[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
Hey!
Danke für die Zusammenstellung *wow*...
Ich habe aktuell die TP-Link TL-WN781ND
http://www.alternate.de/html/product/TP-LINK/TL-WN781ND/669136/
Glaubt ihr das es der hier schon "bringt" http://www.amazon.de/TP-Link-2-4GHz...1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1336417285&sr=1-2
oder besser gleich dann den hier kaufen.. wobei.. geht eh nur um 4 euro..
http://www.amazon.de/TP-Link-Netzwerk-WLAN-Antenne-8dBi/dp/B001PSB582/ref=pd_bxgy_computers_img_b
Oder besser statt einer langen sowas?
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WN9...46?s=computers&ie=UTF8&qid=1336423153&sr=1-46
Danke!
hallo,
ich weis zwar nicht was für ein problem du hast, aber meistens "bringt" es was, wenn man die antennen hinter dem pc weg holt, mit zb diesen antennen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/402066
für die karte mit 3 antennen brauchste dann davon 3 stück.
im übrigen "bringt" die karte mit 3 antennen überhaut nur was, wenn dein router den n-standard unterstützt.
So eine hab ich mir gerade eben bestellt, bin schon gespannt ;-) (hab eh nur eine Antenne)
Danke LG
Will mein Wlan etwas verstärken und mir ging es darum ob es besser ist die Antenne eben hinterm PC hervozuholen, oder eher eine neue wlan-Karte mit 3 so Antennen. Aber mein Router hat eh auch nur eine, daher hab ich die Variante "Antenne hervorholen" gewählt.
LG
ja ok, aber beachte das, je länger die antenne ist, umso schmaler ist der abstahlwinkel!
das macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn die geräte auf verschiedenen etagen stehen.
dann kann kippen der antennen was bringen.
Danke für die Info, das trifft bei mir zum Glück nicht zu.. PC und Rotuer ist im selben Stock /Raum. Und sonst wenn ich mim meinem Notebook unterwegs bin und es gar nicht mehr geht, dann häng ich die kleine aktuelle Antenne an den Standfuss statt der großen, aber das teste ich einfach aus.
LG
@kusa
Kann man die Tips für besseren Empfang auch auf andere Geräte ausweiten, um z.B. beim Empfänger einer Funk Kamera mehr Qualität zu geben? Habe sehr schlechtes Bild, liegt aber nicht an der Reichweite sondern wohl mehr daran, das sich im 2,4er Netz im Haus zuviele Geräte befinden, die auch ständig funken. Frequenz der Kamera kann ich allerdings nicht ändern. Habe leider gar keine Ahnung von der Materie ausser das 1 Kamera auf 2414 MHz und 1 Kamera auf 2468 MHz senden, Empfänger ISM 2400 - 2483 MHz benutzt, FM und Rundstrahlantenne besitzt. Kamera 1 wird mit sehr guter Anbindung empfangen, Kamera 2 saumässiger Empfang. Wenn man den Empfänger dann soweit bewegt das man mit der 2 einigermassen Empfang hat, ist es bei 1 sehr schlecht. Man sieht zwar noch was aber es stört sehr stark. Würde eine stärkere/andere Antenne bei den Empfängern etwas bringen? Habe auch verschiedene Empfänger getestet, bringt keine Besserung. Oder wäre es evtl besser andere Kameras zu benutzen, die eine andere Frequenz eingestellt haben, habe auch 2 und 4 fach Empfänger? Danke schon mal.
hallo,
leider kann man das schlecht vorhersagen, weil jede umgebung anders ist, aber ich denke schon das bessere antennen was bringen, du kannst es nur ausprobieren.
wenn möglich wechsel die antennen bei kamera und empfänger aus.
du solltest vielleicht auch richtantennen ausprobieren, die must du natürlich genau ausrichten.
bei längeren rundstrahlern beachte bitte post 126 die must du evtl. etwas kippen.
