Schwarzer Bildschirm nach Updates
sluppy
Cadet 1st Year
Feb. 2014
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700X
  • Mainboard: MSI B550-A PRO
  • Netzteil: 650 Watt Seasonic Focus GX 80 Plus Gold
  • Grafikkarte: Radeon RX 6700 XT
  • 32GB (2x 16384MB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
  • 2 Monitore, LG und Samsung
Der PC wurde als Komplett PC gekauft, ich habe nur eine SSD noch zusätzlich rein. Das ist aber schon direkt nach dem Kauf vor einiger Zeig gewesen. Ich denke also alles sollte korrekt angeschlossen gewesen sein und aufeinander abgestimmt im Bezug auf Netzteil und Grafikkarte.
Seit ein paar Tage hatte ich das Problem dass der PC bzw. die Monitore nicht mehr aus dem Sleep aufwachen. Eine kurze Suche zeigt dass es wohl schon seit längerem Probleme mit AMD Karten und dem Sleep Modus gibt. Das war bisher eigentlich bei mir kein Problem.
Nun war es so, dass die Monitore aus dem Schlaf nicht mehr erwart sind, Ton war da.
Nach dem Reboot sagte die AMD Software dass die Treiber nicht korrekt seien.
Mittlerweile ist es so, dass die Bildschirme überhaupt nichts mehr anzeigen, auch nicht beim Booten oder BIOS.
Wenn ich den PC anschalte, aktiviert sich der Bildschirm bleibt aber schwarz, zeigt dann Kein Signal, und geht wieder in den Ruhezustand.
Ich habe (als es noch Bild gab) die Grafiktreiber via UDD deinstalliert und verschiedene Treiberversionen durchprobiert.
Laut einem Beitrag im AMD Forum soll das Problem mit den Pro Treiber nicht auftreten, wenn man die von Q4 22 nimmt.
Ohne Erfolg.
Im Windows habe ich Treiberupdates deaktiviert, da es sonst wahrend der Treiberinstallation zu einem Fehler kam.
Ebenso habe ich Sleep und Hybridsleep deaktiviert.
Ich habe das Bios zurückgesetzt via CMOS Knopf. Ebenso habe ich die aktuellste Version drauf gemacht.
Ich habe sowohl verschiedene Kabel HDMI und Displayport, als auch individuell Monitore und alle Ports durchprobiert.
Ich habe die Grafikkarte ausgebaut, Rechner gestartet ohne Grafikkarte, das MB hat glaube ich keine Onboard Grafik, wieder aus, Grafikkarte wieder rein, neugestartet. Treiber neu drauf, aber immer noch das Gleiche.
Ich hoffe ich habe das Problem etwas klar Beschrieben und dass der ein oder andere eine Idee hat was ich noch probieren konnte.
Danke
So noch ein kleiner Nachtrag
Ich habe eben, weil ich gesehen habe dass es besser sei die Grafikkarte mit 2 getrennten Stromkabel anzuschliessen, das noch gemacht.
Erfreulicherweise ging der Bildschirm nun an, ich habe via AMD CleanUp und nicht UDD die Treiber deinstalliert, Reboot, AMD Treiber installation gestartet, und nun wieder alles dunkel...
Code:
Open Hardware Monitor Report
Version: 0.9.6.0
Common Language Runtime: 4.0.30319.42000
Operating System: Microsoft Windows NT 10.0.19045.0
Process Type: 64-Bit
Sensors
+- MSI B550-A PRO (MS-7C56) (/mainboard)
+- AMD Ryzen 7 3700X (/amdcpu/0)
|  +- Bus Speed      :  100.002  100.002  100.002 (/amdcpu/0/clock/0)
|  +- CPU Core #1    :  4250.08  3460.06  4375.08 (/amdcpu/0/clock/1)
|  +- CPU Core #2    :  4250.08  3460.06  4325.08 (/amdcpu/0/clock/2)
|  +- CPU Core #3    :  4250.08  3460.06  4325.08 (/amdcpu/0/clock/3)
|  +- CPU Core #4    :  4250.08  3500.06  4325.08 (/amdcpu/0/clock/4)
|  +- CPU Core #5    :  4250.08  3600.06  4375.08 (/amdcpu/0/clock/5)
|  +- CPU Core #6    :  4250.08  3600.06  4325.08 (/amdcpu/0/clock/6)
