Sapphire AMD Radeon 7870 OC Ghz Edition DEFEKT?
frimou
Jan. 2010
Hallo Leute...
vom pech verfolgt habe ich mal wieder ein Problem und zwar habe ich vor ein paar tagen meine neue Grafikkarte eingebaut
und installiert soweit so gut. Starte ich allerdings neu geht der Monitor SAMSUNG Syncmaster S22B300 überwiegend oft (nicht immer) aber immer wieder^^ gar nicht an oder oben links am Bildschirmrand switcht er zwischen Analog und Digital hin und her und hin und her und geht schliesslich ganz aus. Genau ist es auch beim anderen Monitor der SAMSUNG Syncmaster T220 24" genau die selben Symptome vielleicht wisst ihr ja was das ist ich denke aber hoffe nicht das die Grafikkarte defekt ist so ein Glück hab ich bestimmt wieder:/ ich schreibe euch noch unten was ich bisher ausprobiert habe.
1. AMD Treiber 13.4 installiert / Deinstalliert.
2. AMD Treiber 13.1 (der dabei auf der CD war)
3. die Tastatur in verschiedene USB ports getestet (da die Monitore am anfang wenn ich eine Taste drücke sprich F2 um ins Bios zu gelangen gar nicht erst anspringen) also ins BIOS komme ich auch nicht.
also bei beiden Monitoren getestet und genau die gleichen Probleme treten auf dann kanns es nur die Grafikkarte sein wa:/?
edit// ich gehe nun etwas geknickt ins bett ich werde mir eure Antworten morgen durchlesen bzw nachher vielen dank schon mal an alle Gute Nacht:)
Graka ist mit ziemlich großer Sicherheit defekt. Zurück zum Händler damit.
Anschlusskabel mal genauer checken. Meist sind es die einfachsten Dinge, die einen Fehler produzieren.
Dieser Blackscreen Bug ist aber ein anderer! Der tritt zufällig in Betrieb auf und durch neue Firmware behoben worden. Hatte meine Sapphire Karte auch, eingeschuickt, keine 3 Wochen später war die wieder da, seitdem keine Fehler mehr. Und Karten die nach März oder sowas diesen Jahres gekauft wurden, sind nicht mehr betroffen.
Wenn du gar kein Bild bekommst, gibt die Graka da nichts aus. Wie kannst Du denn dann Treiber installaieren? Onbord-Graka? Die mal im Bios deaktiviert? Deine Graka mal bei wem anders eingebaut?
@freynyy80
Du sagst Sapphier habe große Probleme mit der hd 7870, verlinkst dann aber einen link zur speziellen Blackscreen Problematik, die sich nunmal ganz anders äußert. Den Blackscreen fehler erkennt man sehr leicht.
@Sgt.Seg
Das sage ich nur zur Vollständigkeit. Die neu produzierten 7870OC ect weisen nicht mehr den Hardwareseitigen Defekt auf, (alle mit Seriennummer A13xxx aufwärts vom Modell 11199-19-20G). Es kann aber sein, dass jmd jetzt keine Karte kauft, die noch im Januar gefertigt wurde. Das hatte ich und musste meine einsenden :)
@TE
Einen 2. Monitor hast du ja schon probiert, mit dem selben Kabel?
Falls du die Kabel zur Hand hast, bist du die verschiedenen Ausgäng der Graka durchgegangen?
Wenn du die Karte seit ein paar Tagen drin hast, ist die "alte Graka" noch in der Nähe zum gegentesten? Es hört sich zumindest verdächtig nach Grafikkarte an, wenn die anderen Punkte ausgeschlossen werden können.
Schade dass du einen i5 3350P hast, sonst könnte man dort ansetzen ;(
Aber ich verstehe das schon so, dass du teilweise ins Windwos kommst, wenn du "Glück" hast? Du sagst ja, dass es "überwiegend/ nicht immer" der Fall ist. Gruß.
also ich hatte vergessen zu sagen neuerdings komme ich immer ins Windows der findet nur die Monitore nicht wenn ich zu anfang ne Taste drück um ins BIOS zu kommen dann switcht der zwischen Analog und Digital und geht dann aus.
Also aktueller Stand ist: Der neuste Treiber funktioniert einwandfrei (13.4).
Ich komme immer ins Windows also der findet den Monitor.
bestehendes Problem: Wenn ich beim starten eine Taste drücke sprich F2 dann switcht er zwischen Analog und Digital und geht dann aus. Mit meiner alten Geforce 640GT kam ich aber ins BIOS hmm das wäre ja doof wenn die Grafikkarte jetz nur in dem Punkt defekt ist:/
