Ryzen 5 und wenig Platz im Sugo SG06-Lite
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Hallo :)
Ich möchte einen Ryzen 5 mit boxed Kühler in diesem Gehäuse verbauen:
https://geizhals.de/silverstone-sugo-sg06-lite-silber-sst-sg06s-lite-a943082.html?hloc=at&hloc=de
Als MB ist dieses hier geplant:
https://geizhals.de/biostar-racing-x370gtn-a1611500.html?hloc=at&hloc=de
Der Lüfter darf wohl bis zu 82mm hoch sein und würde, wenn ich das richtig gesehen habe, direkt auf das NT pusten.
Ich wüsste nun gerne, wie hoch der beigelegte boxed Kühler ist und ob sein Einsatz dort sinnvoll ist und ob er auf das besagte Mainboard passt und so montiert werden kann, dass er zur Gehäuserückseite bläst.
Wäre super, wenn ihr Tipps für mich hättet :)
Oh danke, dann passt er ja :)
Taugt er denn auch für moderates übertakten?
welches Mainboard willst du da nehmen?
gibt es da kein modernes Gehäuse oder ist das bereits vorhanden?
Viel Erfolg beim Erwerb des Mainboards. Kannst gleich auf die von Gigabyte und ASrock warten. Seit geschlagenen 5 Wochen habe ich offene Bestellungen bei drei unabhängigen Shops :freak:
Bitte dran denken, dass das Netzteil direkt über dem CPU Kühler sitzt und die Frischluft dann zum Teil nach oben weggesaugt wird.
Idealerweise einen Kühler wie den hier nehmen und den Lüfter rumdrehen:
http://raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=8
Übertakten würde ich sein lassen, da in dem Gehäuse praktisch nichts anständig gekühlt wird.
Alternativ kannst du, wenn du den Schlitten von der 3,5" Festplatte ausbaust und 2,5" Platten vor das Mainboard legst eine AIO einbauen.
Hatte ich eine Zeitlang so, allerdings hatte die Corsair H60 in der Einbauposition ständig geblubbert.
Es sind auch keine Staubfilter vorhanden, da drin wird dann alles staubig.
Hab das Board wirklich überlesen, aber eben genau das ist eh nicht verfügbar... Deswegen auch die Frage. Ich rate auf matx zu setzten. Leider gezwungenermaßen bei ryzen
Die Größen Angaben vom Wraith Spire sind übrigens ohne den Lüfter, also reine Kühler Maße.. Mit Lüfter sind es ca. 70mm. Passt also trotzdem rein, und hat genug Luft. Nur als Info :D
Danke euch :)
Das Gehäuse ist bereits vorhanden, da gibt es keine Alternativen, daher mitx und ja, das mit der Verfügbarkeit ist echt nicht schön, sonst würde ich auch das Gigabyte nehmen, aber das ist ja in noch weiterer Ferne ;)
Der Zelos sieht nett aus, danke für den Hinweis.