Erst mal Danke für die schnelle Antwort. Leider sind die Kameras (Outdoor) so ausgelegt, dan man die Antennen nicht wechseln kann. Gibt es denn auch noch Unterschiede zwischen TX und RX Antennen? Habe hier einige Antennen liegen, die ich mal für eine Wlankarte besorgt hatte, am Empfänger kann man die Antenne wechseln, aber mit diesen habe ich erst gar keinen Empfang. Deshalb will ich ja nicht noch mehr unnötiges Geld ausgeben. Der Witz ist ja, das Kamera 1 sehr guten Empfang hat, Kamera 2 (egal wo sie steht/hängt) auf der eingestellten Frequenz (nicht zu verändern) sehr schlechten Empfang hat, an der gleichen Stelle ist mit Kamera 1 auch alles in Butter. Kann mir nur noch vorstellen, das es an der Frequenz liegt. Störungen wenn die Mikrowelle angeht oder mit dem Handy telefoniert wird, ist ja wohl normal, das stört mich schon nicht mehr.
Habe die Geräte aus diesem Grund bereits mehrmals getauscht gegen andere, auch andere Hersteller getestet. Obwohl ich nicht es weiß, denke ich die kommen alle vom selben Band, denn die Kameras sahen alle identisch aus. Die sind wasserdicht verschlossen, da kann man nichts ändern/schrauben. Habe auch schon die mit Wlanempfänger über USB am PC getestet, die stören sogar den Fernsehempfang, das geht gar nicht, dann lieber ein bischen Schnee auf einer Frequenz. Werde mal schauen ob es die Teile nicht auch fürs 5 GHz Netz gibt, die werden aber bestimmt viel teurer sein. Darf man die in D benutzen?
Nun, wenn du bei der 5 GHz Variante die Kanäle auch nicht ändern kannst, kannst du auch Probleme bekommen. In D sind im Außenbereich bei 5 GHz auch nur bestimmte Kanäle erlaubt. Das solltest du vorher überprüfen!
Es ist keine Wlan- sondern eine Funkkamera, zum Beispiel habe ich zur Zeit das IR812Rx Wireless Cam Set von Jay Tech.
IR 812Rx - 1 plus 2 Set -2 Mini-Funk Überwachungs Kameras - 2,4 Ghz
für Tag/Nacht - Innen/Aussen komplett =2 x Kamera plus Receiver
• Drahtloser Empfang - 2.4GHz • Nachtsicht bis ca. 7 Meter • Legiertes wasserdichtes Kamera-Gehäuse • eingebautes Mikrofon • bis zu 100 m Empfang im Freien • für Innen-und Außenbereich • Empfänger einfach an Monitor anschließen (TV, Palm LCD, ...)
Sendefrequenz: ISM 2400 ~ 2483 MHz Sendeleistung: 10mW
Betriebsfrequenz: 2414 MHz / 2432 MHz / 2450 MHz / 2468 MHz
Effektiver Empfangsbereich: ca. 100 m im Freien Modulationsmodus: FM
Betriebstemperatur: -10° bis + 50° C Betriebs-Luftfeuchtigkeit: ≤ 85%RH
KAMERA:
Sensor: CMOS Pixel: PAL 628 x 582 / NTSC 510 x 492 Nachtsichtbereich: bis 7 m Abmessungen: 45 x 78 x 83 mm Gewicht: ca. 217g
EMPFÄNGER:
Antenne: 50 Ohm SMA Empfangssensibilität: ≤ -85dBm Abmessungen: 16 x 102 x 80 mm (135g)
Die Geräte gab es als 2 und 4 fach Empfänger, habe beide getestet. Man konnte zusätzliche Kameras kaufen, die dann auf den anderen Frequenzen senden, die sind dann voreingestellt. Bei Real waren die mal im Angebot, ist ca. 2 Jahre her. Habe schon mal versucht über den Servicecenter die anderen Kameras zu ordern, leider werden sie nicht mehr angeboten, bzw. bekomme ich keine Antwort von denen, weder auf Mails noch am Telefon.
hallo,
was glaubst du was w-lan ist?
richtig, funk!
und die dinger senden auf w-lan frequenzen.
darf man fragen was die teile gekostet haben?
du kennst doch den spruch, "wer billig kauft, kauft zweimal" ...
was denkst du, warum es die nicht mehr gibt? ...
wenn du vernünftige ergebnisse haben willst, informier dich und kauf was vernünftiges.
:freak:
Unter Wlan verstehe ich ein Lan-Netzwerk, das mit dem PC verbunden ist und ich wollte damit nur den Unterschied klar machen, das sie nicht über den Router oder USB am Rechner angeschlossen sind und z.B. vom Internet aus erreichbar wären. Für den Zweck den sie erfüllen sollen, waren sie ausreichend, egal was die gekostet haben, ca. 70 € ist auch genug gewesen, mehr wollte ich nicht ausgeben.
Wi-Fi Alliance: 802.11ax wird Wi-Fi 6 und führt neues Namensschema ein
WLAN-Generation IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5)
ac
Router Hersteller verschleiern die tatsächlich nutzbaren Bandbreiten vor ihren Kunden!
Neue WLAN-Router-Generation
Hohe Bandbreiten mit zweifelhaftem Nutzen
WLAN: Die nächste Tempo-Welle rollt an
Gigabit-WLAN
Ein neuer WLAN-Standard 802.11ac verspricht dreimal schnellere drahtlose Verbindungen.
Der Artikel beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Technik.
http://www.com-magazin.de/uploads/tx_commagdb/2012-05_Gigabit-WLAN.pdf
Was das Gigabit-WLAN so schnell macht
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Die-n...as-Gigabit-WLAN-so-schnell-macht-5969688.html
Router und USB-WLAN-Adapter mit 802.11ac
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Router-und-USB-WLAN-Adapter-mit-802-11ac-1613588.html
Vergleichstest aktueller Wireless-11-AC-Router: WLAN-AC-Turbo-Router fürs Heimnetz 26. 06. 2013
Test WLAN 802.11ac - Netgear R6300 / Asus RT-AC66u: WLAN-AC - der mit dem Gigabit-Turbo fliegt
11. 08. 2012
Der neue WLAN-Standard 802.11ac verspricht Gigabit-Tempo für drahtlose Netzwerke. Die ersten beiden WLAN-Router dieser neuen Produktgattung kommen von Asus und Netgear - und dem Versprechen bereits sehr nahe. Beide Geräte unterstützen nur den 80-MHz-Modus, den optionalen 160-MHz-Modus beherrscht derzeit noch keines.
Quelle: http://www.tomsnetworking.de/conten...0211ac_netgear_r6300_asus_rt_ac66u/index.html
Alle Router nächste WLAN-Generation IEEE 802.11ac
Router mit WLAN: 802.11ac
(Sortiert nach Bestpreis)
http://geizhals.de/?cat=wlanrout&as...&dist=&mail=&bl1_id=30&sort=p&xf=529_802.11ac
Router mit WLAN: 802.11ac (Sortiert nach Beliebtheit/Zugriffe)
http://geizhals.de/?cat=wlanrout&as...&dist=&mail=&bl1_id=30&sort=t&xf=529_802.11ac
Router mit Modem mit WLAN: 802.11ac (Sortiert nach Bestpreis)
http://geizhals.de/?cat=wlanroutmod...oc=de&plz=&dist=&mail=&sort=p&xf=529_802.11ac
Router mit Modem mit WLAN: 802.11ac (Sortiert nach Beliebtheit/Zugriffe)
http://geizhals.de/?cat=wlanroutmod...oc=de&plz=&dist=&mail=&sort=t&xf=529_802.11ac
WLAN 802.11ax: Neue Router von Asus und Netgear für WiFi 6 im Handel
https://www.computerbase.de/news/internet/router-802-11ax-wifi-6-asus-netgear-handel-preis.66092/
WLAN-Router mit WLAN: 802.11ax (Wi-Fi 6)
https://geizhals.de/?cat=wlanrout&v=e&hloc=at&hloc=de&bl1_id=30&sort=p&xf=529_802.11ax
D-Link DIR-895L und -885L
DLink DIR-890L/R und TEW-828DRU
D-Link DIR-879 und DIR-869
Linksys EA9500
techtest.org: Der Monster WLAN Router von Linksys, der Linksys EA9500 im Test
