Sat Splitter verwenden
MetalForLive
Admiral
Sep. 2011
Morgen zusammen,
bin in ne neue Bude eingezogen und habe dort das Problem, dass ich nur im Wohnzimmer einen Sat Stecker habe fürs Fernsehen.
Mein Plan wäre nun folgender, ich lege mir solch einen Sat Splitter zu und lege ein Kabel von dort ins Schlafzimmer.
Geschaut wird wenn dann sowieso nur auf dem einen oder dem anderen, sollte somit dann keine Probleme machen oder muss man noch etwas beachten ?
Danke!
es wird nicht funktionieren der sat verteiler ist für kabel tv oder dvb-t2
weil es nur bis 1000mhz geht
du bruachst einen bis 2400MHz
hast du unicable sat anlage oder normale multischalter
bei unicable kanst du verteilen wenn noch platz da ist
bei legacy oder multischalter wird es nicht funktionieren
Okay, danke dir !
Ich weiß nicht wirklich was ich da hab, werde den von dir verlinkten Splitter einfach mal bestellen und gucken ob es klappt.
MetalForLive schrieb:
...werde den von dir verlinkten Splitter einfach mal bestellen und gucken ob es klappt.
Wenn du von einen Sat-Anschluß auf zwei Geräte willst brauchste sowas. Nicht das oben verlinkte Teil.
Alles klar, danke euch!
@Otto2012
Habe gerade den von dir verlinkten Splitter verbaut.
Funktioniert perfekt, danke!
