Samsung Series 9 (900X3-E A05) mit Full HD Display, i5 und 256GB SSD
Das weiß wohl nur die zuständige Person bei Samsung selbst warum die in die besten Notebooks die schlechtesten SSDs bauen, aber sie tun es bisher leider - zumindest bei den 128ern.
Die 9er sind dünner als ein 150 Seiten Schreibblock und daher mobil. Die 7er sind 2cm dick und besitzen eine dedizierte GPU, also Desktop Ersatz. Wobei es auch eine ultrabook Version des 13,3 Zoll 7ers gibt, ist dicker als die 9er aber dafür mit Power.
Mal sehen wie das mit den 11 Stunden Laufzeit bei den 7ern aussieht. Ich denke real mit WLAN sind 6-8 Stunden drin. Etwas mehr als bei den aktuellen.
Die wichtigste Änderung ist dass nun alle PLS Panele haben, matt und glänzend. Die Glänzer haben auch noch Touchscreens.
Wenn alles stimmt, dann wird dies das erste Notebook / Ultrabook das Apple in den Schwitzkasten nimmt.
Von der Verarbeitung her sind schon die alten Versionen top (Zenbook sind hässlich und klapprig dagegen!), nur das Display war mit 1600x900 + TN Panelen Müll (außer beim 900x3c).
moin,
konnte schon jemand vernünftige tests zu der gerät fidnen?
Kann das die große masse hier bestätigen, dass die samsungs besser von der verarbeitung sind als asus ux31a?
und gibs konkrete aussagen, welche ssds verbaut werden?
