ich habe die Tage meine 7870 durch eine R9 390 ausgetauscht und seit dem einen schwarzen Rand (ca. 1cm) bei beiden Bildschirmen. (Hauptschirm 27" per HDMI und Nebenschirm 21,5" per DVI)
Nun habe ich versucht wie immer das Problem mit den Skalierungseinstellungen zu lösen. Hierbei tut sich das Problem auf, dass das setzen auf 0% nicht anerkannt wird. Die Einstellung bleibt obwohl in den Regler ganz nach rechts ziehe, Bild-technisch auf der vorletzten Stufe.
Ich habe mein System, nachdem ich die neue Grafikkarte eingebaut habe (weil es mal wieder Zeit war), auch neu aufgesetzt und alles frisch installiert. Die Treiber sind auch aktuell. Wenn ich den Regler nach links ziehe und wieder nach rechts auf 0% geht das Bild auch nicht in den einigermaßen in Ordnung aussehenden Zustand zurück, sondern ist dann matschig und verwaschen. Ich muss dann z.B. das Pixelformat wechseln, damit er wieder in den "Ursprungszustand" zurück wechselt.
Dieses Problem hatte ich mit meiner 7870 zuvor nicht.
Ich hoffe jemand kann mir bei dem Problem weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
MfG AriZZ
MfG AriZZ
