[Sammelthread] XMG APEX mit AMD Ryzen Mobil-CPU und RTX 3000
XMG Support
Schenker Notebooks Support
Apr. 2009
English translation of this thread can be found here.
Liebe Gemeinde,
diese Woche haben wir zwei Produkte auf den Markt gebracht, welche wir schon eine Weile in der Pipeline hatten. Wir hatten sie zum ersten Mal Anfang 2021 angeteasert, als wir die ersten Samples an Jarrod's Tech und HardwareUnboxed für ihre jeweilige Ryzen 5000- und RTX 3000-Launch-Berichterstattung verschickten. Anschließend musste die Serienproduktion dieser Serie über ein halbes Jahr lang auf CPU-Lieferungen von AMD warten. 😥
Aber jetzt ist es endlich so weit: die CPUs sind da und die Ware steht bereit in Leipzig zur Assemblierung von individuell konfigurierten BTO-Aufträgen. Wir präsentieren euch: XMG APEX mit Ryzen 5000 und RTX 3000 Serie!
Presse-Berichte
Zum Launch im September 2021:
Die Previews von Anfang 2021:
Reviews nach Launch:
Unterschiede zwischen den Previews (Anfang 2021) und dem Launch (September 2021):
  • Das Gehäusematerial des APEX 17 in den Preview-Videos unterscheidet sich leicht vom Endprodukt. Die ersten Samples hatten eine glatte, aber leicht glänzende Oberfläche. Das endgültige Material ist matter und hat einen subtilen "Brushed Metal"-Look. Schaut euch zum Vergleich bitte die u.a. Produkt-Renderings an. Finale Samples wird es auch in kommenden vollständigen Presse-Reviews geben.
  • Die frühen Samples hatten noch einen Micro-SD-Kartenleser, der aufgrund von Chipmangel leider aus dem Endprodukt gestrichen werden musste.
  • Die frühen Muster hatten möglicherweise noch niedrigere GPU Power Limits und ein sehr frühes VBIOS im Vergleich zum jetzt vorgestellten Produkt. RTX 3060 kann jetzt mit 130W laufen; RTX 3070 mit bis zu 140W - siehe unten für Details.
Highlights & Features
CPU und GPU mit maximalen TDP und TGP Power Limits
Das XMG APEX wird mit Ryzen 7 5800H und Ryzen 9 5900HX ausgeliefert und beide sind in der Lage, das von AMD offiziell empfohlene Maximum von 54W auszunutzen. Während andere Ryzen-Notebooks die CPU auf 35W begrenzen (z.Bsp. Ryzen HS-Serie), läuft das XMG APEX im Performance-pro-Watt 'Sweet Spot'.
Das Gleiche gilt für RTX 3060 und RTX 3070. Während andere Laptops diese SKUs mit nur 80W betreiben, kann das XMG APEX die RTX 3060 mit bis zu 130W GPU-Leistung und RTX 3070 mit bis zu 140W betreiben. Damit können beide SKUs die teils deutlich teurere RTX 3080 in manch anderen Thin & Light-Systemen übertreffen.
Drei separate Display-Ausgänge
Entgegen dem Trend anderer Produkt-Serien, alles unter dem USB-C-Header zu vereinen, bietet die XMG APEX-Serie weiterhin drei separate Display-Ausgänge:
  • Mini DisplayPort 1.4
  • USB-C mit DisplayPort 1.4
  • HDMI 2.1
Alle 3 Anschlüsse sind direkt mit der NVIDIA GeForce RTX-Grafik verbunden und bieten somit native Unterstützung für Technologien wie VR und (im Falle von DisplayPort) G-SYNC. Vor allem der Mini-DisplayPort ist etwas, das heutzutage nicht mehr allzu häufig anzutreffen ist. DisplayPort wird oft in USB-C oder Thunderbolt integriert, was für Docking-Stationen praktisch sein kann, aber manchmal mit einigen Adapter-Kopfschmerzen verbunden ist (Beispiele: [1] [2]). Das XMG APEX bietet biedes: USB-C/DP für Docking Stations und Mini-DP für sorglose Kompatibilität.
Große Belüftung und massive Kühlkörper
Das XMG APEX folgt nicht dem "Thin & Light"-Trend, sondern verfügt über eine Bauhöhe von 29 mm (APEX 15) bzw. 32,4 mm (APEX 17) für große Lüfter, viel Airflow und eine große Anzahl von internen und externen Anschlüssen. Siehe die Bilder unten für Details.
230 Watt-Netzteil
Das Netzteil unterstützt eine Leistung von bis zu 230W und bietet damit relativ viel Headroom für die im System verbauten Komponenten. Theoretisch benötigen die 54W TDP der CPU und die 125W TGP der RTX 3070 insgesamt nur 179W an Leistung, aber mit 230W Headroom kann man alle Arten von Verbrauchsspitzen abdecken und ermöglicht ein schnelles Aufladen des austauschbaren Akkus auch bei hoher Systemlast. Wo wir gerade beim Akku sind...