|  +- CPU Core #7    :  4250.08  3600.06  4325.08 (/amdcpu/0/clock/7)
|  +- CPU Core #8    :  4250.08  3520.06  4325.08 (/amdcpu/0/clock/8)
|  +- CPU Package    :    55.25       54       57 (/amdcpu/0/temperature/0)
|  +- CPU CCD #1     :    55.25       34    55.25 (/amdcpu/0/temperature/4)
|  +- CPU Total      :   33.515  1.25001   33.515 (/amdcpu/0/load/0)
|  +- CPU Core #1    :  28.9063  1.53846  28.9063 (/amdcpu/0/load/1)
|  +- CPU Core #2    :   15.625        0   15.625 (/amdcpu/0/load/2)
|  +- CPU Core #3    :    11.87        0  34.4672 (/amdcpu/0/load/3)
|  +- CPU Core #4    :  19.5313        0  19.5313 (/amdcpu/0/load/4)
|  +- CPU Core #5    :  51.5625        0  51.5625 (/amdcpu/0/load/5)
|  +- CPU Core #6    :  53.9063      2.5  53.9063 (/amdcpu/0/load/6)
|  +- CPU Core #7    :   53.125        5   53.125 (/amdcpu/0/load/7)
|  +- CPU Core #8    :  33.5938        0  33.5938 (/amdcpu/0/load/8)
|  +- CPU Package    :  60.6022  26.3986  60.6022 (/amdcpu/0/power/0)
|  +- CPU Cores      :  47.2596  5.65477  47.2596 (/amdcpu/0/power/1)
|  +- CPU Core #1    :  5.24257 0.383011  5.24257 (/amdcpu/0/power/2)
|  +- CPU Core #2    :  3.39431 0.0814759  3.39431 (/amdcpu/0/power/3)
|  +- CPU Core #3    :  2.95857 0.143608  8.19973 (/amdcpu/0/power/4)
|  +- CPU Core #4    :  4.30966 0.107077  4.30966 (/amdcpu/0/power/5)
|  +- CPU Core #5    :  7.50046 0.680209  7.50046 (/amdcpu/0/power/6)
|  +- CPU Core #6    :  8.96308 0.754171  8.96308 (/amdcpu/0/power/7)
|  +- CPU Core #7    :  8.47853  1.37399  9.27764 (/amdcpu/0/power/8)
|  +- CPU Core #8    :  6.41244   0.6358  6.41244 (/amdcpu/0/power/9)
+- Generic Memory (/ram)
|  +- Memory         :  13.2136  10.6139  13.2136 (/ram/load/0)
|  +- Used Memory    :  4.21883  3.38881  4.21883 (/ram/data/0)
|  +- Available Memory :  27.7091  27.7091  28.5391 (/ram/data/1)
+- AMD Radeon RX 6700 XT (/atigpu/0)
|  +- GPU Core       :        0        0    0.862 (/atigpu/0/voltage/0)
|  +- GPU Core       :       26        0       87 (/atigpu/0/clock/0)
|  +- GPU Memory     :     1988     1980     1990 (/atigpu/0/clock/1)
|  +- GPU Core       :       42       42       43 (/atigpu/0/temperature/0)
|  +- GPU Hot Spot   :       50       50       50 (/atigpu/0/temperature/9)
|  +- GPU Core       :        4        0       11 (/atigpu/0/load/0)
|  +- GPU Memory     :        0        0        0 (/atigpu/0/load/1)
|  +- GPU Fan        :        0        0        0 (/atigpu/0/fan/0)
|  +- GPU Fan        :        0        0        0 (/atigpu/0/control/0)
|  +- GPU Total      :       31       29       32 (/atigpu/0/power/0)
+- SanDisk SSD PLUS 1000GB (/hdd/0)
|  +- Temperature    :       30       30       30 (/hdd/0/temperature/0)
|  +- Used Space     :  54.4203  54.4203  54.4203 (/hdd/0/load/0)
+- MKNSSDTR480GB (/hdd/1)
|  +- Temperature    :       12       12       12 (/hdd/1/temperature/0)
|  +- Used Space     :  90.0104  90.0104  90.0104 (/hdd/1/load/0)
+- Generic Hard Disk (/hdd/2)
|  +- Used Space     :  75.4013  75.4013  75.4013 (/hdd/2/load/0)
Parameters
|  +- CPU Package (/amdcpu/0/temperature/0)
|  |  +- Offset [°C] : 0 : 0
|  +- CPU CCD #1 (/amdcpu/0/temperature/4)
|  +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
|  +- Temperature (/hdd/1/temperature/0)
Mainboard
SMBIOS Version: 2.8
BIOS Vendor: American Megatrends International, LLC.
