Sapphire Radeon R9 380 Nitro ruckelt bei Spielen
Branden
Aug. 2015
Guten Tag,
hab über die Suche nichts ähnliche gefunden.
Erst mal mein System:
OS: Windows 7 Home Premium 64 bit
Prozessor: AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+
http://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-FX-Series-FX-6300-6x-3-50GHz-So-AM3--BOX_818299.html
Grafikkarte: 4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro Aktiv PCIe 3.0 x16
http://www.mindfactory.de/product_i...Aktiv-PCIe-3-0-x16--Lite-Retail-_1005955.html
Motherboard: ASRock 980DE3/U3S3 AMD 760G So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX
http://www.mindfactory.de/product_i...AM3--Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_912324.html
Arbeitsspeicher: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
(Zur Zeit ist nur ein Riegel verbaut, der Andere ist leider defekt)
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
http://www.mindfactory.de/product_i...ight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976849.html
CPU Lüfter: Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2 Tower Kühler
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Der Pc wurde vor einer Woche zusammengebaut und alle Teile sind neu.
Fehlerbild:
Jedes mal wenn ich den Rechner hochfahre gibt es Probleme mit der Grafikkarte.
Es fängt damit an das Windows 7 das Aero- Design nicht zulässt, obwohl es aktiviert wurde.
Bei Games ruckelt es dann. (Spiel: League of Legends, hab noch nichts anderes installiert^^)
Es ruckelt nicht dauerhaft.
Die FPS sind stabil aber im Abstand von 0,5 ~1 Sekunde "stockt" es.
Die Animation ist unsauber und der Charakter wir ein paar Schritte zurückgesetzt.
Das ist kein Lag zum Server, da es auch bei lokalen Spielen auftritt.
Nun aber das Seltsame.
Starte ich den Pc nach dem ersten Hochfahren neu ist alles in bester Ordnung.
Aero- Design ist aktiv und LoL läuft flüssig auf höchsten Einstellungen.
GPU-Z zeigt folgenden nach dem 1.Hochfahren:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gpu12onvyred38.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gpu2opt72ujzah.jpg
GPU-Z nach 2.Hochfahren:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gpu3y8hb07mkxs.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gpu47zkthl28x4.jpg
- Grafiktreiber ist ist auf dem neusten Stand
- AMD Catalyst Control Center auf dem neusten Stand
- Amd Gaming Evolved auf dem neusten Stand.
- BIOS laut Hersteller auf dem neusten Stand
Dinge die ich probiert habe:
- AMD CCC und Gaming Evolved aus dem Autostart genommen -> kein Besserung
- Systembewertung durch Windows durchgeführt ( Hab gelesen das es daran liegen könnte) -> keine Besserung
Mein Problem ist nicht so gravierend, ich würde aber schon gerne wissen wodurch es verursacht wird.
Danke an alle Antwortenden.
versuchs mal mit nem UPGRADE von 7 auf Windows 10!
Quark dafür braucht man doch kein Update von Win 7 auf 10. Was ist das denn bitte für ein Ratschlag. Ich würde als erstes noch mal den Grafiktreiber neu installieren. Dann noch mal testen Zur Zeit laufen nur 4 GB Ram, hab ich das richtig verstanden ? Vlt. liegt es auch daran.
Ich gehe eher davon aus, das der Übeltäter das Board ist. Der FX 6300 läuft auf dem Board, aber ASRock gibt an das ein Top Down Blower Cooler verbaut werden soll um die Spannungswandler zu kühlen. Du hast ein Tower Cooler verbaut und ich weiß nicht, wie die Lüftung allgemein in deinen PC ist.
@Mick32: Das ist richtig, nur 4GB Ram zur Zeit.
Hab noch keinen neuen Riegel.
Werde die Treiber morgen neu machen.
Hab heute leider keine Zeit mehr.
@ WebBeat84
Am besten, du hältst dich mit deinen Pseudo-Ratschlägen entweder etwas zurück, oder denkst vorher etwas mehr nach.