Herausnehmbarer Slot-In-Akku
Die Akkukapazität von 49Wh mag heutzutage für tragbare Systeme unterdurchschnittlich sein, aber die Tatsache, dass der Akku herausnehmbar ist, gibt dem Benutzer die Flexibilität, die Akkulaufzeit unterwegs mit mehreren Akkus zu verlängern. Zum Auswechseln des Akkus ist kein Schraubenzieher erforderlich, es handelt sich um eine einfache Verriegelung mit Schiebemechanismus, welche ermöglicht, den Akku direkt aus der Unterseite des Laptops herauszuklappen. Das Akku-Modul mit der Nummer NH50BAT-4 wird schon seit geraumer Zeit produziert und ist mit vielen anderen Notebook-Serien kompatibel, so dass man auch noch Jahre nach dem Erstkauf reichlich Gelegenheit haben sollten, Ersatzakkus zu kaufen.
Vollständig kompatibel mit USB-C/DP/MST-Docking-Stationen
Während ein Notebook, das auf der mobilen Plattform von AMD basiert, möglicherweise keinen Thunderbolt-Anschluss hat, verfügt die XMG APEX-Serie über USB-C 3.2 Gen2 mit DisplayPort-Funktionalität, die einen einzelnen DisplayPort 1.4-Stream über das USB-C-Kabel bereitstellt. Das ist ausreichend Bandbreite für professionelle Docking-Stations. Wenn die Dockingstation mit MST-Funktionalität ausgestattet ist, kann der DP-Stream auf mehrere Monitore weiter aufgeteilt werden. Dockingstationen ohne MST können auch G-SYNC auf DisplayPort-Monitoren hinter der USB-C-Dockingstation unterstützen.
2,5Gbit/s RJ45/LAN-Anschluss
Es überrascht nicht, dass XMG APEX mit einem Standard-RJ45/LAN-Ethernet-Anschluss ausgestattet ist. Allerdings unterstützt die Schnittstelle eine erhöhte Bandbreite von 2,5 Gbit/s. Dieser Netzwerkstandard (2.5GBase-T) ist in der jüngeren Vergangenheit recht populär geworden und man kann viele Netzwerkgeräte wie Switches, Wi-Fi APs und Network Attached Storage mit 2.5G-Unterstützung finden (alle 3 Links führen zu gefilterten Produktangeboten auf Geizhals, einer Preissuchmaschine mit großartigen Filterfunktionen).
3x USB-A, 1x USB-C
Wer noch viele USB-A-Geräte wie Mäuse, Dongles, USB-Sticks, Soundkarten und Headsets besitzt, denen bietet XMG APEX drei vollwertige, traditionelle USB-A-Anschlüsse. Einer davon entspricht noch dem USB-2.0-Standard, was mitunter die Kompatibilität mit älteren Geräten verbessern kann. Der USB-C-Anschluss auf der Rückseite dient euch für superschnelle externe SSDs oder bei den bereits erwähnten Dockingstationen oder großen 4K/5K/8K-Monitoren.
Hybrid-Audiobuchsen mit Unterstützung für moderne und traditionelle Kopfhörer
Bei den 3,5-mm-Audiobuchsen der XMG APEX-Serie handelt es sich um Hybrid-Anschlüsse, die sowohl Kopfhörer mit einem einzelnen Stecker (wie sie typischerweise für Smartphones und Spielkonsolen verwendet werden) als auch traditionelle Headsets mit zwei Steckern unterstützen. Unabhängig davon, ob euer Mikrofon in dasselbe Kabel integriert ist oder über einen eigenen Stecker verfügt (typischerweise mit rot/grünem Farbschema), mit der XMG APEX-Serie benötigt man keine CTIA-Splitter oder ähnliches Adapter-Geraffel. Niemals.
Modulare Tastatur mit ISO- und ANSI-Unterstützung
XMG APEX hat ein vollständig abnehmbares Tastaturmodul. Die Tastatur ist weder mit Tape noch mit Klebstoff am Gehäuse befestigt, sondern kann mit durch Lösen einer Reihe von robusten Schrauben herausmontiert werden. Dies ermöglicht es uns, sowohl ISO- als auch ANSI-Layouts in unserem Online-Shop anzubieten. ANSI ist besonders beliebt bei Programmierern und generell bei allen, die an das US-Layout gewöhnt sind. Abnehmbare Tastaturen helfen auch bei Reparaturen und Refurbishments nach vielen Jahren der Nutzung. Der in der XMG APEX-Serie verwendete Tastaturtyp ist nicht neu und wurde bereits in der XMG PRO- und ULTRA-Serie verwendet.
Bilder von XMG APEX 15 (Mid 2021)
Es folgen einige realitätsnahe 3D-Renderings des XMG APEX 15:
Bilder des XMG APEX 17 (Mid 2021)
XMG APEX 17 hat dasselbe allgemeine innere und äußere Layout wie APEX 15, aber leicht unterschiedliche Oberflächenmaterialien. Der gebürstete Metall-Look des Top-Gehäuses und des Display-Deckels ist in der Realität - abhängig von den Lichtverhältnissen - recht subtil. Es ist ein bisschen schwierig, dies auf Bildern wiederzugeben. Wir haben das Muster in diesen Bildern absichtlich verstärkt, damit es nicht durch die Bildkomprimierung verloren geht.