BIOS Version: A.63
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Name: MS-7C56
System Version: 2.0
Mainboard Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
Mainboard Name: B550-A PRO (MS-7C56)
Mainboard Version: 2.0
Processor Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Processor Version: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Processor Core Count: 8
Processor Core Enabled: 8
Processor Thread Count: 16
Processor External Clock: 100 Mhz
Memory Device [0] Manufacturer: Unknown
Memory Device [0] Part Number: Unknown
Memory Device [0] Device Locator: DIMM 0
Memory Device [0] Bank Locator: P0 CHANNEL A
Memory Device [0] Speed: 2667 MHz
Memory Device [1] Manufacturer: Unknown
Memory Device [1] Part Number: F4-3200C16-16GIS
Memory Device [1] Device Locator: DIMM 1
Memory Device [1] Bank Locator: P0 CHANNEL A
Memory Device [1] Speed: 2667 MHz
Memory Device [2] Manufacturer: Unknown
Memory Device [2] Part Number: Unknown
Memory Device [2] Device Locator: DIMM 0
Memory Device [2] Bank Locator: P0 CHANNEL B
Memory Device [2] Speed: 2667 MHz
Memory Device [3] Manufacturer: Unknown
Memory Device [3] Part Number: F4-3200C16-16GIS
Memory Device [3] Device Locator: DIMM 1
Memory Device [3] Bank Locator: P0 CHANNEL B
Memory Device [3] Speed: 2667 MHz
SMBIOS Table
 ABoAAAECAPAD/4CY+38BAAAAAw0FEf//IABBbWVyaWNhbiBNZWdhdHJlbmRzIElu
 dGVybmF0aW9uYWwsIExMQy4AQS42MwAwMy8wMy8yMDIxAAABGwEAAQIDBGnpJMAM
 zReTplws8F3m9okGBQZNaWNyby1TdGFyIEludGVybmF0aW9uYWwgQ28uLCBMdGQu
 AE1TLTdDNTYAMi4wAFRvIGJlIGZpbGxlZCBieSBPLkUuTS4AVG8gYmUgZmlsbGVk
 IGJ5IE8uRS5NLgBUbyBiZSBmaWxsZWQgYnkgTy5FLk0uAAACDwIAAQIDBAUJBgMA
 CgBNaWNyby1TdGFyIEludGVybmF0aW9uYWwgQ28uLCBMdGQuAEI1NTAtQSBQUk8g
 KE1TLTdDNTYpADIuMAAwN0M1NjIxX0tDMUUxNzIxNjcAVG8gYmUgZmlsbGVkIGJ5
 IE8uRS5NLgBUbyBiZSBmaWxsZWQgYnkgTy5FLk0uAAADFgMAAQMCAwQDAwMDAAAA
 AAABAAMFTWljcm8tU3RhciBJbnRlcm5hdGlvbmFsIENvLiwgTHRkLgAyLjAAVG8g
 YmUgZmlsbGVkIGJ5IE8uRS5NLgBUbyBiZSBmaWxsZWQgYnkgTy5FLk0uAFRvIGJl
 IGZpbGxlZCBieSBPLkUuTS4AAAkRBAABpQ0EBAAADAEAAAAISjZCMgAACREFAAGl
 CAQDAQAMAQAAAONKNkIxAAAJEQYAAaUIBAMCAAwBAAAA5Eo2RDEAAAkRBwABpQgE
 AwMADAEAAADlSjdCMQAACREIAAGlCAQDBAAMAQAAAOZKOEI0AAAJEQkAAaUIBAMF
 AAwBAAAA50o4RDEAAAkRCgABBgUEAwYADAEAAADwSjhCMwAACwULAAFUbyBiZSBm
 aWxsZWQgYnkgTy5FLk0uAAAMBQwAAVRvIGJlIGZpbGxlZCBieSBPLkUuTS4AACAU
 DQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAsCQ4A//8BAQAAABIXDwADAgIAAAAAAAAAgAAA
 AIAAAACAAAAQFxAAAwMDAAAACA8ABAAAAAAAAAAAAAAAEx8RAAAAAAD//zMAEAAC
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEx8SAAAAQAD//wsCEAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 AAAABxMTAAGAAQACAAIQABAAAQYFB0wxIC0gQ2FjaGUAAAcTFAABgQEAEAAQEAAQ
 AAEGBQdMMiAtIENhY2hlAAAHExUAAYIBAIIAghAAEAABBgUITDMgLSBDYWNoZQAA
 BDAWAAEDawIQD4cA//uLFwOLZAAwERAOQTETABQAFQAEBQYICBD8AGsACAAIABAA
 QU00AEFkdmFuY2VkIE1pY3JvIERldmljZXMsIEluYy4AQU1EIFJ5emVuIDcgMzcw
 MFggOC1Db3JlIFByb2Nlc3NvciAgICAgICAgICAgICAAVW5rbm93bgBVbmtub3du
 AFVua25vd24AABIXFwADAgIAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAARKBgAEAAXAP////8A
 AAIAAQICBABrCgMEAAUAAAAAAGsKAAAAAAAARElNTSAwAFAwIENIQU5ORUwgQQBV
 bmtub3duAFVua25vd24AVW5rbm93bgAAEhcZAAMCAgAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAA
 ABEoGgAQABkAQABAAABACQABAhqAQGsKAwQABQEAAAAAawqwBLAEsARESU1NIDEA
 UDAgQ0hBTk5FTCBBAFVua25vd24AMDAwMDAwMDAARjQtMzIwMEMxNi0xNkdJUwAA
 FCMbAAAAAAD///8BGgASAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIXHAADAgIAAAAA
 AAAAgAAAAIAAAACAAAARKB0AEAAcAP////8AAAIAAQICBABrCgMEAAUAAAAAAGsK
 AAAAAAAARElNTSAwAFAwIENIQU5ORUwgQgBVbmtub3duAFVua25vd24AVW5rbm93
 bgAAEhceAAMCAgAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAABEoHwAQAB4AQABAAABACQABAhqA
 QGsKAwQABQEAAAAAawqwBLAEsARESU1NIDEAUDAgQ0hBTk5FTCBCAFVua25vd24A
 MDAwMDAwMDAARjQtMzIwMEMxNi0xNkdJUwAAFCMgAAAAAAD///8BHwASAP///wAA
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgJIQABAAISEEoxNTAwAFVTQiAzLjIAAAgJIgABAAIS
 EEoxNTAxAFVTQiAzLjIAAAgJIwABAAISEEoxNTAyAFVTQi1DAAAICSQAAQACEhBK
 MTUwNgBVU0IgMy4yAAAICSUAAQACEhBKMTUwNwBVU0IgMy4yAAAICSYAAQACEhBK
 MTMwMQBVU0IgMy4yAAAICScAAQACCx9KMTMwMQBOZXR3b3JrAAAICSgAASICACBK
 MTcwNABpU0FUQQAACAkpAAEiAgAgSjE3MDUAaVNBVEEAAAgJKgABIgIAIEoxNzAw
 AGlTQVRBAAAICSsAASICACBKMTcwMgBpU0FUQQAACAksAAEiAgAgSjE3MDMAaVNB
 VEEAAAgJLQABIgIAIEoxNzA2AGlTQVRBAAAICS4AAQACABxKMTEwMABIRE1JAAAI
 CS8AAQACABxKMTEwMQBIRE1JAAAICTAAAQACABxKMTEwMgBEUAAACAkxAAEAAh8d
 SjIxMDAARnJvbnQgQXVkaW8AAAgJMgABAAIfHUoyMTAxAEF1ZGlvIEphY2sAAAgJ
 MwABAAIfHUoyMTAyAEhEIEF1ZGlvIEhEUgAACRE0AAGqDQQDDAAEAQAAABlKMTAA
 AAkRNQABpggEAw4ABAEAAAAJSjM3MDAgTS4yIFNsb3QAAAkRNgABqAoDA4AABAEA
 AAD/SjM3MDggUENJRSB4NCBzbG90IGZyb20gUHJvbW9udG9yeQAACRE3AAGmCAMD
 hgAEAQAAAP9KMzcwMyBQQ0lFIHgxIHNsb3QgZnJvbSBQcm9tb250b3J5AAAJETgA
 AaYIAwOHAAQBAAAA/0ozNzAyIFBDSUUgeDEgc2xvdCBmcm9tIFByb21vbnRvcnkA
 AAkROQABqAoDA4QABAEAAAD/SjM3MDcgUENJRSB4NCBzbG90IGZyb20gUHJvbW9u
 dG9yeQAACRE6AAGmCAQDiQAEAQAAA0hKMzcwMSBNLjIgV0xBTi9CVCBzbG90IGZy
 b20gUHJvbW9udG9yeQAAKQs7AAGHAQAALwRSZWFsdGVrIEFMQzEyMjAAAI8QPAAA
 AQIDBAUGBwgJCgtHT1AxLVtOL0FdICAgICAAUkFJRC0xNC44LjAuMTA0MgBQWEVV
 MS12MS4xLjAuNABBTUktQXB0aW9WAEdTRVMtNS8zAE1zaUZsYXNoLTE4AFJhdmVu
 UEktUkFWRU5fUElfVkVSU0lPTgBOL0EATi9BAE4vQQBOL0EATi9BAAB/BD0AAAA=
LPCIO
Chip ID: Unknown Winbond / Nuvoton / Fintek with ID 0xD592 at 0x4E/0x4F
CPUID
Processor 0
Processor Vendor: AMD
Processor Brand: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Family: 0x17
Model: 0x71
Stepping: 0x0
CPUID Return Values
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 0
 APIC ID: 0
 Processor ID: 0
 Core ID: 0
 Thread ID: 0
 Function  EAX       EBX       ECX       EDX
 00000000  00000010  68747541  444D4163  69746E65
 00000001  00870F10  00100800  7ED8320B  178BFBFF
 00000002  00000000  00000000  00000000  00000000
 00000003  00000000  00000000  00000000  00000000
 00000004  00000000  00000000  00000000  00000000
 00000005  00000040  00000040  00000003  00000011
 00000006  00000004  00000000  00000001  00000000
 00000007  00000000  219C91A9  00400004  00000000
 00000008  00000000  00000000  00000000  00000000
 00000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 0000000A  00000000  00000000  00000000  00000000
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000000
 0000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 0000000D  00000207  00000340  00000380  00000000
 0000000E  00000000  00000000  00000000  00000000
 0000000F  00000000  000000FF  00000000  00000002
 00000010  00000000  00000002  00000000  00000000
 80000000  80000020  68747541  444D4163  69746E65
 80000001  00870F10  20000000  75C237FF  2FD3FBFF
 80000002  20444D41  657A7952  2037206E  30303733
 80000003  2D382058  65726F43  6F725020  73736563
 80000004  2020726F  20202020  20202020  00202020
 80000005  FF40FF40  FF40FF40  20080140  20080140
 80000006  48006400  68006400  02006140  01009140
 80000007  00000000  0000001B  00000000  00006799
 80000008  00003030  010CB657  0000700F  00010000
 80000009  00000000  00000000  00000000  00000000
 8000000A  00000001  00008000  00000000  0013BCFF
 8000000B  00000000  00000000  00000000  00000000
 8000000C  00000000  00000000  00000000  00000000
 8000000D  00000000  00000000  00000000  00000000
 8000000E  00000000  00000000  00000000  00000000
 8000000F  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000010  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000011  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000012  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000013  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000014  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000015  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000016  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000017  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000018  00000000  00000000  00000000  00000000
 80000019  F040F040  00000000  00000000  00000000
 8000001A  00000006  00000000  00000000  00000000
 8000001B  000003FF  00000000  00000000  00000000
 8000001C  00000000  00000000  00000000  00000000
 8000001D  00004121  01C0003F  0000003F  00000000
 8000001E  00000000  00000100  00000000  00000000
 8000001F  0001000F  0000016F  000001FD  00000001
 80000020  00000000  00000002  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 1
 APIC ID: 1
 Processor ID: 0
 Core ID: 0
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  01100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000001
 8000001E  00000001  00000100  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 2
 APIC ID: 2
 Processor ID: 0
 Core ID: 1
 Thread ID: 0
 00000001  00870F10  02100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000002
 8000001E  00000002  00000101  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 3
 APIC ID: 3
 Processor ID: 0
 Core ID: 1
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  03100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000003
 8000001E  00000003  00000101  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 4
 APIC ID: 4
 Processor ID: 0
 Core ID: 2
 Thread ID: 0
 00000001  00870F10  04100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000004
 8000001E  00000004  00000102  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 5
 APIC ID: 5
 Processor ID: 0
 Core ID: 2
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  05100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000005
 8000001E  00000005  00000102  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 6
 APIC ID: 6
 Processor ID: 0
 Core ID: 3
 Thread ID: 0
 00000001  00870F10  06100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000006
 8000001E  00000006  00000103  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 7
 APIC ID: 7
 Processor ID: 0
 Core ID: 3
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  07100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000007
 8000001E  00000007  00000103  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 8
 APIC ID: 8
 Processor ID: 0
 Core ID: 4
 Thread ID: 0
 00000001  00870F10  08100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000008
 8000001E  00000008  00000104  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 9
 APIC ID: 9
 Processor ID: 0
 Core ID: 4
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  09100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  00000009
 8000001E  00000009  00000104  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 10
 APIC ID: 10
 Processor ID: 0
 Core ID: 5
 Thread ID: 0
 00000001  00870F10  0A100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  0000000A
 8000001E  0000000A  00000105  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 11
 APIC ID: 11
 Processor ID: 0
 Core ID: 5
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  0B100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  0000000B
 8000001E  0000000B  00000105  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 12
 APIC ID: 12
 Processor ID: 0
 Core ID: 6
 Thread ID: 0
 00000001  00870F10  0C100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  0000000C
 8000001E  0000000C  00000106  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 13
 APIC ID: 13
 Processor ID: 0
 Core ID: 6
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  0D100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  0000000D
 8000001E  0000000D  00000106  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 14
 APIC ID: 14
 Processor ID: 0
 Core ID: 7
 Thread ID: 0
 00000001  00870F10  0E100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  0000000E
 8000001E  0000000E  00000107  00000000  00000000
 CPU Group: 0
 CPU Thread: 15
 APIC ID: 15
 Processor ID: 0
 Core ID: 7
 Thread ID: 1
 00000001  00870F10  0F100800  7ED8320B  178BFBFF
 0000000B  00000001  00000002  00000100  0000000F
 8000001E  0000000F  00000107  00000000  00000000
AMD CPU
Name: AMD Ryzen 7 3700X
Number of Cores: 8
Threads per Core: 2
Timer Frequency: 10 MHz
