Spessartschrat
- März 2020
seit einigen Tagen produziert mein PC einen nervigen Fehler. Zuerst fiel mir auf, daß nach dem Wecken aus dem Ruhezustand Windows für ca. 1 Sekunde auf dem Monitor zu sehen ist, dieser dann aber schwarz wird und sich auch nicht wieder aktivieren läßt. Die Power-Anzeige am Monitor (Averatec) leuchtet aber weiter weiß, was normalerweise auf ein Signal hinweist. Ohne Signal leuchtet diese Anzeige orange, was z.B. im Ruhezustand oder beim Energiespar-Standby der Fall ist. Einziger Ausweg: Netzschalter aus und wieder an.
Klar war eines: Der Fehler tritt immer nur auf, wenn der Ruhezustand längere Zeit anhielt. Beim sofortigen Wiederaufwecken hat alles funktioniert.
Ich testete dann etwas herum und googelte den Fehler, aber die einzigen brauchbaren Abhilfetipps haben nicht funktioniert: Schnellstart deaktivieren, Monitor nie in den Energiesparmodus schalten, Display neu starten (WIN+Strg+Shift+B).
Dann tauschte ich den Ruhemodus gegen Standby und auch hier ergab sich der gleiche Fehler. Nach dem Wecken nach längerem Standby meist ein schwarzer Bildschirm. Selbst nach einem Hochfahren nach vollständigem Herunterfahren tritt der Fehler mittlerweile auf, wenn der PC längere Zeit aus war. Das BIOS-Startbildchen von ASUS erscheint kurz und es piepst wie üblich, geht aber schon nach 1 Sekunde statt den normalen 3-4 wieder aus und der Bildschirm bleibt ab dann schwarz bei weißer Power-Anzeige am Monitor. Ein Neustart aus fehlerfreiem Windows heraus funzt aber. Es muß also definitv damit zusammenhängen, daß der PC eine längere Zeit über im Standby bzw. heruntergefahren ist.
Wenn ich den PC am Netzteil manuell mit dem Kippschalter abschalte und neu hochfahre, funktioniert (noch?) alles einwandfrei.
Keine Ahnung, ob das überhaupt ein Windows-Problem ist oder eher mit Netzteil, Graka oder Monitor zusammenhängt, daher erst mal sorry, falls ich im falschen Forum gelandet bin. Würde mich über Hilfe sehr freuen. Danke schon mal im Voraus!
