Schwankende Temps und Spannungen P35 Neo2-FIR
maccemania
Feb. 2008
Hallo!
Zu meinem Problem:
Ich habe gestern über Nacht Prime95 und HWMonitor laufen lassen, um die Stabilität meines Rechners zu testen.
Dabei fiel mir am nächsten morgen auf, dass die Werte von TMPIN0 und TMPIN1 unrealistisch schwanken. Zwar waren diese konstant als ich morgens draufschaute, jedoch gab mir das Programm einen Maximalwert von 90 Grad und einen Minimalwert von -128 Grad Celsius, bei beiden Sensoren.
Ich startete das Programm erneut und schaute mir die Temps nochmal ohne Prime95 an und siehe da, die Werte traten nach einiger Zeit wieder bei Max. und Min. auf.
Kann es sein dass die Sensoren kaputt sind?
Wieso werden auf einmal solche extremen Temps ausgemessen?
Meine CPU blieb derweil bei Prime stets unter 45 Grad und war nicht groß am schwanken.
Was mir gerade noch auffiel ist, dass die Corespannung wohl nebenbei von 12,41V auf 10,47V gefallen ist, steht jedenfalls so beim Minimalwert (HWMonitor 2 min laufen lassen).
Muss allerdings ein sehr kurzer Moment gewesen sein, da sie nun wieder immer wenn ich schaue bei 12V läuft.
Zusätzlich, aber das schon seit längerer Zeit, schwanken laut Programm auch die Temps meiner Graka im Idle zwischen 31 und 51 Grad. Vorher waren es immer um die 29 konstant.
Wollte Everest als Alternativprogramm zum Temps auslesen, dort werden aber weder Temps, noch Spannungen angezeigt.
Wer kennt eine Begründung / Lösung für die Probleme?
Mein System:
MSI P35 Neo2-FIR
C2D E6750 @ 2667 Mhz
2 GB MDT DDR-2 RAM
Powercolor HD3850 PCS
(knapp 1 1/2 Jahre alt)
EKL Alpenföhn Nordwand CPU-Kühler
Arctic Cooling Fusion 550R
BIOS wurde auf 1.10 geflasht!
Ich danke schonmal im voraus für jede Art von Bemühungen und Hilfe!
maccemania
Everest zeigt dir alles an, unter Computer und Sensoren
Klingt für mich als wenn das Programm ne Macke weg hätte. Corespannung von 12V? Meinst du auf der Cpu oder wie? :freak:
Entschuldigung, da hab ich mich vertan. Corespannung ist normal, ich meine bei der 12 V Schiene des Netzteils. Da schwankte der Wert wohl einmal kurz von 12 V auf 10 V. (laut Minimalwertangabe)
Bei Everest wird bei mit nur die HDD angezeigt. Nichts anderes.
Für mich hört sich das an, als ob Dein Netzteil eine Macke hat.
Wenn möglich, mal mit einem anderem Netzteil versuchen.
Die normale Toleranz auf der 12V Schiene ist 5%, wobei Deine 10V auch ein Auslesefehler sein kann.
Das kann mein eigentlich nur mit einem gescheiten Messgerät genau sagen.
Ansonsten benutze ich auch den HWMonitor und habe solche Effekte nicht.
MfG Mikel