@ Branden
Du sagst ja, der PC wurde vor ca. einer Woche Neu zusammen gebaut. Ich gehe jetzt mal davon aus, daß du Windows 7 daher Neu installiert hast, oder?
Wie sind denn die Temperaturen in deinem System? Also CPU, Graka und sonstig im Gehäuse.
Aus dem Stand sieht es so aus, wie wenn die Graka nach dem 1.sten Hochfahren nicht korrekt initialisiert wurde. Der Lüfter scheint nicht gleich so zu Drehen, wie er sollte. Hast du mal im Bios geschaut, wie da die Einstellungen zur Grafikkarte sind?
Beantworte erst einmal die Fragen, dann Sehen wir weiter, denke ich mal.
So long....
500 Watt be quiet​! Finde den Fehler! Das Netzteil ist für die Graka gänzlich ungeeignet! Weil einfach hoffnungslos unterdimensioniert! Der Speicherriegel ist garantiert auch nicht defekt! Verbau einfach ein Netzteil, was zu dem System passt. Wenn Du wissen willst wie man das ausrechnet, siehe andere Treads von mir!
Das Netzteil sollte reichen: Die CPU braucht unter 100 und die GPU unter 200 Watt, da ist genug übrig. Vielleicht ein Hitzeproblem? Gehäuse mal offen lassen und beim Zocken die Temperaturen im Auge behalten.
@nicknackman1:
Schwachsinn. Eine R9 380 mit OC und i7 verbrauchen unter Last laut hardwareluxx nur 330W und das be quiet hat 480W auf den 12V Schienen.
Selten soviel Müll gelesen. Denk man nach du ****** beim 2. Boot funktioniert alles wie es soll.
Zum TE, versuch mal bitte nachdem POST, bevor der PC anfängt Windows zu booten mal die Reset Taste drücken, evtl hat das Mainboard ein Problem, dass es erst nach der 2. Initialisierung anständig läuft. Generell wäre eine 2. Grafikkarte zum testen ganz gut, evtl von einem Freund leihen. Du könntest auch im Ereignismanager nachsehen ob es Fehler gibt beim ersten Boot.
Mfg David
@ nicknackman1
Ich will dir nicht zu nahe Treten, aber kann es sein, daß du mit Kollege @ WebBeat84 irgendwie verwandt bist? Wenn man die Ratschläge in Augenschein nimmt, kann man sich des Eindrucks jedenfalls nicht Erwehren.
Das Netzteil paßt geradezu Perfekt. Tatächlich ist noch ziemlich viel Spielraum vorhanden. Im übrigen in der Klasse eines der Besten Netzteile überhaupt. Geh ins Bett und Schlaf dich mal aus.
So long...
Für mich klingt das nach einem Treiberproblem! Entweder CCC oder Chipsatztreiber. Würde beide sauber deinstallieren und aktuelle neu drauf machen.
Netzteil würde ich eher ausschließen. Das Straight Power 10-CM ist ja nicht gerade ein billignetzteil und sollte die nötige Leistung locker bereitstellen.
"wechsel mal auf win10", "[sehr gutes] 500W NT reicht nicht für ne R9 380", mal wieder wahre experten unterwegs hier:freak:
ich halt ja meistens die klappe wenn ich keine ahnung habe.
eventuell hast du bei deiner grafikkarte ein montagsmodell erwischt. teste mal eine andere pcie graka im selben slot. macht die andere grafikkarte auch noch probleme, ist dein mobo der übeltäter.
Netzteil zu knapp bemessen für das ganze System! Unter 650W würd ich kein System mehr Zusammenstellen wenn eine "große" Grafikkarte verbaut ist. TDP und Tatsächerlicher verbrauch ist niht das selbe ! TDP steht für die wärme die abzuführen ist !
Und nach dem Warmstart wird dann auf einmal nen 700W-NT draus? ;-)
Zum Thema:
Hätte ebenfalls auf CCC bzw. Stromversorgung getippt. Würde aufgrund dessen vlt auch mal drüber nachdenken die Grafikkarte kurz auszubauen, verkabelung zu checken und wieder einzubauen. Stromkabel an der GraKa? ;-)