Time Stamp Counter: Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 3600.06 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.0864 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 3600.01 MHz
MSR Core #1
 MSR       EDX       EAX
 C0010064  80000000  49120890
 C0010293  00000000  0006C8AA
 C0010299  00000000  000A1003
 C001029A  00000000  0082DF49
 C001029B  00000000  071C54BF
MSR Core #2
 MSR       EDX       EAX
 C001029A  00000000  00521730
MSR Core #3
 MSR       EDX       EAX
 C001029A  00000000  006EBC04
MSR Core #4
 MSR       EDX       EAX
 C001029A  00000000  0059D062
MSR Core #5
 MSR       EDX       EAX
 C001029A  00000000  0091E53E
MSR Core #6
 MSR       EDX       EAX
 C001029A  00000000  00D7BAF0
MSR Core #7
 MSR       EDX       EAX
 C001029A  00000000  00C73695
MSR Core #8
 MSR       EDX       EAX
 C001029A  00000000  0088EEF7
Time Stamp Counter Multiplier: 36
SMN Registers
 Register  Value
 00059800  68BB0F6F
 00059954  00000B6C
 00059958  00000000
 0005995C  00000000
 00059960  00000000
 00059964  00000000
 00059968  00000000
 0005996C  00000000
 00059970  00000000
AMD Display Library
ADL Status: OK
ADL2 Status: OK
Graphics Versions
 Status: OK_WARNING
 DriverVersion: 23.30.13.03-231122a-397541C-AMD-Software-PRO-Edition
 CatalystVersion:
 CatalystWebLink: http://support.amd.com/drivers/xml/driver_09_us.xml
Number of adapters: 7
AdapterIndex: 0
isActive: 1
AdapterName: AMD Radeon RX 6700 XT
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_2409148C&REV_C1_6&174D5041&0&00000019A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 45
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x9AE9E060
AdapterIndex: 1
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_2409148C&REV_C1_6&174D5041&0&00000019&02A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 45
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 2
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_2409148C&REV_C1_6&174D5041&0&00000019&03A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 45
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 3
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_2409148C&REV_C1_6&174D5041&0&00000019&04A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 45
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 4
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_2409148C&REV_C1_6&174D5041&0&00000019&05A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 45
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 5
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_2409148C&REV_C1_6&174D5041&0&00000019&06A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 45
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 6
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_73DF&SUBSYS_2409148C&REV_C1_6&174D5041&0&00000019&07A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 45
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AMD GPU
AdapterIndex: 0
Overdrive Caps
 Status: OK
 Supported: 1
 Enabled: 1
 Version: 8
Overdrive5 Parameters
 Status: ERR
 NumberOfPerformanceLevels: 0
 ActivityReportingSupported: 0
 DiscretePerformanceLevels: 0
 EngineClock.Min: 0
 EngineClock.Max: 0
 EngineClock.Step: 0
 MemoryClock.Min: 0
 MemoryClock.Max: 0
 MemoryClock.Step: 0
 Vddc.Min: 0
 Vddc.Max: 0
 Vddc.Step: 0
Overdrive5 Temperature
 Status: ERR
 Value: 0
Overdrive5 FanSpeed
 Status RPM: ERR
 Value RPM: 0
 Status Percent: ERR
 Value Percent: 0
Overdrive5 CurrentActivity
 Status: ERR
 EngineClock: 0
 MemoryClock: 0
 Vddc: 0
 ActivityPercent: 0
 CurrentPerformanceLevel: 0
 CurrentBusSpeed: 0
 CurrentBusLanes: 0
 MaximumBusLanes: 0
Overdrive6 CurrentPower
 Power[TOTAL_POWER].Value: 0
 Power[PPT_POWER].Status: ERR
 Power[SOCKET_POWER].Status: ERR
 Power[CHIP_POWER].Status: ERR
OverdriveN Temperature
 Temperature[CORE].Status: ERR_NOT_SUPPORTED
 Temperature[MEMORY].Status: ERR_NOT_SUPPORTED
 Temperature[VRM_CORE].Status: ERR_NOT_SUPPORTED
 Temperature[VRM_MEMORY].Status: ERR_NOT_SUPPORTED
