D
DigitalBlizzard
Das Problem ist erstmal die 2400G, im Prinzip solltest die CPU mindestens gegen eine 5600X austauschen, damit Du genügend Leistung hast eine größere GPU ausreichend zu befeuern, und PCIe 4.0 zu haben, da wäre die Kleinstmögliche die 5600X.
Die schlägt mit ca 220€ zu Buche, damit hattest dann eine gute Ausgangsbasis für mehr GPU Leistung.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600x-100-100000065box-a2392524.html?hloc=de
Dazu wäre dann folgende Grafiken möglich.
https://geizhals.de/manli-geforce-rtx-3080-m-nrtx3080-6rjhppp-m3478-a2400951.html?hloc=de
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-geforce-rtx-3080-v2-oc-90yv0fb4-m0nm00-a2556258.html?hloc=de
https://geizhals.de/xfx-speedster-s...ore-gaming-rx-68xtaqfd9-a2579649.html?hloc=de
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-radeon-rx-6800-xt-oc-90yv0fl1-m0nm00-a2433313.html?hloc=de
Wie bereits erwähnt wurde, kommt AMD mit erweiterten Setups, die bisherigen Karten kriegen ein Refresh werden um eine 50 in der Bezeichnung erhöht , allerdings wird es keine 6850 geben, sondern maximal eine 6750XT die dann ebenfalls trotzdem gerade so Niveau der jetzigen 6800 erreichen wird, die wird nur 2500Stream Prozessoren dafür 12GB RAM und etwas schnelleren RAM mit 18Gpbs bekommen,
Die jetzige 6800xt kommt mit 4600 Stream Prozessoren, 16GB RAM und dem bisherigen 16Gpbs RAM.
Startpreis wird um die 1000€ liegen.
Also das warten auf Release und Verfügbarkeit Ende April bis Mai lohnt sich nicht.
Im Moment passt mit Deinem Budget eine Ryzen 5600x und eine 6800XT, oder eine RTX3080, beides mit dem jetzigen Netzteil und mit einer 5600x noch ausreichend befeuerbar.
Mit etwas Glück fallen die Preise durch die neuen Karten noch etwas und Du könntest mehr Modellauswahl haben.
Defakto kommt aber in Leistungsbereichund Preisbereich der 6800xt od 6900 KEIN Refresh .
Also für Dich bleibt die 6800XT und die RXT3080 zu Wahl, aber eben nur mit CPU Upgrade auf mindestens 5600x
Sollten die Preise der der 6800xt oder RTX 3080 auf unter 1000€ fallen, dann wäre auch eine Ryzen 5800x drinne.
Aber Finger weg von den günstigen G Modellen, die haben auch bei 5600G und 5700G noch kein PCIe 4.0
Ein Warten auf mehr Leistung lohnt sich zumindest beim AMD Reresh nicht, denn die da größte 6750XT kommt auch an eine normale 6800xt nicht ran.
