strex schrieb:
Nicht ganz korrekt, die U.2 Version in 2,5" drosselt auch ohne Luftstrom nicht. Selbst ausprobiert. Bei der PCIe kann ich's schlecht testen, da die PCIe Slots der Server immer im Luftstrom integriert sind.
Und Du bist sicher, dass die 2.5" Gehäuse keinen kühlenden Luftstrom hatten? Die Servergehäuse haben üblicherweise eine Reihe von Lüftern in der Mitte, diese blasen die Luft auf die (selbst lüfterlosen) Kühler der Karten und auch der CPUs, saugen aber zugleich die Luft an der Fornt an und kühlen daher auch die üblicherweise dort montierten HDDs mit.
strex schrieb:
Nicht der NAND wird hier heiß, sondern der SoC.
Und warum? Weil die Spannungswandler für die NANDs, die arbeiten ja mit so etwa 1,6 bis 1,9V, in den SSD Controllern integiert sind. Klar brauchen deren sonstigen Komponenten auch Leistung, aber je effizienter die NANDs sind, umso kühler bleiben auch die Controller der SSDs. Die Hitzentwicklung war auch ein Problem der SF-3xxx Controller, die SSD-Sample die liefen sah man damals auf den Messen nur mit Kühlerkörpern auf dem Controller und warte mal ab wenn und was da für Wettbewerber kommen die in der gleichen Leistungsklasse antreten, die werden als M.2 SSD alle die gleichen Probleme haben und vermutlich eher noch massiver als die 950 Pro.
deo schrieb:
Der M.2 Formfaktor ist im Desktop eine Missgeburt, da man dort mit Platz nicht geizen muss.
So ist es! Das ist wie mSATA für Notebooks gedacht und da liegt es dann in der Hand der Entwickler auch für eine ausreichende Kühlung zu sorgen, z.B. indem sie die SSD in den Strom der Zuluft für den CPU Lüfter platzieren.
highks schrieb:
Ich musste gerade erst feststellen, dass auch die 850 EVO (SATA) beim dauerhaften Schreiben so heiß werden
Erstens wundert das nicht und zweitens sind alle 850 Evo SATA SSDs, Du meinst wohl 2.5", also den Formfaktor.
highks schrieb:
Früher hieß es mal grundsätzlich "SSD werden nicht so heiß wie Festplatten"... von der Idee können wir uns also verabschieden.
Früher waren die auch sehr lahm, gerade beim Schreiben und daher hatten sie auch mit der Wärmeentwicklung wenig Probleme, schon gar nicht als SLC NANDs noch Standard waren. Aber wie schnell sich die Dinge wandeln, kann man bei Crucial an der m4 sehen, die noch nicht einmal einen Temperaturfühler hatte und dann an deren Nachfolger m500, die schon das thermische Throtteln implementiert bekommen hat.
Leider haben offenbar noch nicht alle die Lektion gelernt und ebenso scheint es zu viele Leute noch zu wundern, dass die SSDs umso mehr Verlustleistung in Wärme umsetzen, je schneller sie sind. Das bei der 950 Pro lesend offenbar sogar mehr Verlustleistung entsteht als schreibend, liegt einmal an weit besseren Lese- als Schreibperformance und dann auch an der Effizienz der V-NANDs beim Schreiben.
MaLow17 schrieb:
Ekläre mal, warum es Samsung nicht schafft eine Kühllösung gleich mitzuliefern, wenn es doch so günstig ist?
Vermutlich weil es einfach eine M.2 SSD ist und keine Lösung mit einer Adapterkarte. Wäre so eine Version verfügbar, könnte man sich ja noch zurecht aufregen, wenn diese ohn Kühlkörper geliefert würde, aber so ist es eben nur eine M.2 SSD und die darf gar nicht so hoch sein, als dass man dort Platz für einen Kühlkörper hätte. Den Hinweis für einen kühlenden Luftstrom zu sorgen gibt Samsung ja und wenn man es nicht tut, geht die SSD ja auch nicht kaputt, sondern drosselt eben die Leistung, so wie es auch alle modernen CPUs tun, wenn man diese nicht ausreichend kühlt, oder sind das auch alles halbfertige Produkte weil Intel es bei den Boxed CPU ohne Kühler nicht schafft dort eine Kühllösung gleich mitzuliefern?
MaLow17 schrieb:
Hast Du den Artikel überhaupt gelesen?
Du hast ihn offenbar nicht gelesen, nicht verstanden, keine Vorstellung wie viele Daten man so lesen- / schreiben kann bis die Performance wegen der Hitze sinkt und wie viele ein Heimanwender so üblicherweise am Stück lies/schreibt oder willst eine Consumer SSD für eine Enteprise Anwendung missbrauchen, für die sie aber nicht gedacht ist. Und es ist ja auch gar nicht im Interesse des Herstellers das man diese SSD anstelle einer Enterprise SSD einsetzt, weshalb es wohl auch keine 2.5" U.2 Version geben wird, bei der hätte man das Hitzproblem meist nicht, da die HDD-Einbauschächte in den meisten Gehäuse durch einen Lüfter davor (manchmal auch dahinter) mit einem kühlenden Luftstrom versorgt werden (können).