 Temperature[LIQUID].Status: ERR_NOT_SUPPORTED
 Temperature[PLX].Status: ERR_NOT_SUPPORTED
 Temperature[HOTSPOT].Status: ERR_NOT_SUPPORTED
OverdriveN Performance Status
 CoreClock: 0
 MemoryClock: 0
 DCEFClock: 0
 GFXClock: 0
 UVDClock: 0
 VCEClock: 0
 GPUActivityPercent: 0
 CurrentCorePerformanceLevel: 0
 CurrentMemoryPerformanceLevel: 0
 CurrentDCEFPerformanceLevel: 0
 CurrentGFXPerformanceLevel: 0
 UVDPerformanceLevel: 0
 VCEPerformanceLevel: 0
 CurrentBusSpeed: 0
 CurrentBusLanes: 0
 MaximumBusLanes: 0
 VDDC: 0
 VDDCI: 0
Performance Metrics
 Sensor[CLK_GFXCLK].Value: 19
 Sensor[CLK_MEMCLK].Value: 1990
 Sensor[TEMPERATURE_EDGE].Value: 42
 Sensor[FAN_RPM].Value: 0
 Sensor[FAN_PERCENTAGE].Value: 0
 Sensor[INFO_ACTIVITY_GFX].Value: 0
 Sensor[INFO_ACTIVITY_MEM].Value: 0
 Sensor[GFX_VOLTAGE].Value: 862
 Sensor[ASIC_POWER].Value: 32
 Sensor[TEMPERATURE_HOTSPOT].Value: 50
 Sensor[SMART_POWERSHIFT_CPU].Value: 0
 Sensor[SMART_POWERSHIFT_DGPU].Value: 0
 Sensor[40].Value: 3
 Sensor[41].Value: 16
GenericHarddisk
Drive name: SanDisk SSD PLUS 1000GB
Firmware version: UH5100RL
 ID Description                        Raw Value    Worst Value Thres Physical
 05 Reallocated Sectors Count          000000000000 100   100   0     -
 09 Power-On Hours (POH)               CF8600000000 100   100   0     34511
 0C Power Cycle Count                  4F0200000000 100   100   0     591
 A5 Unknown                            AC0800000000 100   100   0     -
 A6 Unknown                            0F0000000000 100   100   -     -
 A7 Unknown                            000000000000 100   100   -     -
 A8 Unknown                            210000000000 100   100   -     -
 A9 Unknown                            CF0500000000 100   100   -     -
 AA Unknown                            000000000000 100   100   -     -
 AB Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 AC Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 AD Unknown                            0F0000000000 100   100   0     -
 AE Unknown                            5F0000000000 100   100   0     -
 B8 End-to-End error                   000000000000 100   100   -     -
 BB Reported Uncorrectable Errors      000000000000 100   100   0     0
 BC Command Timeout                    000000000000 100   100   -     0
 C2 Temperature                        1E000F005000 80    70    0     30
 C7 UltraDMA CRC Error Count           000000000000 100   100   -     -
 E6 GMR Head Amplitude                 220600032206 100   100   0     -
 E8 Endurance Remaining                640000000000 100   100   5     -
 E9 Power-On Hours (POH)               F23B00000000 100   100   -     -
 EA Unknown                            858700000000 100   100   0     -
 F1 Total LBAs Written                 AF3D00000000 100   100   0     -
 F2 Total LBAs Read                    943502000000 100   100   0     -
 F4 Unknown                            000000000000 100   0     -     -
Logical drive name: D:\
Format: NTFS
Total size: 1000188407808
Total free space: 455882686464
GenericHarddisk
Drive name: MKNSSDTR480GB
Firmware version: O1126A
 01 Read Error Rate                    000000000000 100   100   0     -
 09 Power-On Hours (POH)               980300000000 100   100   0     920
 0C Power Cycle Count                  500900000000 100   100   0     2384
 A0 Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 A1 Unknown                            970000000000 100   100   0     -
 A3 Unknown                            120000000000 100   100   0     -
 A4 Unknown                            C30101000000 100   100   0     -
 A5 Unknown                            510000000000 100   100   0     -
 A6 Unknown                            0D0000000000 100   100   0     -
 A7 Unknown                            310000000000 100   100   0     -
 A8 Unknown                            E80300000000 100   100   0     -
 A9 Unknown                            600000000000 100   100   0     -
