[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
CPU wird unter Volllast (Cinebench, TimeSpy) lt. HWInfo knapp über 90 °C warm, unabhängig davon, ob das Gehäuse offen oder geschlossen ist. Im Idle dann so zwischen 45-60 °C. Mir ist bekannt, dass der Ryzen 5800X bauartbedingt ein Hitzkopf ist, ich wollte mir nur kurz bestätigen lassen, ob ich das so lassen kann oder ob ich nochmal weiter optimieren sollte (z. B. neue/bessere Wärmeleitpaste, hatte hier beim Umbau eine ältere, aber noch verschlossene von AeroCool mit 25% Silber verwendet weil ich sie gerade da hatte). Am Luftstrom im Gehäuse wird sich kaum noch etwas optimieren lassen.
Ehrlich gesagt bin ich aber eigentlich zu bequem jetzt nochmal groß zu basteln, daher würde mir die Aussage, dass die Temperaturen so unkritisch sind und auch die Lebensdauer der CPU nicht beeinflussen ausreichen.
Noch nichts.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5800x
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16 GB Crucial Ballistix 3000 MHz @ 3200 MHz
- Mainboard: MSI Tomahawk (non-max) B450
- Netzteil: BeQuiet Straight Power 850W
- Gehäuse: Coolermaster CM 690
- Grafikkarte: Radeon RX 6900XT
- HDD / SSD: Samsung 860 Evo 1 TB, Crucial MX500 2 TB, 2x WD Caviar Black 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Scythe Mugen 5 PCGH Edition als CPU Kühler (2x Fans), Lüfter im Gehäuse 1x vorne 1x hinten 1x Seite
Noch nichts.
