Ryzen 7 2700x + MSI B450
Acreus
März 2015
Guten Tag,
ich habe einen Ryzen 7 2700x und ein MSI B450 und der Prozessor ist bei 2 Bildschirmen Hauptbilschirm Division 2 auf Sehr Hoch und beim 2. Youtube bei 87 C Grad.
Ist das normal? Habe das Gefühl das ist schon sehr hoch...
Geht grad Teilweise über 90 Grad ..
Ich überlege die ganze Zeit, wo in der Frage, die Satzzeichen hin müssen, damit da eine sinnvolle Frage draus wird.
Reaktionen: Acreus
Die Frage ist einfach ob es normal ist, das die Temperatur so hoch ist oder ob irgendwas falsch läuft?
Muss man tatsächlich mehrfach lesen...bitte vor dem Post selber mal gegen lesen um es den Anderen hier deutlich zu machen.
Es fehlt: Angabe des Kühlers und Gehäuse/Airflow Aufbau.
@Acreus: 90°C sind schon arg viel. wie schnell dreht der lüfter (Wraith Prism?), wie hoch ist die spannung?
original Kühler?
Womit ausgelesen? gibt Tools die die 10° Offset des 2700x anzeigen, und welche die das schon rausrechnen.
Gehäuse gut belüftet? Oder bekommt der CPU Kühler nur die warmen Abluft der Grafikkarte zum kühlen?
Sammelthread gesehen?
das ist in der tat etwas hoch, aber nichts wo du dir sorgen machen würdest.
wenn du den menschen hier etwas einfacher und angenehmer machen möchtest mit dir zu interagieren setz ein paar satzzeichen...
und wenn du noch bisschen was zum pc und seinem zusammenbau schreibst, z.b. welcher cpu-kühler verwendung findet und ob du gehäuselüfter verwendest bekommst du etwas differenziertere antworten. :)
87°C sind erstmal zu viel, egal ob mit oder ohne Offset (bei Tdie 87° wären es Tctl 97° und der Prozessor würde sich runtertakten). Wird der Wraith Prism verwendet? Wenn ja, sind Montagefehler ausgeschlossen? Im Bios irgendwas vertsellt (OC Versuch)?
In der Tat wären noch ein paar Angaben in Richtung Case, Airflow und ein paar andere hilfreich.
Sollten die angegebenen Temps so stimmen, würde ich nervös werden.
Wie
sind den die Idle Temps.
Lass einfach mal ein HWINFO64 beim Game mitlaufen und zeig uns den grossen Screen, wo man
CPU, VRM, Chipsatztemperaturen und Lüfterdrehzahlen sieht dann können wir sicher helfen.
Gehäuse?, Lüfter?, CPU Kühler?
War ja wieder einmal sehr wichtig...der TE ist gestern nach 30 min off gegangen und bis jetzt keine weitere Reaktion. :rolleyes:
Reaktionen: FritzP und Deathangel008
Er war ja heute mal on, da könnte man schon eine kurze Reaktion zeigen. Aber ich bin ja auch nicht derjenige der Hilfe verlangt...
Reaktionen: coasterblog
Immerhin ist es unsere Freizeit in der wir helfen (wollen). Ich hatte zwar ne lange Auszeit jetzt, aber davor die Jahre gab es immer diese Threads. Ein hoher Anteil Frust wegen solcher Anliegen.
Mich würde interessieren warum auf einmal die TE weg bleiben...denn i.d.R. ist das Problem ja noch nicht gelöst.
