Schwaecheres Netzteil fuer ein Switch
padlib
Aug. 2008
ich habe hoffentlich eine sehr einfache Frage: Ich sitze hier in England und habe bei amazon.uk ein Switch bestellt. Leider haben mir diese Helden ein Netzteil mit deutschem Stecker geliefert und ich erreiche seit Tagen niemanden dort.
Ich habe nun bei uns im Keller geschaut und ein passendes Netzteil gefunden. Allerdings hat diese Netzteil einen etwas geringeren Input (80mA anstatt 110mA) bzw. Output (9 anstatt 12V). Ich habe es schon getestet und das Switch wuerde funktionieren.
Meine Frage ist nun ob dies aber auf Dauer dem Switch irgendwie schaden koennte? Hab leider sehr wenig Ahnung von diesen Dingen, deswegen Danke fuer eure Hilfe!
Cheers,
padlib
mit mehr spannung eher, mit weniger dürftest du wenn's läuft keine Probleme haben.
Nein kann er nicht. So kleine Unterschide sind kein Problem !
Wenn er mit weniger spannung und strom leuft kann HÖCHSTENS passieren das wenn du denn z.B. Voll belegst das netzteil nicht mehr reicht.
Wenn der Switch bereits bei 9 Volt anspricht kannst du alles so verwenden. Die 110 bzw. 80 mA sind lediglich der max. Strom den du ziehen könntest, ohne das das Netzteil qualmt oder die Thermosicherung anspricht. Dein Switch zieht vermutlich viel weniger Strom und es passiert nichts schlimmes.
input spielt keine rolle !
nur output 9 V statt 12 V ist schon ein unterschied kann sein das dein switch dann nicht richtig funktioniert.
aber abrauchen oder ähnliches passiert nicht.
Was für einen Eingangsspannungs- Bereich hat das Netzteil?
Mein Monitor z.B. hat 100-250V. Brauche nur einen Steckeradapter.
