Sapphire RX 470 Nitro und MSI Afterburner
TardBase
Juni 2015
Hallo, habe hier seit heute eine Sapphire RX 470 Nitro. Problem; weder mit "MSI Afterburner" noch "Sapphire Trixx" kann ich die Lüfter steuern oder die Temperatur ablesen, anzeigen lassen.
Nur mit AMD Wattman kann ich die Temperatur sehen, zu Lüftersteuerung gibts nicht viele Möglichkeiten.
Ist meine Grafikkarte möglicherweise defekt?
Die Karte ist seit ein paar Tagen auf dem Markt. Wird halt wohl von der Software noch nicht unterstützt. Ansonsten schreib den Sapphire Support an
Falls ich mich nicht irre, ist die letzte Trixx Version auch vom 12.11.2015, v.5.2.1.
Zumindest ist das die neuste Version, die ich gefunden habe.
Da wird es bestimmt bald ein update geben, damit auch die neuen Karten funktionieren.
Von MSI Afterburner (oder wars Rivatuner?) kommt bald eine Beta heraus die das unterstützt. Sie existiert zwar schon ( Im Guru3D Test der Karte wird diese unveröffentlichte Version erwähnt), wann sie aber verfügbar ist kann dir keiner sagen.
Bis dahin heissts einfach Geduld
Habe das selbe Problem mit meiner Sapphire RX 480. :(
@zBuzzard
Ganz dringende Frage, auf der Backplate Seite schauen bei mir manche der Schrauben 1mm-2mm raus, sind also nicht ganz drin, ist es bei dir genau so? Oder habe ich ein Montagsmodel erwischt, sieht auf jeden Fall beschissen aus.
Außerdem wird bei mir manchmal der Bildschirm plötzlich Dunkel, hilft nur noch Reset, bevor die RX 470 eingebaut wurde, hatte ich das Problem nicht.
Ich werde erst mal die Grafikkarte austauschen lassen, wenn s nicht besser wird, verzichte ich mal halt auf AMD.
Die ist wohl mies verarbeitet. Das hat aber nichts mit AMD sondern in dem Fall mit derm Kartenhersteller zu tun ;)
Tausch sie um und mach zusätzlich falls noch nicht geschehen ein BIOS Update vom Mainboard. Häufig gibt es bei alten BIOS-Versionen Probleme mit neuen Karten (egal ob Nvidia oder AMD)
Ja die Schrauben der Backplate schauen bei mir auch so komisch raus. Oo
Das Problem mit dem dunklen Bildschirm eher nicht, denke aber das liegt an den Treibern.
