Samsung Galaxy S iFi 5.0 - YP-G70 - System defekt nach Factory Reset
andy-tristan
Sep. 2008
Ich benötige dringend Hilfe ! Bin aber ein Newbie auf diesem Gebiet und komme einfach nicht weiter !
Mein Sohn hat "leider" seinen Sperr-Code vergessen.
Keine Frage, da findet man im "www" ganz viele Hinweise auf eine Art Recovery (Zurücksetzen in Auslieferungs-Zustand) !
Gefunden - ausgeführt (Volume up + Power und Home Taste), dadurch gelangte ich in einem Modus worüber ich dann den "Wipe Data/Factory Reset" und danach noch "wipe Cache partition" ausgeführt habe und siehe da ich konnte wieder ohne Probleme auf das Gerät zugreifen !
Erste Freude stellte sich ein doch nur nach einen kurzen Moment - denn jetzt kommt andauernd eine Fehlermeldung das der "Prozess System" nicht mehr reagiert und ich kann kein WLAN mehr aktivieren dann hängt sich das Gerät auf sodaß keine Aktion mehr möglich ist. Zusätzlich kein wischen mehr oder nur sehr langsam verzögerte Reaktion darauf !
Komischerweise sollten dadurch ja alle installierten Apps verschunden sein, da das so eine Art Auslieferungszustand sein sollte nach dem "Factory Reset" !!! Doch die Apps sind noch da, vermutlich hat sich bei dem "Factory Reset" irgendas aufgehangen sodaß diser nicht komplett durchgeführt wurde sondern - so vermute ich - irgendeine oder mehrere Systemdateien verschwunden sind. Nun ist direkt nach jedem Neustart das Gerät mehrere Minuten nicht manövrierbar (Wie in einem Freeze-Modus).
Wie kann ich das noch geradeziehen, wer kann mir helfen ?
Es poppt immer das Fenster auf:
Entschuldigung !
Prozess system reagiert nicht
2 Auswahlbutton - "Automatisch schliessen" und "Bitte warten" erscheinen !
Dann nach diesen langen warten komme ich wieder in die Einstellungen -> Drahtlos und Netzwerke und schalte WLAN ein - es wird auch mein Netzwerk gefunden und eingeloggt und danach kann man es nur reanimieren durch ein Aus/Einschalten des Gerätes.
Nach dem einschalten das gleiche Spiel - kein WLAN - alles gelöschten Apps sind wieder drauf - der Ton ist wieder aus obwohl vorher aktiviert !
Ich komme hier nicht mehr weiter und benötige dringend Hilfe oder kann ich das Gerät auf dem Müll werfen ???
Modellnummer:
YP-G70
Firmware-Version:
2.3.6
Kernel-Version:
2.6.35.7
se.infra@SEI-26 #2
Buildnummer:
GINGERBREAD.XGKP7
Bevor du es auf den Müll wirfst würde ich mich ggf. dafür interessieren.
Aber: Ich würde versuchen es mit Odin zu flashen. Im worst case ist der Flash-Speicher defekt, dann würde das auch nicht mehr helfen.
Nochmal Wipe Factory reset machen und danach KEIN Wipe cache partition.
Manchmal bleibt da was hängen. Vorher ggfs. die microSD Karte rausnehmen.
okay ?
e-Funktion: "mit Odin Flashen" - Wie mache ich es ?
Tekkno_Frank: Habe ich bereits durchgeführt - ohne Erfolg immer das gleiche - Alle Apps noch da , kein WLAN .... nach aktivieren WLAN an - mein netzwerk direkt gefunden - kein wischen danach mehr möglich ! Nur noch Ausschalten möglich !!!
Evtl. hat das Wipe Factory Reset keine Funktion bei mir, ausser das ich wieder Zugriff auf das Gerät bekam !
Das teil hat keinen sim slot. Das ist samsungs exkursion ins land der ipod derivate. Die habem die mehr als nur stievmützerlich behandelt.
Bin leider nur mit dem handy unterwegs daher nur begrenztr hilfe möglichkeiten:
Flashen per odin ist bei allen samsung geräten gleich ( egal ob S1, S2,S3,S4,S5 notes etc) deswegen wird dir ein tutorial für das flaschen schon reichen.
Die firmwares findest du auf www.sammobile.com
Oder auf xda-developers.com
Wert spricht von Sim Slot? Micro SD!
Okay, also muß ich hier vermutlich flashen. Gibt es irgendwo eine Schritt-für-Schritt Anleitung auf deutsch ?
Kann man nicht genauso wie beim PC einfach das "Betriebssystem" neu installieren ???
Welche Firmware nehme ich denn am besten ?
Ist es möglich hinterher wieder auf die Firmware zurück zu rollen die ich vorher hatte ?
Kann ich das dann wieder mit KIES machen ?
Modellnummer:
YP-G70
Firmware-Version:
2.3.6
Kernel-Version:
2.6.35.7
se.infra@SEI-26 #2
Buildnummer:
GINGERBREAD.XGKP7
Sorry, für die ggf. "dummen" Fragen aber wie schon Eingangs erwähnt bin ich ein "Dummy" ;-) !
Müsstest dieser hier nehemen G70XXKPL (France) Android 2.3.6 ist die aktuellst die es gibt.
es beitete sich aber an für den player eine Custom rom zu installiren, gibt erhelblichen mehrwert für den player ( hatte selber das 5.0 modell.
Hat leider nicht funktioniert -> Egebnis FAIL
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_G70XGKP7_CL1105219_REV01_user_low_ship_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/013> Added!!
<ID:0/013> Odin v.3 engine (ID:13)..
<ID:0/013> File analysis..
<ID:0/013> SetupConnection..
<ID:0/013> Can't open the serial(COM) port. <<<<<<<<<<<<<------ USB Debugging Problem ????
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Nach dem Reboot, war alles noch da und der USB-Debugging Mode wieder ausgeschalten !
Vermutlich speichert das System nicht mehr die Einstellungen ab. Jedesmal ist WLAN aus, der TON aus USB-Debugging aus, obwohl vor dem Ausschalten alles geändert wurde !!!! Ton EIN, WLAN EIN, USB-Debugging EIN !!! - Danach einfach Ausschalten gedrückt und das gerät ist aus gegangen.
Gerät mit Vol Down - Power und Home -> in den Software Download Modus gebracht
Odin gestartet und alle Einstellungen wie in der Anleitung beschrieben und Start gedrückt. Nach einigen Minuten das o.a. Ergebnis !
Zusatzinfo: bei http://www.sammobile.com/firmwares/3/?download=11587 habe ich die richtige Firmware für mein Gerät gefunden !
Selbe Ergebnis :-( - Was kann ich noch versuchen ?
Odin Version : 3 v3.09 // Kies ist installiert aber aus // Odin mit Admin Rechten installiert -> JA
Nun hat es funktioniert - trotzdem bin ich enttäuscht, denn die Fehlermeldungen kommen weiterhin !
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/013> Initialzation..
<ID:0/013> Get PIT for mapping..
<ID:0/013> Firmware update start..
<ID:0/013> SingleDownload.
<ID:0/013> factoryfs.rfs
<ID:0/013> NAND Write Start!!
<ID:0/013> zImage
<ID:0/013> RQT_CLOSE !!
<ID:0/013> RES OK !!
<ID:0/013> Removed!!
<ID:0/013> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/005> Removed!!
Werkseinstellungen zurücksetzen funktioniert nicht ! Wenn ich das durchführe sind nach dem Neustart alle Apps da und die WLAN Konfiguration auch und auch die Google-Konten !!!
Anscheinend führt der Factory Reset und auch das Flashen nicht zum Erfolg ! HILFE
Okay, File habe ich downgeloaded und nun im Button PIT das File auswählen und auf Start drücken oder muß ich noch etwas beachten ?
Okay - Erledigt - Hat noch neugestartet und scheint FERTIG zu sein !
<ID:0/012> Removed!!
<ID:0/013> Added!!
<ID:0/013> Set PIT file..
<ID:0/013> DO NOT TURN OFF TARGET!!
Fehlermeldung wie Eingangs erwähnt kommt weiterhin (Prozess system reagiert nicht), alle Töne wieder aus, alle Apps noch da, WLAN aus, Google Konten da ...
