Ryzen 5600x undervolten
SockenKuchen
Aug. 2016
Hallöchen zusammen
Ich brauche eure Hilfe ,
Wollte gern mein Ryzen 5600x Undervolten für den Sommer , es geht nicht darum daß er überhitzt etc möchte einfach nur minimal dagegen wirken das dich mein Wohnzimmer so schnell aufheizt , ich würde auch etwas an - Takt dafür in Kauf nehmen .
Ryzen 5600x auf ein Asus Rog Strix b550 F gaming Board
Habe per curve opti es versucht
All Core
NEGATIV
-20
Leider nur auf 1.152 Core Voltage gekommen von 1.168 (CPUz) getestet per Cinebench
Eigentlich müßte es ja mehr sein soweit -1 ist per Curve opti 2-5mv ? (Ab -25) crasht der PC bei Cine
Hoffe mir kann jemand helfen
Und du meinst es macht für deine Raumtemperatur einen Unterschied, ob die CPU in Lastszenarien mit 55 oder 60°C läuft?
Begrenz ihn auf den 65W-Eco-Mode und gut ist.
Reaktionen: Azghul0815
so viel ist bei nem 5600X nicht zu holen. im leerlauf schon gar nicht. welche graka steckt in der kiste?
wie schnell ist der RAM?
@kachiri: ne 65W-CPU auf 65W begrenzen?
Sorry... ganz vergessen, dass der 5600X bereits eine 65W-CPU ist... War irgendwie im Kopf beim 3600X, der ja entgegen seines kleinen non-X-Bruder eine 95W-CPU war...
GPU UV,
Macht mehr Sinn, da Abwärme größer. (Die nicht genannte)
Von Asus eine RTX 2080 mit Wasserkühlung sie läuft sehr kühl in Gegensatz zum CPU egal ob Idle oder in Spielen ,
RAM 3200mhz
@SockenKuchen:
temperatur und abwärme sind zwei paar schuhe. der 5600X schluckt ab werk maximal 76W (beim zocken weniger), ne 2080 230W aufwärts. die graka zu undervolten bringt viel mehr als die CPU zu undervolten. am leerlaufverbrauch kannst aber kaum was machen.
3200 ist in dem fall gut; mit 3600 schluckt die CPU spürbar mehr (aber auch nicht relevant für die raumtemperatur).
Die Temperatur ist sowieso egal, relevant ist bloss die Abwärme...der Rest wurde ja gesagt, bringt wenig bis nichts. Läden runter an besonnten Fenstern hilft. 😆
Ich würde eher über den Ecomodus oder das PPT die Leistungsaufnahme senken. Wenn der Raum relativ klein ist und du zusätzlich die Leistungsaufnahme der anderen Komponenten und der Monitore reduzierst, kann es sich schon etwas auswirken. Ich würde mir allerdings keine Wunder erhoffen. Bei der CPU machen deine Maßnahmen am Ende vermutlich nur 30 Watt bei Volllast aus und die liegt in den meisten Anwendungsfällen nicht an.
Der 5600X ist auch nicht besonders heiß nur weil die CPU bis 90 Grad hoch geht.
Die CPU wurde so Designt um den Turbo Boost möglichst lange auszunutzen.
xy1337 schrieb:
ich würde eher über den Ecomodus oder das PPT die Leistungsaufnahme senken. Wenn der Raum relativ klein ist und du zusätzlich die Leistungsaufnahme der anderen Komponenten und der Monitore reduzierst, kann es sich schon etwas auswirken.
Ist nicht unwahrscheinlich, dass die CPU selbst die 76 W PPT in den allermeisten Fällen nicht einmal ansatzweise erreicht. Da müsste man die CPU quasi auf Teufel komm raus unter 50-60 Watt drücken. Und das ist es halt einfach nicht wert, weil es Temperaturmäßig absolut nichts bringt.
Dann halt lieber ein FPS-Limit ;D
Mal als Beispiel.
Valorant höchste Einstellung in 1440p mit 5800X3D und 6750 XT (UC auf Max Clock 2400 Mhz)
331 FPS Limit: CPU max 62W, GPU max 140W.
166 FPS Limit: CPU max 50W, GPU max 72W
Zeigt aber halt eins ganz klar. Bei der CPU ist viel nicht zu holen ^^
Da mein Monitor sowieso nur 120Hz Hat habe ich sowieso meine spiele auf 120 limitiert,
Gut dann werde ich Mal bei der Grafikkarte anfangen 👍🏻
Hallöchen zusammen
All Core
NEGATIV
-20
kein uv der welt wird daran was ändern an der cpu.
gpu uv jedoch schon
curve optimizer spart kein strom er lässt die cpu nur mit gleichem energie budget höher boosten.
gib ein 0.9mv @ 4ghz fertig
Je nach Spiel kann es im Zweifel schon sinnvoll sein, auf 60 FPS zu limitieren.
Einfach mal ausprobieren.
Und es lohnt sich nicht (zumindest in meinen Spielen, wo ich ein CPU-Limit ermittelt hatte). Hab von nem Freund 3600CL17 bekommen und den mit meinem 5600X gegen 3200CL14 laufen lassen: nicht ein einziges lausiges Frame mehr :D
Falls du ein Strommessgerät da hast, würde mich der Unterschied mit und ohne UV des Gesamtsystems interessieren.
du muss P Limits auf 40/30/45 setzen. wenn du wirklich weniger verbrauchen willst.
PBO ausloten und dann mit dein VCore Offset so weit runter wie machbar und mit benchmark testen bis es instabil wird. Dann etwas hoch.
Im Idle wird die dann so 17-25Watt verbraucht. in Games 40Watt.
Das krasseste ist einfach den Boost auszuschlaten die die CPu mit 3,6ghz laufen zu lassen . dann nimmt die nur so 0,9 -0,95 Volt.
In games wie fornite und Cs kannst du dann evtl nur 15Watt verbrauchen.
Aber multicore ist dann schwach. wenn die cinebechn und so machst ballert er keine großen zahlen raus. Aber in Games müsstest du trotzdem FPs haben.
den SOC Vid auch etwas runter schrauben
habe mit der CPU alles ausprobiert was geht.
Es kommt drauf an wo du effizint haben möchtes. Im Idl und Youtube. Oder Games. Beides bis 100% effizient geht leider nicht