Bilder aus dem Inneren und vom Kühlsystem
Die folgenden Bilder stammen aus der aktuellen Serienproduktion des XMG APEX 17. Das Layout des APEX 15 ist ziemlich identisch. Wir werden in Kürze Fotos vom APEX 15 nachreichen.
1) Innen-Ansicht mit Heatpipes
2) Innen-Ansicht ohne Heatpipes
3) Mainboard-Details mit Ryzen 7 5800H und RTX 3060 (6GB GDDR6)
4) Offene Ansicht von vorne
5) Offene Ansicht von hinten
6) Offene Ansicht von der Seite
7) CPU-Kühlkörper im Detail
8) GPU-Kühlkörper im Detail
Performance-Profile und Power-Limits
Die folgenden Tabellen zeigen die CPU- und GPU-Power-Limits in jedem Leistungsprofil.
AMD Ryzen 7 5800H and Ryzen 9 5900HX
ProfileSPL [W]sPPT [W]fPPT [W]
Power Saving152530
Quiet354260
Entertainment455263
Performance545465
Definition von SPL, sPPT und fPPT:
AMDBeschreibungIntel-Äquivalent
SPL: Sustained Power LimitDiese CPU-Leistungsaufnahme soll unter Last auf dauerhaft aufrechterhalten werden können. Sie wird nur unterschritten, falls die in das Temperatur-Ziel läuft. Dies lässt sich mit ausreichend Lüfterdrehzahl verhindern.PL: Power Limit 1
sPPT: Slow Package Power Tracking LimitBoost-Limit, sollte zwischen 28 Sekunden und bis zu mehreren Minuten lang halten - je nach System und Performance-ProfilPL2: Power Limit 2
fPPT: Fast Package Power Tracking LimitKurzes Burst-Limit - hält in der Regel weniger als 5 Sekunden.PL4: Power Limit 4
NVIDIA GeForce RTX 3060
ProfileTGP [W]Dynamic Boost 2.0
Power Saving115+5
Quiet115+5
Entertainment115+5
Performance115+15
NVIDIA GeForce RTX 3070
Power Saving115+5
Quiet115+5
Entertainment115+5
Performance125+15
Dynamic Boost 2.0: Wenn aktiviert, können bis zu 15W zusätzlich zum cTGP gegeben werden. Dieser Boost kommt nur dann zum Einsatz, wenn die CPU Package Power (also der tatsächliche CPU-Energieverbrauch; nicht dessen Power Limit) unterhalb von ca. 35W liegt. Die Steuerung dieses Features wird vollkommen automatisch vom NVIDIA-Treiber erledigt.
Referenz-Benchmarks und -Temperaturen
Die folgenden Referenzbenchmarks wurden mit dem XMG APEX 17 bei einer sommerlichen Raumtemperatur von 29°C durchgeführt. Die thermische Leistung von APEX 15 und APEX 17 ist ziemlich identisch. Das APEX 15 ist in den ersten paar Minuten auf der CPU-Seite tatsächlich ein paar Grad kühler, was an den kürzeren Heatpipes des 15,6"-Modells gegenüber den längeren Heatpipes des 17,3"-Modells liegt. Sobald jedoch die thermische Sättigung einsetzt, schneiden beide Gehäuse sehr ähnlich ab, mit nur einem kleinen Vorteil für das 17,3"-Modell im Stresstest für das gesamte System (All-Core-CPU+GPU).
CPU-Last auf allen Kernen
Ryzen 7 5800HRyzen 9 5900HX
CPU Sustained All-Core Power Limit54 watts54 watts
CPU Sustained All-Core Temperature92°C(coming soon)
Cinebench R20 Multi Score4887(coming soon)
Die 'sustained' (aufrechterhaltene) CPU-Temperatur ist das, was man erhält, wenn man das System etwa 15 Minuten lang ohne Unterbrechung auf allen Kernen laufen lässt, woraufhin die CPU-Temperaturen nicht mehr ansteigen. Kürzere CPU-All-Core-Belastungen (wie z. B. ein einzelner Durchlauf von Cinebench) bringen die Temperaturen aufgrund der kurzzeitigen fPPT-Belastung ebenfalls in den 90er-Bereich - aber das ist für diese Art von TDP ziemlich normal. Das Entscheidende hier ist nicht die scheinbar hohe CPU-Temperatur, sondern die Tatsache, dass man diesen Leistungspegel und diese Temperatur beinahe unbegrenzt aufrechterhalten kann, zum Beispiel wenn man das System mit stundenlangen Aufgaben wie schwerem H.265- oder AV1-CPU-basiertem Video-Encoding belastet.
Wenn Sie das System mit der 45W TDP des Profils "Entertainment" betreiben, erreicht man deutlich niedrigere Temperaturen erreichen (siehe dazu Diagramme weiter unten).
