Sapphire 4870 Toxic Problem
ich hab wie schon empfohlen, meine karte mit rivatuner (im idle) untertaktet und lüfterprofil (idle: 16%; volllast: 22%) angelegt und die karte ist unhörbar und hat bei mir nicht die 65°C marke geknackt :evillol: die karte ist genial
also wenn ich 22 fixe und furmark laufen lass hqb ich schonmal minimum 69°C und nach kurzer Zeit sind wir bei 79°C ^^ (mit offenen Gehäuse wohlgemerkt)
Es muss doch irgendeinen unterschied geben deshalb werd ich mir mal die neue holen und da dann testen
@Tweak4U: Ups du hast recht :D
Naja aber die haufen Elkos sind auch ein Zeichen für die neue Version ;-)
Amsel1990 schrieb:
Hast du die neue oder die alte Version ?
Also siehst du von der Seite die rot markierten Spannungswandler:
Und hast du den neuen Sticker auf dem Kühler, denn dann hast du die neue Version.
Kann ich leider nicht sehen, die Karte habe ich am Freitag bei MIX gekauft. Ich gehe davon aus das es sich um die neue handelt. Denn wenn ich es richtig verstanden habe haben die alten höhere Temperaturen.
Wie gesagt.. die Karte läuft, abgesehen von Furmark nie über 65C° und der Lüfter dreht immer auf 4%.
@ OSJF
Klingt nach Rev.2 bzw. Referenz-PCB v3.0. Erkennbar an den analogen Wandlern.
cYa
Habe auch die Sapphire Toxic 1024.
Idle (260/200) wird die Karte ca. 40° warm.
Unter Last (780/1000) max. 70°C.
Dabei ist die Karte praktisch unhörbar.
Allerdings kommt es alle paar Stunden mal vor, daß der Lüfter kurz voll aufdreht. Nicht weiter tragisch, wollte nur wissen ob das normal ist?
Gruß, Peter
Kann man auch ohne den Kühler abzumontieren irgendwie sehen welche Version man hat? Hat die neue nicht ne andere Seriennummer oder irgendsowas in der Richtung? Irgendwas wonach ich den Händler zielgerichtet Fragen kann???
Gruß, Peter
macht meine auch, scheint also normal zu sein ;)
Dito.
den unterschied gibt es: es liegt daran dass ich einen seitenlüfter auf die heatpipes blasen lasse :cool_alt:
EDIT: mein lüfter läuft übrigens auch immer mit ca. 1300upm im idle.
Also,
ich hab mal diverse Shops angefragt und die einzigen die mir bis jetzt versichert haben das sie die neue haben (aber auch bloß laut bild) ist MMComputer da gibts die aktuell für 217€ in Lite retail.
Wenn OSJF abr sagt er habe bei MIX bestellt denke ich werd iich auch mal dort bestellen, klingt ja so as ob er die neue bekommen hat.
Das gleiche dürfte für Alternate gelten, MIX = Alternate bzw. dahinter steckt ein und die selbe Finanzgruppe oder was auch immer.
ja ok aber alternate wäre dann wieder etwas teurer.
hab auch vorhins antwort von mix wegen meiner anfrage erhalten die sagen das sie nicht einzeln prüfen können.
Naja ich hab jetzt bestellt und hoffe mal das sie bis Freitag da ist ;-)
Für meine haben sie 17 Stunden gebraucht, von Freitag auf Samstag. War aber auch eine größere Lieferung per Express :)
Ich bin mir sicher das du auch eine der neuen Revision bekommst. Die verkaufen davon so viele..... die haben unmöglich noch alte Lagerbestände.
ok danke dann hast du die neue.
ich hoffe auch das ich die neue bekomm :D
MFG
Um die Verwirrung etwas zu erhöhen, kann ich beitragen das meine Toxic 4870 zwar den "alten" Sticker auf dem Gehäuse habe, aber defintiv trotzdem mit analogen Wandlern bestückt ist :D
Idle dreht der Lüfter nebenbei auch nur bei ~500 RPM (40°), Last ~1200 (max. 70°).
Meine Karte ist die Lite Retail von Cyberport falls es jemanden interessiert.
40° idle ist in der Tat sehr wenig, viel weniger als bei mir, die Verwirrung ist perfekt! Habe ich mit 62°C idle evtl. doch eine Alte ? :D
es musste ja so kommen :D
MIX hat den Status der Karte geändert auf zurzeit nicht Lieferbar.
Naja kurzerhand bestellung storniert und nun bei M&M Computers bestellt, die haben die Karte auf Lager und haben gesagt das sie die neue vertreiben. 230,90 (+2€) inkl. Versand Nachnahme
Zwar nicht ganz billig aber irgendwie sind die Preise der Toxic auch wieder etwas hoch gegangen hab ich das gefühl.