Linksys WRT1900AC
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/linksys-wrt1900ac-90ig00c0-bm3000-a1053330.html
Herstellerseite:
http://www.linksys.com/de-eu/products/routers/WRT1900AC
Computerbase:
https://www.computerbase.de/news/internet/linksys-wrt1900ac-ab-april-zum-preis-von-279-euro.44558/
AC1900-Router Linksys EA7500 kostet 180 Euro
4x4 Wireless-AC kostet bei Linksys 230 Euro
ASUS RT-AC5300
Datenblatt (pdf)
Test: ASUS RT-AC5300
ASUS DSL-AC68U
Integriertes ADSL-/VDSL-Modem
Asus DSL-AC68U: WLAN-ac-Router
Datenblatt
Info beim Hersteller
Asus RT-AC88U: Link Aggregation und 3,2 Gbit/s für 350 Euro
ASUS RT-AC88U
ASUS RT-AC87U
Datenblatt (pdf)
https://www.computerbase.de/2014-08/a...fuer-220-euro/
ASUS RT-AC68U
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-rt-ac68u-90ig00c0-bm3000-a1009590.html
Herstellerseite:
http://www.asus.com/de/Networking/RTAC68U
Datenblatt:
http://info.asus.de/pub/Datenblatt_Preisliste/RT-AC68U.pdf
Bedienungsanleitung:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC68U/G8119_RT_AC68U_Manual.zip
Test:
http://www.technic3d.com/review/netzwerk/1642-asus-rt-ac68u-ac1900-router/1.htm
Asus RT-AC66U
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/795444
Herstellerseite:
http://www.asus.com/de/Networking/RTAC66U
Datenblatt:
http://info.asus.de/pub/Datenblatt_P...Datenblatt.pdf
Handbuch:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...ual_German.pdf
ASUS PCE-AC66 – AC1300 Dual-Band WLAN PCIe Karte
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisve...ual-band-pcie-x1-90ig0030-bm0g00-a900227.html
Herstellerseite:
http://www.asus.com/de/Networking/PCEAC66
Datenblatt:
http://info.asus.de/pub/Datenblatt_Preisliste/PCE-AC66-Datenblatt.pdf
ASUS USB-AC56 AC 1200 USB 3.0 WLAN-Adapter
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-usb-ac56-ac1200-90ig00a0-bm0n00-a1027633.html
Herstellerseite:
http://www.asus.com/de/Networking/USBAC56/
Datenblatt:
http://info.asus.de/pub/Datenblatt_Preisliste/USB-AC56.pdf
Netgear Nighthawk X6 R8000
https://www.computerbase.de/2014-06/n...hawk-x6-r8000/
Netgear Nighthawk X10
Netgear Nighthawk X8 Mit Link Aggregation und 5,3 Gbit/s über WLAN
Netgear Nighthawk X4S: WLAN-ac-Router R7500 mit optimiertem n-WLAN
Netgear Nighthawk X4 mit MU-MIMO und Wave 2
Netgear A6200
WLAN-USB-Adapter – 802.11ac Dual Band (A6200)
Herstellerseite:
http://www.netgear.de/products/home/wireless-adapters/ultimate-wireless-adapters/A6200.aspx#
Datenblatt:
http://www.netgear.de/images/A6200_DS_15May1222-52097.pdf
Netgear R6300,
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/789079
Herstellerseite:
http://www.netgear.de/products/home/wireless_routers/ultimate-performance/R6300.aspx#
Datenblatt:
http://www.netgear.de/images/R6300_DS_08May12_Lores22-51159.pdf
Handbuch:
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R6300/R6300_UM_1Jun12.pdf
Netgear D6300 WiFi Modem Router
Eingebautes ADSL2+-Modem, WLAN Gigabit-Geschwindigkeit 300+1300 MBit/s
