Sandy Bridge Temps
Status
Fretful
Nov. 2005
hab grad eben meinen pc zusammengeschraubt mit nem i5 2500K drinnen.
Unter last komme ich auf 70° die CPU Spannung liegt bei 1.165 V
is das normal? oder zu viel?
ups ganz vergessen welcher kühler.
also es handelt sich um den boxed kühler ;-)
Normal, die CPU verträgt 98 Grad.
Aber:
Wie hoch dreht der Lüfter?
Bist du auf Quiet oder auf Performance Einstellung?
Wieviel Grad hast denn bei normaler Last, oder im Idle?
Last mit Prime gestestet?
2073 rpm
wo kann man das einstellen?
testen tu ich mit boinc das bringt mir exakt 100% cpu auslastung
Teste auch mal mit Prime.
Für den Boxed Kühler schon :D
Aber wenn die CPU wirklich 80° verträgt.. wow!
Ist Sandy echt so ein Hitzkopf? Mein i7-860@3,6Ghz kommt bei Prime auf 55°C.
Mein Q9550@4,0ghz erreicht mit nem noctua NH-U12P und 2 Xigimatek´s XLF-1253/4 unter linx die 71°C coretemp, bei 1,248Vcore.
Da wird ja Sandy echt schön warm.
Ich komme mit meinen 2500K der mit 4,5GHZ und einen EKL Brocken auf 60 - 63° unter Prime, wobei der Lüfter immer mit 700RPM dreht. Und der Brocken ist jetzt kein High End Kühler. Was der Boxed taugt kann ich allerdings nicht beurteilen, den so ein kleiner Witz kühler kommt bei mir nicht drauf.
Das die Sandy Bridge CPUs Hitzköpfe sind wäre mir neu.
Sandys sind keine Hitzköpfe, der Boxed Kühler ist aber halt nur ausreichend domensioniert, mehr nicht. Mit 80° hast du noch 20° Luft bis zur max. Temp (und soviel Last wie Prime erzeugt keine normale Anwendung), und Drehzahlreserven für den heissen Sommer sind auch noch da. Alles in Butter.
Status