Referenz-Ergebnisse für den Ryzen 9 5900HX werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, sobald wir das neueste Serienmuster erneut getestet haben (wir warten derzeit auf CPUs von AMD), aber sie werden im Vergleich zu Ryzen 7 prozentuall auf ähnlichem Niveau liegen wie in diesem Review. Die Ryzen 9-CPU ist den Aufpreis wert, weil sie die besser gebinnte SKU ist. Sie bietet etwas mehr Leistung, weist aber dank Energieaufnahme von max. 54 W ähnliche All-Core-Temperaturen auf.
GPU Benchmarks
RTX 3060RTX 3070
GPU Sustained Power Limit130 watts140 watts
GPU Sustained Temperature86°C87°C
3DMark Time Spy Graphics864610832
3DMark Time Spy Stress Test97.9%97.5%
Die 'GPU Sustained Temperature' wird aus der ununterbrochenen Laufzeit von ~20 Minuten des 3DMark Time Spy 'Stress Test' ermittelt. An diesem Punkt hat sich das System in einen sog. "Steady State" eingependelt, bei dem die Temperaturen nicht mehr ansteigen, sofern man das System ausreichend belüftet. Die 130 Watt der RTX 3060 und 140 Watt der RTX 3070 beinhalten 15 Watt Dynamic Boost 2.0. Diese 15 Watt können dank der Effizienz von AMD Ryzen voll ausgenutzt werden. Die CPU verbraucht in diesem Rendering-Benchmark im Schnitt weniger als 20 Watt.
Vergleichende Logfiles
Die folgenden Logfiles sind für fortgeschrittene Anwender interessant, um zu sehen, wie das System unter konstanter Last arbeitet. Die Sensordaten werden mit HWiNFO64 bei der Standard-Polling Ratevon 2000ms erfasst. Die Raumtemperatur beträgt nach wie vor 29°C, was für die meisten europäischen Arbeitsumgebungen wahrscheinlich am oberen Limit liegt.
3DMark Time Spy Stress Test im 'Entertainment'-Profil
Dies zeigt eine konstante GPU-Leistung von 120 W, was 115 W TGP + 5 W Dynamic Boost 2.0 entspricht. Die GPU-Temperatur liegt unter 85°C und die CPU-Temperatur unter 70°C.
3DMark Time Spy Stress Test im 'Performance'-Profil
Dieses Profil erhöht die GPU-Leistung auf das NVIDIA-Maximum von 130 W und hält die GPU-Temperatur dank leicht erhöhter Lüfterdrehzahl jetzt knapp unter 85 °C und die CPU-Temperatur immer noch unter 70 °C.
3DMark Time Spy Stress Test: 'Entertainment' vs. 'Performance'-Profile
Dieses Diagramm legt beide Profile übereinander und zeigt, dass die zusätzliche GPU-Leistung von +10 W dank leicht erhöhter Lüfterdrehzahl keinen signifikanten Temperaturanstieg mit sich bringt. Die Lücke würde sich ein wenig vergrößern, sobald man zusätzliche CPU-Last einbringt.
Cinebench R20 Multi: 'Entertainment' vs. 'Performance' Profile
Dieses Diagramm vergleicht die CPU-Leistungsaufnahme und die Temperaturen in 5 aufeinanderfolgenden Durchläufen des Cinebench R20 Multi.
Das 'Entertatinment'-Profil läuft kühler, aber man sieht wie es tempo-mäßig nicht ganz mithalten kann. Im 'Performance'-Profil wird jeder der fünf Durchläufe etwa jeweils 2 Sekunden schneller abgeschlossen als im Profil 'Entertainment'. Das ist ein Verlust von 3,5 % bei der Rendering-Geschwindigkeit, steht aber in gutem Verhältnis zu dem deutlichen Rückgang bei Stromverbrauch und Leistung. Dies zeigt, dass das Profil "Unterhaltung" insgesamt das effizientere Profil ist.
Die beiden Test-Läufe gibt es hier als Diagramm auch nochmal einzeln zzgl. dem Verlauf der CPU-Taktrate:
Prime95 (Small FFT, no AVX) im 'Performance'-Profil
Das ist das absolut Schlimmste, was Sie Ihrer CPU antun können. Prime95 in Small FFT ist eine noch größere Tortur für alle Prozessorkerne als Cinebench. Dieser Stresstest zeigt die Grenzen des Systems auf. Die folgende Logdatei läuft fast 20 Minuten lang:
In diesem Diagramm sieht man einen Rückgang der CPU Package Power von durchschnittlich 52 Watt auf einen neuen Durchschnitt von 50,9 Watt, sobald eine bestimmte Temperatursättigung erreicht ist. Dieser Rückgang ist recht moderat und hängt auch an der hohen Umgebungstemperatur. Die kleinen Einbrüche in der durchschnittlichen Kerntaktfrequenz sind wahrscheinlich auf den Prime95-Algorithmus zurückzuführen, bei dem ein einzelner Kern beim Start eines neuen Zyklus für eine Sekunde pausieren kann, was den Gesamtdurchschnitt senkt.
