Für den der die Lösung zu diesem Problem findet gibt es 50€ per PayPal
Vor einer Woche fing mein Samsung S10 an sich zufällig komplett auszuschalten und Akkustände falsch anzuzeigen bsp. (Es zeigt 98% an, geht dann sofort aus, zeigt dann 0% an, dann 30% obwohl es gerade voll geladen wurde)
Nun geht es nurnoch für ca 1 Sekunde an, ich kann kurz den Startbildschirm sehen und dann geht es sofort aus 🥲
Habe den daraufhin Akku einmal getauscht und die Platine in ein komplett anderes S10 eingebaut. Die Hardware scheint problemlos zu funktionieren. Muss ein Software defekt sein. Recovery Umgebung hab ich schon ausprobiert kam leider nix bei raus.
Hätte jemand eine Idee wie man noch die Daten von dem Handy retten kann?
Habe 2 Baugleiche S10 gerade da falls Hardware benötigt wird
Per USB mit dem Rechner verbinden um Daten zu retten geht nicht, da es nach 1 Sekunde aus geht. Es bleibt weder Zeit das Handy zu entsperren noch die Daten zu kopieren