Herstellerseite:
http://www.netgear.de/products/home/wireless_routers/ultimate-performance/D6300.aspx#one
Datenblatt:
http://www.netgear.de/images/Datenblatt_D6300_deut22-60134.pdf
Netgear Nighthawk R7000
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/netgear-nighthawk-r7000-r7000-100pes-a1046921.html
Herstellerseite:
http://support.netgear.de/product/R7000
Buffalo WZR-D1800H AirStation
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/783156
Herstellerseite:
http://www.buffalo-technology.com/de/wzr-d1800h-buffalo-airstation-1750-31.html
Datenblatt:
http://www.buffalo-technology.com/userfiles/file/product-datasheets/de_DE/Job 2022-WZR-D1800H-DS-DE-V3.pdf
D-Link DIR-880L
Preisvergleich
https://www.computerbase.de/preisvergleich/d-link-dir-880l-a1096946.html
Herstellerseite:
http://www.dlinkmea.com/site/index.php/site/productDetails/753
D-Link DIR-865L Wireless AC
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/805634
Herstellerseite:
http://www.dlink.de/cs/Satellite?c=Product_C&childpagename=DLinkEurope-DE/DLProductCarouselSingle&cid=1197393002596&p=1197318958269&packedargs=ParentPageID=1197318958248&TopLevelPageProduct=Consumer&locale=1195806663795&packedargs=ProductParentID%3D1197318677527&pagename=DLinkEurope-DE/DLWrapper
Datenblatt:
ftp://ftp.dlink.eu/datasheets/DIR-865L.pdf
TP-Link Talon AD7200 WLAN-ad-Router überträgt bis zu 4,6 Gbit/s
TP-Link Archer C3200
und Archer C2600
TP-Link ebenfalls mit WLAN-ac-Routern und Wave 2
TP-Link Archer T2UH
AC600-High-Gain-Dualband-USB-WLAN-Adapter
TP-Link TL-WDR7500, Archer C7
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisve...rcher-c7-mimo-dual-band-simultan-a923544.html
Herstellerseite:
http://www.tp-link.com.de/products/details/?categoryid=2872&model=Archer+C7
http://www.tp-link.com.de/resources/document/archer_c7v1_ug_de.zip
TP-Link Archer VR900v
Archer VR900v = VDSL2-Modem + Telefonanlage + Gigabit-Router + AC1900-Dualband-WLAN
Endlich echte Konkurrenz für Fritzboxen!
https://www.computerbase.de/2014-08/t...d-wlan-router/
http://www.tp-link.com.de/article/?id=11073
FRITZ!Box 7490
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisve...mimo-dual-band-simultan-20002584-a992918.html
Herstellerseite:
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_7490/index.php
Datenblatt:
http://www.avm.de/de/Service/Datenblaetter/AVM_FRITZBox_7490_de.pdf
[Erfahrungsbericht] Fritz!Box 7490
AVM FRITZ!Box 7590
https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-7590/
AVM Fritz!Box Mesh-WLAN - Die Fritz!Box 7590 enteilt der Konkurrenz – teilweise
AVM Fritz!Box 7590 AX: Neues DSL-Router-Topmodell mit Wi-Fi 6​
https://www.computerbase.de/news/in...neues-dsl-router-topmodell-mit-wi-fi-6.76425/
Zitat:
"Die Fritz!Box 7590 AX soll ab Ende Mai zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 269 Euro in den Handel kommen. AVM gewährt auf die Fritz!Box 7590 AX fünf Jahre Garantie."
AVM FRITZ!Box 7590 AX
https://avm.de/produkte/fritzbox/fritzbox-7590-ax/
