amorosa
Captain
- Okt. 2013
Hey Leute. Hier die folgende Problemschilderung ! Also von Anfang an :
Hatte ein Asrock Z77 Pro 3
Darauf lief eine HD 7870.
Hatte bei der Karte die WLP getauscht. Leider musste ich sie öfter ein und ausbauen, weil die Karte ne Menge WLP benötigt hatte um Kontakt zum Kühler zu bekommen.
Das Problem nun : Der PC ist nur bis zum Windows hochgefahren und kackte kurz vorm Booten ab.
Grafikfehler usw... Dachte die Karte sei kaputt.
Also habe ich mir eine R9 270X Toxic von Sapphire geholt. Aber da habe ich fast das selbe Problem.
2 dicke fette Gelbe Balken von oben nach unten durch den Screen.
Er fährt mit der Karte nichtmal ins Windows... Bildschirm wird und bleibt dann Schwarz.
Also nahm ich an, das die PCI-Express Steckplätze defekt sind. Durch die ein und ausbauerei !
Bios war auf dem neusten Stand und alle Kabel waren richtig dran usw..Auch den UEFI-Schalter an der Graka brachte nichts..
Also hatte ich mir ein neues Board bestellt. Ein Asus Z-77-A
Da habe ich aber mit der R9 270X auch wieder das selbe Problem !
Alles lief vorher ohne Probleme. Das fing an mit der HD 7870
Nun der RAM ist vollkommen in Ordnung. Ich installiere gerade Windows 7 neu wegen dem Board.
CPU ist auch vollkommen okay. ( I5-3570K )
Nun zu meiner Frage :
Kann es sein, das die R9 270x gleich defekt bei mir ankam, obwohl sie neu war und das ich die HD 7870 einfach nur geschrottet hatte ?
Ein neues Netzteil hatte ich mir auch gleich bestellt. Ein Bequiet System Power L7 mit 500 Watt.
Nur der I5-3570k und der RAM ( Mushkin Silverline 1333mhz DDR3 4GB ) sind die selbe Hardware wie vorher.
Komisch oder ?
Was sagt ihr dazu ?
Einmal eine neue Graka ?
Denn im Windows kann ich mit interner HD 4000 ohne Probleme Zocken usw... Nur wenn ich die R9 270x anschließe, dann komme ich nichtmal so weit.
Ideen ? Kann es sein, das es einfach nur ein dummer Zufall war und das ich eine defekte neue R9 270x Toxic bekommen hatte ?
Mfg. Timo
Komisch oder ?
Was sagt ihr dazu ?
Mfg. Timo
