Schwebende Sektoren?
Tekpoint
Admiral
Juni 2007
Hallo liebe Gemeinde :)
CrystalDiskInfo hat mich gerade bei mein Notebook gewarnt mit Vorsicht ---> Schwebende Sektoren.
Was ist das und bedeutet das? HDD defekt jetzt für immer?
HDD läuft immer auf 100 Prozent und wackelt alles und friert dann ein. Das waren die Symptome die mich aufmerksam gemacht habe dazu diesen Test zu machen.
Schönen Feiertag heute noch an alle hier.
Mfg der Maik
wenn du eh schon Probleme hast und noch dazu auch schwebende (also Sektoren, die man im Auge behalten sollte, weil sie wahrscheinlich bald hopps gehen - ganz salopp formuliert) Sektoren hast:
- Daten sichern
- Festplatte wechseln
VG,
Mad
Es empielt sich grundsätzlich öfter mal einen Test mit Tools wie CDI zu fahren oder besser das Tool dauerhalft im Hintergrund laufen zu lassen.
Es verbraucht kaum Ressourchen und ist schon schlank.
Schwebende Sektoren werden oft angezeigt, obwohl die Festplatte noch einwandfrei läuft.
Allerdings solltest du nun zuerst ein BACKUP machen und dich dann weiter um das Problem kümmern.
Checke die HDD intensiv auf Fehler und dies nicht unter Windows.
"Schwebende Sektoren" ist ein Phantasiebegriff der Eindeutschungswelle.
"pending" bedeutet zwar auch schwebend, hier aber "in Vorbereitung" - nämlich zum Auslagern, falls defekt. Im Moment sind sie nur schlecht (nach mehrmaligen Versuchen, welche die Verzögerungen bewirken) lesbar.
Das kann aber auch dadurch entstanden sein, dass beim Schreiben Störungen externer Art aufgetreten sind (Vibrationen zB).
Nach dem Motto: "Ein Pending Sector macht noch keinen Headcrash" sollte man den Fortgang laufend beobachten, ob sich diese Sektoren zu den Ausgelagerten unter "Reallocated" hinzugesellen und dort anwachsen.
bestens geeignet dazu HD Sentinel
"Schwebende Sektoren" oder besser: Current Pending Sector Count bedeutet, dass es Sektoren auf der Festplatte gibt, die bei Schreib- oder Lesezugriffen Fehler verursacht haben.
Diese Sektoren werden von der internen Festplattenlogik eine Zeitlang überwacht, bevor sie als reallocated (neu zugewiesen) markiert werden. Dabei werden die für die Festplatte jetzt endgültig als defekt angesehenen Sektoren auf "Ersatzsektoren" umgeleitet. Im anderen Fall können die überwachten Sektoren aber auch wieder als brauchbar eingestuft werden, wenn es auf ihnen nicht mehr zu Schreib/Lesefehlern kommt. Dann verringert sich der Wert wieder.
Was allerdings bedenklicher ist: Du hattest etwas von "wackelt alles" und "einfrieren" geschrieben. Was bedeutet das genau? Wenn aus der Festplatte mechanische Geräusche wie lautes Klacken oder ähnliches nach aussen dringen, sollte über den Umtausch (Gewährleistung?) oder Neukauf einer Platte nachgedacht werden.
mfg
@ Tekpoint: Einfach "HDD Regenerator" oder ähnliche Tools für "Soft Bad Sectors" laufen lassen, dann dürfte dein Problem Geschichte sein. Viel Glück. PS: Das Tool ist Shareware, du kannst es für 1 bad Sector je Durchlauf nutzen. Ist sowieso eine zeitaufwändige Sache, weil beim Scan mehrere Stunden benötigt werden, je nach Fesxtplatte und Geschwindigkeit dieser eben...
Danke euch allen für die schnelle Antwort hier :)
Hoffe das Problem ist nicht so ernst, weil habe nicht vor jetzt was neues zukaufen da für den Notebook.
@ Tekpoint: Nein, ist es bestimmt nicht. Vermutlich hast du einfach nur ein paar Bad Sectors. Die kommen, wie hier jemand schon sagte, manchmal vor, wenn z.b. nicht auf die Festplatten zugegriffen werden konnte (weil z.b. kein oder einfach nicht genügend Strom zur Verfügung stand) oder aus anderen Gründen. Dann hilft so ein Tool ;) Hat mir selbst schonmal geholfen, deshalb empfehle ich es! Aber du wirst, je nach Größe der Platte, einige Stunden zum Scannen benötigen. Nachher nach erfolgreichem Scan und entfernen des Fehlers wird der Sektor/die Sektoren aus der "Currend Pending Sectors"-Liste ausgetragen.
Poste doch einfach mal den CDI-Snapshot, dann kann man mehr sagen.
Das Steinzeit-Tool ist bei modernen Platten mit automatischem Defektmanagement etwa so sinnvoll wie ein Flohhalsband an einem Krokodil.
Nach kurzer Sichtung der SMART-Daten lässt sich ein einfacherer Weg finden.
