Schlauchtüllen besser als Anschraubtüllen?
cman1902
Jan. 2012
Tag liebe Community, ich habe ein paar Fragen.
Ich nutze 16/10 Schläuche mit Anschraubtüllen, hab jedoch festgestellt dass sich die schläuche an manchen Stellen von den Anscharubtüllen leicht lösen.
Zudem habe ich an der Gehäuserückwand Schottverschlüsse inkl. Tüllen + Schlauchschellen verbaut. Diese finde ich halten viel besser als die Anschraubtüllen.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich die Anschlüsse gegen Tüllen austauschen soll hab mir bei Aquatuning folgende angeschaut:
http://www.aquatuning.at/product_in...-mit-O-Ring--High-Flow----Short---silver.html
http://www.aquatuning.at/product_in...ss-G1-4-mit-O-Ring--High-Flow----drehbar.html
http://www.aquatuning.at/product_in...uchanschluss-G1-4-mit-O-Ring--High-Flow-.html
http://www.aquatuning.at/product_in...-Schlauchschelle-Inbus-16---17mm-schwarz.html
Sind die Teile ok oder gibts was besseres?
Ich habe zudem noch den Wasserkühler für den Aquaearo 5 XT, passen die Tüllen da drauf?
Mit Anschraubtüllen hab ich da Winkel einsetzen müssen da die anschlüsse zu gross waren.
http://www.aquatuning.at/product_in...omputer-Wasserk-hler-f-r-aquaero-5--G1-4.html
LG
ich finde meine anschraubtüllen sicherer. die von ek haben perfect seal anschlüße, das passt schon.
Grad bei tüllen ist die schlauch/tüllen combi sehr wichtig fuer einen dichten sitz und oft muss mit schellen und kabelbindern nachgeholfen werden. Wenn dich das nicht stört, mach wie du meinst.
klingt eher als haetteste du bei deinen schraubanschlüßen fehler gemacht was das verschlauchen angeht
Ich war ziemlich vorsichtig beim einbauen. Ich merke halt nur an den Stellen wo eine Biegung im Schlauch vor dem Anschluss ist drückt es ihn immer schief raus. Ich hab zweckst Durchfluss auf Winkel verzichtet die da Abhilfe schaffen könnten. Schlauchtüllen allein wären mir auch zu unsicher aber die Kombi aus Tülle + Schelle sitz meiner Meinung nach besser.
Bei den Anschlüsse bei Aquatuning ist es eigentlcih Wurst wie viel die kosten oder gibts da dann nen Qualitätsunterschied? Es gibt ja Tüllen um 0,60€. Und ich brauch ja doch 30 Stk. davon.
Das sich Schläuche ein bischen lesen ist nichts schlimmes und etwas völlig normales. Du kannst sie ja noch etwas fester schrauben.
Bei Tüllen ist das entscheidente das die Schellen/Kabelbinder fest sitzen.
Ich persönlich nutze bei geraden Verschlauchungen Tüllen OHNE Schellen und wenn der Schlauch doch mal um Kurven geht nutze ich normale Schraubanschlüsse.
Schraubanschlüsse fester ziehen und/oder an den Stellen mit Knick Winkel verwenden lautet meine Empfehlung. Die Sache mit dem Durchfluss kann man idR vernachlässigen.
Grüße
Kevin
Also erstmal Danke für die Antworten!
Die Schraubanschlüsse sind schon so fest als möglich angezogen.
Ich denke ich werde mich für Tüllen + Schelle eintscheiden da ich mich einfach wohler damit fühle und ich auch nicht an allen Stellen vom Gehäuse immer ein Blick darauf habe.
Ich werde eine Kombination aus den beiden nehmen.
http://www.aquatuning.at/product_in...anschluss-G1-4-mit-O-Ring--Perfect-Seal-.html
Und Tülle+ Schelle hält einfach ziemlich gut.
Und dann ist endlich dass ungute Gefühl weg das der Rechner unterwasser steht, hat ja schließlich so viel wie ein schöner Gebrauchtwagen gekostet.
Da bin ich lieber auf der sicheren Seite auch wenn die Anschraubtüllenoptisch ein bisschen schöner sind.
Beim befüllen ist mir schon mal passiert das ein Schlauch heraus gehüpft und wasser reingekommen ist. Aber gottseidank befülle ich immer mit nem extra netzteil wo nur die pumpen dranhängen.
