Scaner: Cannon D2400U Treiber installieren
  • Ersteller Ersteller Michael-Menten
  • Erstellt am Erstellt am
M
Michael-Menten
Wenn man bei Cannon für den D2400U Scanner die Treiber runterlädt bekommt man dies:
Wie bekomme ich den Treiber installiert?
Rechtsklick -> installieren auf die ini bewirkt nichts
Wenn per Rechtskllick, dann auf die .inf. Oder den Weg über den Gerätemanager. Treiber hinzufügen, Speicherort des Treiber auswählen.
Danke für den Screenshot. Hab mich kurz nochmal jung gefühlt. 🥲
@BlubbsDE Über den explorer hat es nicht geklappt.
Im Gerätemanager funktioniert es.
Fehlt noch die Scan utility.
Im Unterordner befindet sich das:
Die Read me:
ScanGear CS-U 6.1.1c
September 2001
Copyright (C) Canon Inc. 2001
- Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der
Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.
- IBM und IBM PC/AT sind eingetragene Warenzeichen der
International Business Machines Corporation.
- Andere Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise
Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen in den
entsprechenden Ländern.
1. Funktionen von ScanGear CS-U 6.1
ScanGear CS-U 6.1 (im Folgenden "ScanGear CS-U" genannt) ist ein
TWAIN-kompatibler 32-Bit-Scanner-Treiber für die Scanner
CanoScan D1230U/D2400U von Canon.
Wird dieser Treiber aus einer TWAIN-kompatiblen Anwendung heraus
gewählt, kann einer dieser Scanner zum Scannen von Bildern
verwendet werden.
2. Was Sie benötigen
Hardware-Anforderungen
  • Scanner CanoScan D1230U/D2400U.
  • USB-Anschluss, kompatibel mit Universal Serial
Bus-Spezifikation Version 1.1
- IBM- oder IBM-kompatibler PC mit Pentium CPU oder höher.
(Für Windows 2000 Professional wird Pentium 133 MHz oder
höher empfohlen.)
  • 32 MB RAM (64 MB empfehlenswert)
  • Mindestens 50 MB freien Festplatten-Speicherplatz. Der
benötigte Speicherplatz hängt vom Scanbereich und der
Einstellung von "Color Mode" (Farbmodus) oder
"Resolution" (Auflösung) ab. (Farbbilder, die mit einer
höheren Auflösung gescannt werden, benötigen mehr
Speicherplatz.)
- Minimalanforderungen an den Monitor: Auflösung von
800 x 600 Pixeln, 256 Farben
(höhere Auflösung mit HighColor empfehlenswert)
Software-Anforderungen
  • Microsoft Windows 98 / Millennium / 2000 Professinal / XP
  • TWAIN-kompatible Anwendungs-Software
3. Allgemeiner Hinweis zur Anwendung
- Fahren Sie nur jeweils eine Anwendung, die ScanGear CS-U
verwendet; öffnen Sie nicht mehr als eine Anwendung, die den
Scannertreiber ScanGear CS-U verwendet.
Öffnen Sie außerdem ScanGear CS-U nur einmal, um ein Bild in
eine einzelne Anwendung einzuscannen.
- Wenn Sie ein sehr großes Bild mit hoher Auflösung scannen,
veranlassen manche Anwendungen die Ausgabe einer Fehlermeldung
aufgrund der Annahme, dass nicht genügend
Festplatten-Speicherplatz zum Scannen und Speichern des Bilds
zur Verfügung steht.
- Unter Windows 2000 / XP wird die TWAIN-Datenquelle möglicherweise
nicht korrekt geöffnet, wenn die Systemdatei im NTFS-Format
vorliegt,. Aus Sicherheitsgründen kann das TWAIN-Modul nicht in
das Verzeichnis "Winnt" geschrieben werden. Wenden Sie sich an
Ihren Systemadministrator, wenn Sie weitere Informationen
wünschen.
- Bei bestimmten Anwendungen kann die TWAIN-Benutzeroberfläche
verborgen werden. Ist dies der Fall, stellen Sie anhand der
Gebrauchsanweisung der Anwendung fest, wie sie angezeigt
werden kann, und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen an
der Einstellung vor.
- Schließen Sie immer zuerst das Hauptfenster von
ScanGear CS-U, bevor Sie das übergeordnete Anwendungsprogramm
beenden.
- Unter Windows 2000 / XP muß der Systemadministrator ScanGear CS-U
installieren und deinstallieren.
- Manche Personal Computer (einschließlich Laptops) lassen sich
eventuell nicht korrekt vom Bereitschaftsmodus aus
hochfahren, wenn der Scanner angeschlossen ist. In diesem
Fall muss der Computer neu gestartet werden.
- Die Scannertaste funktioniert nach der Installation des Treibers
eventuell nicht. Führen Sie in diesem Fall einen Neustart des
Systems aus.
4. Verwendung von ScanGear CS-U mit bestimmten Anwendungen
- Wenn bei Verwendung von Caere PageKeeper oder Caere OmniPage
Pro mehr als ein Scanner an das System angeschlossen ist,
geben Sie den verwendeten Scanner im Caere Scan Manager in
der Systemsteuerung als den Standard-Scanner an.
5. Hinweise zum Betrieb des Scanners nach Wechseln des
Benutzers unter Windows XP
- Der Scanner ist u.U. nicht betriebsfähig, wenn ein großer
Anteil der Systemressourcen, z.B. Arbeitsspeicher, von einem
anderen Benutzer in Anspruch genommen wird. Schließen Sie in
einem solchen Fall vor Beginn des Scannens alle Programme,
die momentan in der Umgebung des anderen Benutzers geöffnet
sind.
Scannen kannst Du mit fast jedem Bildbetrachter / Bearbeiter. Ich zb scanne seit Ewigkeiten mit IrfanView. Wichtig ist nur, der Treiber muss installiert sein.
Hatte gestern noch VueScan angeschaut.
IfarnView kann scheinbar das gleiche (kostenlos/günstiger): Preview, ROI festlegen und dann Scan.
Die Funktionalität und die Einstellmöglichkeiten kommen vom Twain / WIA Treiber. Darum spielt die Scansoftware nicht wirklich eine Rolle. VueScan ist eine andere Baustelle. So was braucht man, hat man keine lauffähigen Treiber.
Wird zwar von Adobe empfohlen und die sagen, sie hätten die Treiber nachgebaut, wenn man es dann installiert kommt nur bitte Original Treiber installieren.