Vergleich XMG APEX 15 (XL) mit Desktop-CPU
Es ist hinlänglich bekannt, dass das XMG APEX 15 im Jahr 2020 mit Unterstützung für AMD Desktop-CPUs auf dem Sockel AM4 und dem B450-Chipsatz der unbestrittene 'King of the Hill' portabler Rechenmaschinen war. Der Nachfolger dieses Flaggschiffs mit B550-Chipsatz und RTX 3000-Grafikprozessoren ist schon seit einiger Zeit in der Mache und wir werden die Community in diesem Thread über unsere Bemühungen auf dem Laufenden halten:
Die folgende Tabelle zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem letztjährigen Modell, dem kommenden Nachfolger und der jetzt verfügbaren mobilen Version:
XMG APEX 15 / E20XMG APEX 15 XL / L21XMG APEX / M21
PlatformDesktop CPUDesktop CPUMobile CPU
CPU Choice3600 / 3700X / 3900 / 3950X(tba)5800H / 5900HX
GPU ChoiceRTX 2060 / 2070RTX 3060 / 3070RTX 3060 / 3070
Maximum GPU PowerRTX 2070 with 115WRTX 3070 with 115W (tba)RTX 3070 with up to 140W
Display-Sizes15.6"15.6"15.6" and 17.3"
Display ChoiceFull HD 144HzFull HD 240HzFull HD 144Hz
NVIDIA OptimusDiscrete Graphics onlyDiscrete Graphics onlyNVIDIA Optimus
HDMIHDMI 2.0 on dGPUHDMI 2.1 on dGPUHDMI 2.1 on dGPU
DisplayPortMini DP 1.4 on dGPUMini DP 1.4 on dGPUMini DP 1.4 on dGPU
USB-C supportUSB-C 3.2 Gen2 with DisplayPortUSB-C 3.2 Gen2 with DisplayPortUSB-C 3.2 Gen2 with DisplayPort
dGPU PCIe InterfacePCIe Gen3 x16PCIe Gen4 x16PCIe Gen3 x8
SSD PCIe Slots1x Gen3 x4; 1x Gen2 x41x Gen4 x4; 1x Gen3 x42x Gen3 x4
Power Supply230W230W230W
z-height32.5 mm32.5 mm29 mm (APEX 15) and 32.4 mm (APEX 17)
System Weight2.6 kg2.6 kg2.2 kg (APEX 15), 2.5 kg (APEX 17)
Tuning SupportSupport for AMD Ryzen MasterSupport for AMD Ryzen Master-
Launch DateApril 2020(tba)September 2021
Die Power Limits der NVIDIA-GPU lassen sich mit mobilen CPUs höher schrauben
Ein überraschender Unterschied in diesem Vergleich ist der Unterschied in der GPU-Leistung zwischen dem APEX 15 'XL' und seinem mobilen Gegenstück.
  • RTX 3070 mit 115W im APEX 15 XL mit Desktop CPU
  • RTX 3070 mit bis zu 140W im APEX 15 und 17 mit Mobile CPU
Das VBIOS zwischen diesen beiden ist eigentlich recht ähnlich. Theoretisch könnte die RTX 3070 im APEX 15 XL auch mit einer höheren Leistungsgrenze laufen. Aber um NVIDIAs TGP-up und Dynamic Boost 2.0 Mechanismen nutzen zu können, müsste der Stromverbrauch der CPU unter einem bestimmten Niveau gehalten werden. Natürlich ist die CPU-Leistungsaufnahme einer Desktop-CPU nicht ganz so effizient wie die der mobilen Counter-Parts. Wir sind noch nicht sicher, wie sich dies auswirken wird. Mit kleineren CPUs wie dem Ryzen 5 5600X (6 Kerne, 12 Threads) und einigen weiteren Optimierungen (z.B. Undervolting) könnte es möglich sein, den CPU-Stromverbrauch bei realistischen Gaming-Workloads so weit zu senken, dass Dynamic Boost in greifbare Reichweite kommt. Wir sind uns dessen aber noch nicht sicher, daher ist die GPU-Obergrenze im geplanten APEX 15 XL (Desktop CPU-Version) noch "tba".
Wer ein ausgewogenes System mit hohem GPU-Leistungspotential sucht, für den ist das XMG APEX (Mitte 2021) mit Ryzen 5000 "H"-Serie die bessere Wahl. Desktop-CPUs sollte man ggf. nur dann in Erwägung ziehen, wenn man wirklicht das Multi-Core-Potenzial von AMDs 12- und 16-Kern-Prozessoren der höchsten Kategorie benötigt. Ob diese allerdings reibungslos funktionieren werden, ist noch nicht abschließend geklärt (Details dazu hier).