Hat wer eigentlich erfahrungen mit dem Wasserzusatz?
http://www.aquatuning.at/product_info.php/info/p10544_Phobya-ZuperZero-Xtreme-Concentrate-500ml.html
Ich habe Schraubtüllen von AlphaCool und kann bis jetzt nix negatives sagen.
Ist egal solange du den Schlauch nicht von Hand und ohne hebeln abkriegst. Bei meinen perfect Seal Tüllen muss ich immer den Schlauch abschneiden, weil der nicht ab geht ohne das Mainboard durchzubrechen.
Schwachstelle bei Waküs sind die Dichtungen und die Verschraubung in die Komponenten rein
wieso willst du unbedingt schellen verwenden? ich hab extra keine schellen in verwendung und trotzdem kann ich meinen nova im betrieb nur an den schläuchen anheben :D
sprich ich würde an deiner stelle auch den shclauch erneuern mit 16/11ern und dazu dann 13mm tüllen
um den shclauch dadrauf zu bekommen muss man den schlauch schon etwas in heißem wasser weichkochen
aber aufjedenfall verwende keine perfect seal tüllen, die sind mMn einfach mist
haben keine nut für den o-ring, weswegen man den gerne mal killen kann beim anschrauben
und ne 10er perfect seal tülle ist auch nix anderes als irgend ne andere normale 11er tülle
ich würde halt http://www.aquatuning.at/product_in...chluss-G1-4-mit-O-Ring--FatBoy----Chrome.html und http://www.aquatuning.at/product_in...auch-PrimoFlex-Pro-16-11--7-16-ID--Clear.html
zum phobya konzentrat, das zeug ist echt gut ergiebig und ich habe noch nix negatives festgestellt
meine masterkleer schläuche haben sich etwas verfärbt, aber jetzt mit dem primochill gibbet da auch nicht wirklich mehr was zu sehen
selbst mein oller phobya röhrenagb hat das zeug überlebt und an meinem ek spinbay jetzt und den ek plexi-nickel kühlern ist nix zu sehen
nur kommt quasi keine farbe mehr rum wenn man es vorschriftsmäßig verdünnt, das fertig angemischte hat nicht viel mehr als nen leichten grünstich
aber dafür gibts ja mayhems dye's :D
Danke Lexel für den Tip!
Noch ne Frage wenn man das Phobya Zeug korrekt verdünnt merkt man dann noch etwas von dem Grün?
Will eigentlich ne ziemlich klare Flüssigkeit haben.
Das Zeug ist relativ günstig und da in meinen Kreislauf 5L passen wird mir das IP Protect auf dauer zu teuer.
du siehst nur nen ganz bischen grün
bei mir wars so das es im schlauch fast schon transparent war und im phobya röhrenagb relativ grünlich war (mir immernoch nicht grün genug^^)
Wie hast du es gemischt, wie es drauf steht? Würde gern mein Sys blau färben und hab das gleiche Zeug bei mir daheim.
ich denke mal ein fläschchen sollte reichen (wobei das immer auf die farbe ankommt)
kannst ja mal bei youtube schauen, da gibts nen video wo man sieht was 1 tropfen schon macht
Mal so ne Frage am Rande. Ich hab in meinen Kreislauf CPU,MB und den Aquaero Wasserkühler hängen. Das ganze hängt an nem Mora 3 und die CPU mit Standardtakt kriegt unter Volllast 50C zusammen.
Kann man die Temps noch verbessern oder passen die?
Hab mir erst nen Sensor bestellt für die Wassertempertur also kann ich die Differenz zur Raumtemperatur noch nicht festellen.
Oder soll ich noch nen Mora mit rein hängen?:freak::freak::freak:
also bei dem bischen was am mora hängt solltest du bald ne wassertemp gleich der raumtemp haben
und wenn ich von so etwa 23°C raumtemp, also ~25°C wassertemp, ausgehe haut das mit nem delta von etwa 25K je nach kühler, wlp und montage schon hin
Ja muss ich erst messen. Sollte noch diese Woche kommen.
Aber wenn die Delta nicht viel um zur Raumtemperatur ist kann man ja sowieso nichts machen.
Ausser nen Chiller dazuhängen und das ist eher unötig für mich.
War ne reine Interessensfrage ob man da noch etwas optimieren kann.
