Ich bin gerade dabei mir Komponenten für meinen neuen PC zu suchen. Die beiden Prozessoren sind laut GPUCheck beide gleich gut wobei der Ryzen 7 einen höheren Level 3 Cache hat. Die meisten Spiele die ich zocke sind Simulationsspiele wie LS, ETS2, Sims, GTA, und andere auf Steam wie zB Car Mechanic, House Flipper, etc. Und ich wollte mir die Demo bzw das Spiel (wenns dann fertig ist) Titanic Honor & Glory holen, was eine immense Rechenleistung verlangt. Meine GTX 970 und mein Ryzen 5 1400 machen bei den derzeitigen Spielen langsam echt schlapp. Als GPU wollte ich mir ne RTX 4070 TI einbauen. Was verträgt sich am Besten mit der, der Ryzen 7 oder 9? Ich will natürlich ein paar Jahre Ruhe haben und nicht in zwei oder drei Jahren wieder aufrüsten müssen.
Ryzen 7 5800x3d oder Ryzen 9 5900x bei RTX 4070 TI?
- Ersteller K20001
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Solchen Seiten stehe ich im ersten Moment skeptisch über, bisher immer zurecht.K20001 schrieb:Die beiden Prozessoren sind laut GPUCheck beide gleich gut wobei der Ryzen 7 einen höheren Level 3 Cache hat.
Deine Grafikkarte "verträgt" sich mit beiden, mehr Spieleleistung wirst du mit dem Ryzen 7 5800X3D haben.K20001 schrieb:Was verträgt sich am Besten mit der, der Ryzen 7 oder 9?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
warum... sowas zu rate ziehen und keine gescheiten tests auf seiten wie z.b. CB?K20001 schrieb:Die beiden Prozessoren sind laut GPUCheck beide gleich gut
der 5800X3D kann bei games deutlich schneller sein. schwankt aber je nach game stark. deutlich effizienter und sparsamer ist er, außer bei volllast, so oder so.
wie soll die restliche hardware denn aussehen?
IBISXI
Admiral
- Jan. 2014
Eindeutig 5800X 3D, wenn Gaming.
Aber warum 5800X 3D, nicht 7800X3D?
Egal, je besser die Grafikkarte, desto besser ein Prozzi mit 3D Cache.
Einen 5800X 3D würden viele unterschätzen.
Guter DDR4 und AM4 Mainboards sind auch nicht teuer.
Gerade wenn man nur ein Spiel spielt.. immer genau für den Usecase Benchmarks suchen.
Weil der TE schreibt "mein Ryzen 5 1400", also bereits ein AM4-Mainboard vorhanden ist.IBISXI schrieb:Eindeutig 5800X 3D, wenn Gaming.
@K20001 : Auf jeden Fall VOR dem Einbau der neuen CPU prüfen, ob ein BIOS-Update nötig ist, und dies ggf mit der alten CPU durchführen.
fairhext
- Jan. 2022
Also in nem durchschnittlichen spiele Karussell ist nen 5900x mitnichten gleich schnell wie n 5800X3D... Schau dir zum vergleichen Benchmarks, hier, auf anderen Hardwareseiten wie pcgh,hwluxx, techpowerup ect an. Dort kann man zwischen anwendungs und spiele Leitung separieren. Bei cpucheck fliesen noch andere Faktoren wie cinebench ect in die Wertung ein. Die für die Performance in Games absoulut nichtssagend sind... Zumindest wenn es sich um CPUs mit verschieden vielen Kernen handelt
Das kommt aber gaaaanz stark aufs game an... Nicht jeder spielt ausschließlich single player Grafik Bomben.
Bidde wo? Bidde wer? Bidde was?feidl74 schrieb:Willst du nur gamen dann der x3d. Falls du den Rechner auch für produktives nutzen willst, dann den 5900. In 2160p ist der Einfluss von x3d auch nicht mehr so gravierend...
Ich würde wows nicht als single Player Grafikbombe bezeichnen oder anno1800. In HD ist es auch was anderes wie in uhd 2160p. genauso kann man sich teuren oc RAM sparen (5800x3d), bringt nicht wirklich mehr, da die CPU einen großen Cache hat und somit weniger anfordern muss. Desweiteren taktet der 5800x3d bei manchen boards nur mehr mit 4450mhz boost (Datenblatt 4500mhz) zwecks einem "neuem" agesa....
IBISXI
Admiral
- Jan. 2014
Harti61 schrieb:Weil der TE schreibt "mein Ryzen 5 1400", also bereits ein AM4-Mainboard vorhanden ist.
Oh, sorry, hatte ich nicht gesehen.
Der 5800X3D wäre dann die Wahl.
... und wäre auch ein extrem krasser Unterschied.
Vor allem, das beste Upgrade was man machen kann.... Von 1400 auf 5800X3D auf dem selben Brett... WTF
fairhext
- Jan. 2022
Ja aber nur eben in solchen ist der VCache nicht auschlaggeben. Da hier in den allermeisten fällen die GPU limitiert... Bei ausreichend hz aufm Monitor kann der VCache gerade in z.b wargaming Games oder Anno nen gewaltigen Unterscheid, auch in UHD machenfeidl74 schrieb:Ich würde wows nicht als single Player Grafikbombe bezeichnen oder anno1800. In HD ist es auch was anderes wie in uhd 2160p. genauso kann man sich teuren oc RAM sparen, bringt nicht wirklich mehr, da die CPU einen großen Cache hat und somit weniger anfordern muss ...
Ich habe die auch mit dem 3600 auf uhd 2160p noch ohne fsr Gedöns gezockt, über 60fps😁. Für nur gamen ist der 5800x3d eine gute und gunstige "Endlösung" für aM4,vorallem dann wenn man eben gerade nichts über hat um von Grund auf komplett neu zu kaufen( mobo+RAM+evtl neuen kühler wegen höherer tdp etc.
Also Monitor hat nur FHD und damit nur 60Hz glaub ich ( Samsung S27D390H).
Arbeitsspeicher hab ich derzeit 16GB wollte mir aber in dem Zug noch für 69€ 32GB dazunehmen dann wären es 48 was vollkommen ausreicht. Nur ein Netzteil brauche ich dann noch da ich im Moment nur 630 Watt habe, was für die 4070 wohl zu wenig sein wird.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
dein bildschirm hat 60Hz, aber wo ist da der zusammenhang?K20001 schrieb:Also Monitor hat nur FHD und damit nur 60Hz glaub ich
welchen?Arbeitsspeicher hab ich derzeit 16GB
welchen? so ne krumme mischbestückung kann (mit XMP) funktionieren, muss aber nicht.wollte mir aber in dem Zug noch für 69€ 32GB dazunehmen dann wären es 48 was vollkommen ausreicht.
ein gescheites 650W-NT langt für ne 4070ti, aber 630W ist mit sehr hoher wahrscheinlichkeit alt und/oder schrott.
MB? gescheiter CPU-kühler vorhanden?
Ah ne geht nicht hab im Moment DDR4 1200 und die 32GB haben 3200Deathangel008 schrieb:dein bildschirm hat 60Hz, aber wo ist da der zusammenhang?
welchen?
Ja Netzteil muss ich neu holen und Kühler wollte ich ne AIO nehmen von NZXT die X63
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ganz sicher?K20001 schrieb:DDR4 1200
- Gelöst