Nicht vollständig unterstützter (mysteriöser) 2,5"-SATA-Schacht im XMG APEX (M21)
Wenn man sich die Fotos oben ansieht, fällt einem vielleicht ein mysteriös leerer Platz unten links im Gehäuse auf. Dieser Platz war ursprünglich für ein 2,5"-SATA-Laufwerk vorgesehen. 2,5"-Laufwerke sind in Laptops so gut wie ausgestorben. Aber sie sind noch nicht völlig veraltet - wenn man den Preis pro Terabyte betrachtet, können Magnetfestplatten immer noch mit SSDs konkurrieren. Und wenn man die Preise von 2,5-Zoll-SSDs mit deren kleineren und schnelleren M.2-Pendants vergleicht, haben die 2.5"-Bauteile bei hohen Kapazitäten sogar einen ziemlich deutlichen Preisvorteil.
Modern Standby (S0ix) und das SATA-Protokoll
Wie bisher alle XMG-Produkteinführungen des Jahres 2021 hat die XMG APEX-Serie Modern Standby implementiert. Microsoft pusht diesen neuen Schlaf-Zustand auf breiter Basis in die Branche und verspricht kürzere Aufwachzeiten und einen geringeren Stromverbrauch im Leerlauf und damit eine längere Akkulaufzeit. Aber um Modern Standby richtig zu implementieren, müssen alle Peripheriegeräte und Teilnehmer auf dem Mainboard mitspielen und eine Reihe von Techniken unterstützen, um ihren Energiezustand zu ändern und auf Wecksignale zu reagieren.
Das SATA-Protokoll ist schon recht alt und stammt aus dem Jahr 2000. Seitdem hat es viele Überarbeitungen durchlaufen, von denen einige auch Stromsparfunktionen einführten. Wenn man jedoch heute eine beliebige 2,5-Zoll-SATA-Festplatte nimmt (vielleicht eine ältere Platte aus einem gebrauchten Laptop), gibt es keine Garantie, dass diesedie Funktionen sauber unterstützt, die heute für Modern Standby erforderlich sind.
SATA-Anforderungen für Modern Standby
DevSlp
wurde von SanDisk und Intel im Jahr 2011 eingeführt (Quelle). Es "ermöglicht dem Laufwerk, in einen energiesparenden 'Geräte-Schlafmodus' zu wechseln, wenn ein entsprechendes Signal gesendet wird. Dieser Modus verbraucht 1 bis 2 Größenordnungen weniger Strom als ein herkömmlicher Leerlauf" (Quelle).
HIPM steht für Host Initiated Power Management und ist Teil des sogenannten "Aggressive Link Power Management", einem Mechanismus zur Reduzierung des Stromverbrauchs von SSD- und HDD-Laufwerken (Quelle).
Was ist, wenn ich diese Funktionen nicht habe?
Wenn man Modern Standby (S0ix) mit Komponenten einleitet, die dies nicht unterstützen, können alle möglichen Dinge passieren, zum Beispiel:
  • Der Bildschirm wird schwarz, aber der Stromverbrauch geht nicht zurück.
  • Das System geht in den Standby, lässt sich aber nicht mehr aufwecken (hartes Herunterfahren erforderlich)
  • Das System wacht erfolgreich auf, aber das SATA-Laufwerk ist möglicherweise nicht zugänglich
  • Das System wacht mitten im Standby zufällig auf oder stürzt ab, was den Stromverbrauch noch weiter in die Höhe treibt
Die Branche ist bestrebt, alle diese Probleme in den kommenden Monaten und Jahren zu beseitigen. Wir haben vernommen, dass der Übergang bei der Einführung des S3-Schlafzustands in den späten 1990er Jahren ähnlich wackelig gewesen ist. Wir werden sehen, ob 2,5"-SATA in den kommenden Laptop-Plattformen dann noch eine Zukunft hat.
Welche SATA-Laufwerke könnten also funktionieren?
Wenn man sich die technischen Datenblätter von HDDs und SSDs ansieht, ist nicht immer sofort klar, welches Laufwerk sowohl DevSlp als auch HIPM unterstützen könnte. Man muss die detaillierten technische Datenblätter (in der Regel PDF-Dateien) vom Hersteller finden und hoffen, dass der Hersteller solche Features mit auflistet. Ein möglicher Weg wäre hier die Erschaffung einer Liste bekannter Laufwerke, die von uns oder unseren Kunden als funktionabel getestet wurden.
Was ist, wenn ich nur den Standby-Modus deaktiviere und nicht verwende? Funktioniert dann der Ruhezustand?
Standby kann deaktiviert werden. Sie können Windows zum Beispiel sagen, dass es beim Schließen des Bildschirmdeckels nicht in den Standby-Modus wechseln soll. Hibernate (Ruhezustand) sollte problemlos funktionieren. Aber diese Systeme sind miteinander verbunden, und man kann nie wissen, welche Überraschungen Microsoft in zukünftigen Windows-Updates bereithält.
Was passiert, wenn ich S0ix in der Windows-Registrierung deaktiviere und durch S3 ersetze?
