wollte mal wissen ob diese karte hier http://geizhals.de/503243 und der cpu hier http://geizhals.de/557492 für euro truck simulator 2 reicht?denn kumpel hat das spiel und spielt mit Auflösung: 1920x1080 und seine karte macht bei gpu-z so 70crad.ist as ok oder zu heiß??und den cpu hat er den 4 kern freigemacht.denn habe vor mir auch eine amd karte zu holen und will aber den kühler hier raufmachen.http://geizhals.de/683036 oder den http://geizhals.de/654532
Sapphire Vapor-X HD 5770 ok für Euro Truck 2
- Ersteller menzer45
Salty R. Coon
- März 2011
Läuft ganz sicher sehr gut bei dir.
Mein Vater spielt das mit nem Pentium G840 und 250GTS in FullHD und es läuft prima.
und 70°C sind für eine Grafikkarte nichts, welche hat dein Freund den?
Was ich net verstehe, hast du die 5770 schon willst du dir eine holen?
er hat diese hier die HD5770
und ich will mir die hier holen bekomm die für 75euro.also die hier http://geizhals.de/eu/582185
und wenn die gut kühlt,bleibt der kühler drauf,und wenn net dann einer der beiden artic kühler
Salty R. Coon
- März 2011
vllt mal Kühlung im Allgemeinen kontrollieren, also Luftstrom, Vorne Rein --> Hinten Raus
vllt bekommt die Karte nicht genug Luft
aber wie gesagt, 70°C sind kein Problem
das ist eher Normalwert bei Grafikkarte wenn man sich mal paar Tests ansieht
delta-xtr
- Nov. 2010
http://geizhals.at/823996
Nimm die. Hat mehr Leistung + sehr gute Kühlung + OC-Potenzial. Du musst keine Kühler mehr umbauen und hast eine bessere Karte die von AMD Treibermäsig besser unterstützt wird.
Die HD5770 ist veraltet und nicht zu empfehlen.
Für ETS2 reicht die HD5770 bei Standarttakt nicht. Habe es selber gespielt und es läuft auf alles "Hoch oder Ultra" je nach dem, nicht ganz ruckelfrei (vorallem nachts). Meine HD5770 habe ich dann auf 950/1350 MHZ getaktet. Dann lief es ruckelfrei.
Kann die Karte aber nicht empfehlen.
