Schlechte Benchmarks mit einem P4 und ASUS P4PE, kann mir jemand helfen ?
culto
Dez. 2002
Hallo zusammen
Ich hab zuhause folgenden PC:
Pentium 4 2,4 GHz 533 FSB
2 HDD's mit total 110 GB
GeForce 4 TI 4400 von Creative
Direct X 9.0
Motherboard von ASUS P4PE /L
Ich habe gestern ein Benchmark Test machen lassen (3DMark2001 SE) machen lassen und die Punktzahl war sehr schlecht. Diese betrug 3072 Punkte.
Kann mir jemand helfen ? Kann doch nicht sein, dass mein PC schlechter als ein P3 1 GHz im Benchmark abschneidet.
Hier noch die Daten von 3DMark2001 SE:
System Configuration
Operating System Microsoft Windows 98
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Mobo Model P4PE
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU Intel Pentium 4 2405 MHz
FSB 133 MHz
Memory 256 MB
Graphics Chipset NVIDIA GeForce4 Ti 4400
Driver Name NVIDIA GeForce4 Ti 4400
Driver Version 4.13.01.4109
Video Memory 128 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
Test Results
3DMark Score 3072 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 49.5 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 28.8 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 41.3 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 28.6 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 31.4 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 19.9 FPS
Game 4 Nature 15.1 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 243.9 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 280.5 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 35.9 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 10.2 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 23.3 FPS
DOT3 Bump Mapping 22.0 FPS
Vertex Shader 42.9 FPS
Pixel Shader 24.9 FPS
Advanced Pixel Shader 17.1 FPS
Point Sprite 11.4 MSprites/s
Besten Dank für eure Hilfe !
CULTO
Warum fährst du mit dem PC noch Windows 98?????
Installier mal Windows XP neu, dann klappt's auch mit dem Nachbarn.
Die ganzen Treiber für den Intel Chipsatz installiert ?. Gibts bei Intel.de ;). Musst du ein bisschen gucken gibts dort. Den "Intel Application Accelerator" und den "Intel Chipset Software" brauchst du, damit Windows den Chipsatz korrekt erkennt und das letzte aus ihm herausholt ;). Installieren und nochmals Benchen :).
bye
Original erstellt von sdfhlsdjhgl
Das hat doch damit nichts zu tun. Auf Win98 hat man sogar ein paar 3d-murks punkte mehr.
Naja an sonsten sind die chipsatztreiber auf jeden fall notwendig!
grEEtz
hast du Vsync aktiviert !? Falls ja, schalts mal aus ...
Hi
Ich habe so 12.400 Marks, nichts übertarktet, noch mit Treiber v40.71 mit dem neuen Treiber komme ich auf 13000.
Hast Du im BIOS die Graphics Aperture Size auf 128MB gestellt?
auch das Speichersetup nochmal überprüfen, läuft der Speicher mit 333MHz?
Speedy
Wo finde ich den den V-Sync ?
und was ist mit dem BIOS ? soll ich da was ändern ?
Kann mir jemand weiterhelfen ?
DirectX 9.0 !
moin,moin!
könnte es vielleicht auch an einer fehlerhaften directx- installation liegen. hatte nach der installation, totale probleme mit grafik und schon mit dxdiag.
ich würde mal die 9.0 deinstallieren und es mit 8.1 noch mal probieren
gruss micha
Vsync findest du unter den erweiteren Anzeige-Eigenschaften des Ankers Einstellungen (eh schon wissen: Rechtsklick Desktop), normalerweise unter den DirectX und OpenGL-Ankern
also die benchmarks laufen jetzt mit 3dmark 2001 se mit etwa 11274 punkte. ist das nicht zu tief für einen p4 2,4 ghz mit geforce 4 ti 4400....????
Doch, das ist viel zu tief... Irgendwelche Komponenten scheinen sich da nicht richtig zu vertragen. Nun ist Testen angesagt, probier mal ohne Grafikkarte bzw Ram oder Cpu, irgendwie wird das dann schon besser werden.
aber das kann doch nicht sein, oder ????
einer sagt mir bei 12000 sei es ok etc etc...ich weiss wirklich nicht mehr weiter....
soll ich mein ram aufrüsten ? was soll ich tun ? v-sync hab ich ausgeschaltet....
was ist die referenz für einen p4 2.4 ghz mit 256 ram und gforce 4 ti 4400 ???
habe ähnlich miese Ergebnisse mit 3DMark...
Nutze ASUS P4PE - P4 2,53GHz - 512MB GEIL
Detonator 41.80 mit G4 MX440, Intel Treiber installiert und neu, DirectX 9
Im Anhang die magere Ausbeute.
RSchally
versuch mal den v-sync auszuschalten....dann wirst du punkten.
ich habe das gleiche problem. erreiche mit meinem
p4 2,4 ghz / 256 ram kingston cl2,5 / geforce 4 ti 4400 nur
11274 punkte.....kann mir jemand weiterhelfen ?
Hab auch ein
Pentium 4 2,4 GHz 533 FSB erst auf 2.61GHz getaktet und das
Motherboard ASUS P4PE und 256 mb ddr 266 und gainward gf4 ti4600 und win XP drauf und den neuen detonator treiber 40.72
Hab 12800 Punkte
lad dir mal die treiber runter intel chipset 4.10.1012 bei ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/TREIBER/CHIPSATZ/INTEL/ und intel accelelerator2.3.0.2164 drauf gibs bei computerbase.de und mach XP drauf
zwar hab ich die intel software drauf, aber richtig funzen will es nicht....
kann doch nicht sein, dass er so langsam ist.....
Update
Habe schnell Detonator 41.80 durch 41.09 ersetzt... viel hat's nicht gebracht.
Kann mir trotzdem wer sagen, warum einige Benchs nicht funzen?!
RSchally
@ RSchally
versuch den v-sync auszuschalten.....
Moin!
RSchally : Kann mir trotzdem wer sagen, warum einige Benchs nicht funzen?!
Weil deine GF4MX440 ´ne kastrierte GF4 ist... sorry aber des geht erst ab GF4Ti los. Deine hat keine Pixel-Shader etc...
so long
@culto
die punkte von deinem system sind doch ganz ok was willst du den noch mehr erwarten? dann must du taken aber die punkte sind auf jeden fall ok für dein system :cool_alt:
