Bereits beim Erststart des aus neuen Komponenten zusammengebauten PCs blieb der Bildschirm dauerhaft (ca. 10 min gewartet) schwarz (kein Monitorsignal).
Der Zusammenbau verlief problemlos.
Gehäuse- und CPU-Lüfter laufen, jedoch nicht die Grafikkartenlüfter.
Bei den zwei Stromanschlüssen der Grafikkarte sind zwei rote LEDs, die beim Systemstart einmal kurz leuchten.
Die drei Lämpchen an der Tastatur bleiben dunkel.
PC-Speaker ist angeschlossen und piept nicht.
Folgende Schritte blieben ohne Erfolg:
Was könnte ich sonst noch prüfen? An der Zusammenstellung selbst sollte es wahrscheinlich nicht liegen?
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 8400F, 6C/12T, 4.20-4.70GHz, tray
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Pro Overclocking DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-38-38-80, on-die ECC
- Mainboard: GIGABYTE A620M Gaming X AX
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4
- Gehäuse: Genesis Irid 503, Glasfenster
- Grafikkarte: XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 Core Gaming, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP
- HDD / SSD: KIOXIA EXCERIA G2 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 3.1a x4
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ---
- Installations-USB-Stick (Windows) entfernt.
- Andere Maus und Tastatur angeschlossen.
- Monitor off/on; Monitorkabel an andere Ports gesteckt; zwei andere Monitore getestet (DP und HDMI).
- Einen RAM entfernt (B2); den anderen umgesteckt (A2 auf B2); wieder beide vertauscht eingebaut.
- Grafikkarte nochmal neu eingesetzt.
- Kabel gecheckt: der 4-polige Teilstecker der Mainboard-Stromversorgung war nicht fixiert, ist nun aber fest mit dem größeren Hauptstecker drin.
