellen damit der CPU am höchst möglichen Limit Läuft was AMD von der Firma aus empfiehlt? Denn auf AMD's Seite zum Ryzen 5 2600X steht Max. 4.2GhZ, dieser wert gilt aber nur für einen Kern.
Bisher hatte ich zum lösen der spikes im Bios PBO auf Disabled und danach Manual, beides hatte nichts gebracht, gelöst habe ich es wie oben steht per Ryzen Master, und habe mir jedoch obige Probleme aufgeworfen. Obige Probleme habe ich nicht versucht zu lösen, da ich keinen Fatalen Fehler machen wollte welcher meinem System schadet.
Hoffe ihr Versteht meine Probleme, wenn nicht gerne Bemerkbar machen. Gerne auch per Privatnachricht
Danke im Voraus
ChainZ186
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600X
- Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper 2x 8GB 3000Mhz DDR4 (laufend auf 2933MhZ)
- Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max
- Netzteil: Leider nur die Firma bekannt; Xilence
- Gehäuse: Kolink Nimbus
- Grafikkarte: MSI Radeon RX 570 Armor 8G OC 8GB
- HDD / SSD: 1x Seagate Barracuda HDD 1TB; 1x Intel e6000p 128GB M.2 SSD (Windows ist auf SSD)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Kühlung könnte evtl ein Problem darstellen: Scythe Mugen 4 mit AM4 Mounting Kit von Scythe
Danke im Voraus
ChainZ186