Die gesamte Firmware und der Treiberbereich von XMG APEX (M21) ist auf Modern Standby (S0ix) ausgerichtet. Manuelles Zurückholen von S3 könnte funktionieren, aber auch hier gilt: keine Garantie.
Kann sonst noch etwas schiefgehen?
Selbst wenn ein Laufwerk DevSlp und HIPM unterstützt oder wenn man auf die Verwendung von Standby verzichtet, kann uns derzeit niemand garantieren, dass es keine anderen Nebeneffekte oder zufälligen Macken geben wird. Zum Beispiel könnte die DevSlp-Implementierung eines Laufwerks fehlerhaft oder unzuverlässig sein. Wir hatten noch nicht viel Zeit, dieses Thema gründlich und intensiv zu testen, da wir dies nicht mit frühen Samples und verfrühter Firmware tun wollten.
Wir denken, dass wir in den kommenden Wochen mehr Licht in diese Angelegenheit bringen können. Bis dahin ist der 2,5"-SATA-Steckplatz kein offiziell beworbenes Feature im XMG APEX (M21).
Konfigurieren & Kaufen
In diesem Abschnitt werden alle Versionen des XMG APEX aufgeführt, einschließlich des letztjährigen Modells mit Desktop-CPU:
Bitte klicken Sie auf die Links, um weitere Bilder, das vollständige Datenblatt und die Konfigurationsoptionen zu sehen.
Euer Feedback
Möchtet ihr mehr über die XMG APEX Serie mit AMD Mobile CPUs erfahren? Welche Art von Benchmarks und Leistungscharts sollen noch in diesem Thread ergänzt werden? Wie lange habt ihr auf diese Markteinführung gewartet? Was erwartet ihr für die Zukunft von AMD CPUs in unseren Laptop-Serien? Bitte schreibt uns eure Fragen und Kommentare in diesen Thread. Vielen Dank für euer Feedback!
VG,
Tom
Reaktionen: Unioner86
Sieht echt lecker aus das Teil, einzig ein WQHD Display hätte mir noch gefallen und etwas mehr Akku.
Kleine Frage zum Konfigurator: In den Technischen Daten steht eine TDP von 54 Watt, im Konfigurator was von 45 Watt. Habe ich was falsch verstanden?
Die 54W gelten im Höchstleistungsmodus (siehe oben) der ControlCenter Software, die 45W sind die normale TDP der APU welche von OEMs nach oben und unten angepasst werden kann.
Reaktionen: XMG Support und Newbie_9000
Das ist richtig.
Beim XMG APEX (M21) liegen 45W im 'Entertainment'-Modus an und 54W im 'Performance'-Modus.
Wir könnten das im Shop aber durchaus mal glattziehen.
VG,
Tom
Reaktionen: Dasbaum42
Hallo Tom,
kann man das Apex stationär auch ohne eingesetzten Akku betreiben?
Ist das Display bereits in anderen XMG-Laptops verwendet wurden, d.h. gibt es Vergleichwerte in anderen Review von z.B. Notebookcheck?
Besten Dank!
Ja, XMG APEX 15 und APEX 17 (M21) lassen sich ohne Akku betreiben:
  • Der Akku bildet keinen Teil der Gehäuse-Füße - der Laptop wackelt also ohne Akku nicht
  • Die Performance wird von dem fehlenden Akku nicht beeinflusst. Auch bei gleichzeitiger Belastung von CPU und GPU liegt die dauerhafte Leistung mit oder ohne Akku auf jeweils demselben Niveau
Zu den FHD 144Hz Displays:
  • APEX 15 hat LG LP156WFG-SPB3 (review)
  • APEX 17 hat LG LP173WFG-SPB3 (review)
VG,
Tom
Reaktionen: Kirschkuchen
Hi zusammen,
ich wollte mich mal kurz informieren, wie denn das Apex 17 und Core 17 im Vergleich sind bzw. wo die gravierenden Unterschiede?
Ich habe gesehen, dass es für das Apex 17 kein WQHD Display gibt. Zudem ist das Apex 17 etwas dicker (was ja eigentlich weniger attraktiv bei einem Notebook ist).
Dennoch ist das Apex minimal teurer.
Es gibt viele kleine Unterschiede, vor allem in der Anschlussverteilung.
Bitte schau erstmal auf diese Vergleichstabelle und schau, ob du danach noch Fragen hast.
VG,
Tom
Hey, mein Apex kommt heute an und ich weiß nicht ob ich ihn öffnen kann. Was für Bits braucht man um die Unterseite abzuschrauben ?
Reaktionen: Reganson
Hallo @XMG Support ,
Ich habe gestern mein Apex 17 erhalten und schon einiges mit den Profilen im Control Center gespielt und per HW Info dabei u.a. die o.a. Verbrauchstabellen überprüft. (5900HX + 3070)
Gibt es sonst noch weitere Möglichkeiten für Feintuning?
Die Verbrauchswerte manuell einstellen oder Undervolting oder ein Lüfterprofil pro Verbrauchsprofil hinterlegen zu können? (
So ist es mittlerweile beim Neo ja bspw. möglich soweit ich weiß.)