 AF Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 B0 Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 B1 Unknown                            7E0000000000 100   100   50    -
 B2 Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 B5 Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 B6 Unknown                            000000000000 100   100   0     -
 C0 Emergency Retract Cycle Count      820000000000 100   100   0     -
 C2 Temperature                        0F0000000000 100   100   0     15
 C3 Hardware ECC Recovered             000000000000 100   100   0     -
 C4 Reallocation Event Count           000000000000 100   100   16    -
 C5 Current Pending Sector Count       000000000000 100   100   0     -
 C6 Uncorrectable Sector Count         000000000000 100   100   0     -
 C7 UltraDMA CRC Error Count           010000000000 100   100   50    -
 E8 Endurance Remaining                640000000000 100   100   0     -
 F1 Total LBAs Written                 49EA0B000000 100   100   0     -
 F2 Total LBAs Read                    C7AB17000000 100   100   0     -
 F5 Unknown                            180E08000000 100   100   0     -
Logical drive name: E:\
Format: NTFS
Total size: 480101003264
Total free space: 47960420352
GenericHarddisk
Drive name: Generic Hard Disk
Firmware version: Unknown
Logical drive name: C:\
Format: NTFS
Total size: 1000081453056
Total free space: 245986050048
Restart001 schrieb:
ok, CMOS Clear auf dem Board gemacht? Oder die Defaults im BIOS geladen und gespeichert?
An meinem MB gibt es einen Speziellen CMOS Resett Knopf, das habe ich gemacht, bevor ich auf die neuste Bios Version geflashed habe.
Schalt den Standby/Sleep einfach aus in den Windows Energieoptionen Das ist für nen Laptop designed - NICHT für den Desktop. Wenn Du den Rechner länger nicht brauchst, fahr ihn einfach runter.
Einfache Lösung.
Reaktionen: cosmo45
Ich habe Sleep und Hybrid Sleep deaktiviert.
Ich habe gelesen dass bei der 6700 eine Art Deep Sleep manchmal aktiviert wird, eventuell ist es das. Das werde ich jetzt noch ausprobieren, wenn der Bildschirm mal angeht.
Mein Problem ist im Moment eher dass der Bildschirm normalerweise schwarz bleibt.
Ich denke er erkennt dass er angeschlossen ist denn wenn ich den HDMI Stecker ziehe schaltet sich der Bildschirm an und sagt kein Signal, aber eben kein Windowsbild.
So, erneut ein kleiner Nachtrag
Heute morgen, nach etlichen versuchen, hat er gestartet und ist ins Windows gebootet. Dort waren die Grafiktreiber nicht aktiv. Ich habe dann via des AMD Cleaners alles restliche entfernt, bin eine Stunde Gassi gegangen, und siehe da PC lauft noch. Dumm wie ich war, habe ich dann die aktuelle Treiberinstallation gestartet und mit ersten Bildschirmflackern war dunkel und ich bekomme wieder kein Signal.
Was mich irritiert ist, wenn es die Windows AMD Treiber sind, wieso bekomme ich dann nicht mal die Moglichkeit ins BIOS zu gehen. Sollte der Bildschirm nicht erst mit dem Starten von Windows dann ausgehen?
Welche Ursache konnte es geben dass mal etwas kommt mal nicht?
Und noch ein weiterer Nachschlag.
Ich wollte die Mainboard Diagnose LEDs von MSI auslesen, haben den PC auf die Seite gelegt, Seitenteil aufgemacht, PC an, und siehe da. Er bootet... Direkt AMD Cleanup und UDD laufen lassen, im normalen Modus da ich Angst hatte in den Safemode zu booten. Beides gemacht, dann neugestartet, und im Moment, mit nur einem Bildschirm und ohne Grafiktreiber scheint er zu gehen...
Windowsupdates und co sind deaktiviert. Mal abwarten wie lange es so weiter geht...
Hast du die Möglichkeit die Grafikkarte in einem anderen PC zu testen und/oder eine andere Grafikkarte in deinem PC zu testen und zu schauen ob, wie und wo die Probleme weiterhin bestehen?
Was du auch probieren könntest, wenn deine Grafikkarte einen BIOS Switch hat (kleiner schwarzer Schalter neben dem Stromanschluss der Grafikkarte) den Schalter mal auf die andere Position zu stellen und dann den PC zu starten.
Grüße