Was mich ebenfalls stört ist der CPU-Singlecoreboost bei Games, die noch primär darauf ausgelegt sind. Das resultiert dann trotz nur ca. 20W CPU-Verbrauch trotzdem in ~90°C, weil ein Kern so stark geboostet wird. Resultat sind dann natürlich hohe Lüfterdrehzahlen = Lautstärke.
Also falls es durch bspw. versteckte BIOS Tweaks o.ä. noch Feintuning-Potential gibt, dann gerne her mit den Tipps! :)
VG,
Dominik
@Domestix
Du kannst den CPU-Boost über die Windows Energieplan-Einstellungen deaktivieren. Das funktioniert aber nur global und nicht spezifisch auf bestimmte Anwendungen.
Eine (englische) Anleitung findest du hier:
Reaktionen: Domestix
Im Control Center kannst du grob die TDP und TGP steuern sowie die Lüfterkurve manuell anpassen. Komplett manuelle TGP und TDP-Regelung geht beim XMG APEX leider nicht.
Thottlestop wäre hier noch ein zu empfehlendes Programm, um weitere Einstellungsmöglichkeiten zu haben.
// Arthur
Kirschkuchen schrieb:
@Domestix
Danke für den Tipp. Heißt der Prozessor läuft dann auf dem Basistakt. Bei meinem 5900HX sind es dann 3,3 GHz auf allen Kernen, als auch auf einem Einzelnen, als Maximum.
Wenn man es weiß einzusetzen, dann für bestimmte Games definitiv ausreichend und ca. 20°C weniger, sodass die Lüfter auch wesentlich leiser laufen können.
// Arthur
Für mobile Ryzen Prozessoren heißt die Tweak-Software "Ryzen Controller", wie ich bei der Recherche festgestellt habe.
Für diejenigen, die es demnächst eventuell noch lesen und Interesse dran haben...
Damit lassen sich Temperaturlimit, TDP etc. manuell einstellen.
@Kirschkuchen
Ich habe heute seit Ewigkeiten mal wieder World of Warcraft angeschmissen und dabei festgestellt, dass der Prozessor dort boostet, obwohl in den Energieeinstellungen deaktiviert. Sowohl in Anno 1800 und Witcher 3 boostet er wie vorgesehen nicht und hält den Basistakt.
Wieso boostet er in WoW und wie kann ich das ggf. in den Griff kriegen. Ideen?
kurze Frage zum Apex M21 R17
ich habe 5900hx(hat ja auch AMD Graphic integriert) und 3070
habe ich das richtig gemacht das ich Geforce Treiber und den Adrenalin Treiber installiert habe?
schaltet das automatisch in den jeweiligen stromsparenden Modus? und beim spielen in den Nvidia Modus?
muss ich aufpassen wenn ich ein Spiel starte
muss ich Spiele in den Windows Grafik Einstellungen manuell hinzufügen scheinbar findet er nicht alle
Das ist richtig. Du findest alle Treiber hier:
https://download.schenker-tech.de/package/xmg-apex-15-id-xap15m21-xmg-apex-17-id-xap17m21/
Dazu findest du hier einen FAQ-Artikel: Wie kann ich einstellen, ob ein Programm oder Spiel auf der iGPU bzw. dGPU ausgeführt werden soll?
VG,
Tom
Moin an alle,
gestern wurden neue Bios- und EC-Updates im Schenker-Portal veröffentlicht.
Liege ich richtig in der Annahme, dass ich erst das Bios und dann den EC updaten muss?
Ich habe zuerst das Bios-Update versucht, indem ich die zwei Dateien aus dem Updateordner auf einen USB kopiert habe und dann über das Bios-Menu den Stick booten lassen habe (Ist das der richtige Weg?). Währenddessen kam eine Fehlermeldung .... für so ca <1 Sekunde....
Gehe ich da falsch an die Sache heran?
Vielen Danke & beste Grüße :)
Die Reihenfolge spielt hier keine Rolle. In ganz seltenen Fällen ist es erforderlich, EC vor BIOS zu updaten - somit ist das immer die sicherste Methode.
Fast. Das hier fehlt noch:
https://download.schenker-tech.de/package/bios-update-via-efi-shell/
VG,
Tom
Reaktionen: Schlepptop
Hello,
Gibt es etwas das man bezüglich der Kühlung kontrollieren kann oder besonders Reinigen?
Habe meinen Apex nun schon ein Weilchen, aber mittlerweile ist er ein ziemlicher Hitzkopf. Selbst im "Flüstermodus" wo er ja wenn ich mich richtig erinnere die Leistung der CPU begrenzen sollte, fährt er mir auf dauerhaft 100° wenn ich am Spielen bin.
Habe auch die Lüftersteuerung natürlich nicht auf Flüstermodus belassen, sondern dort manuell eingestellt damit sie einfach mal zum testen dauerhaft auf 100% läuft, selbst da kommt er nicht von die 100° weg.
PS: Lüfter drehen sich, das kann ich mit den Ohren kontrollieren. :-D
LG
