hurga_gonzales
Captain
- Aug. 2004
ich habe vorne und hinten im Gehäuse einen S-Flex 1200 entkoppelt eingebaut. Der Vordere arbeitet einwandfrei. Der Hintere fängt, sobald die Spannung verringert wird zum Summen an.
Auf der CPU arbeitet ein Infinity. Speedfan zeigt mir mal 0 RPM bei den Gehäuselüftern an, obwohl sie bei untefähr 25% arbeiten und bei der CPU mit Scythe Kama PWM drauf zeigt es mir 5600 U/min. an. Was kann ich da tun bitte?
Die Gehäuselüfter sind an den Chassis Fan Anschlüssen auf dem Board angeschlossen. Könnte es was bringen, die Lüfter über das Netzteil steuern zu lassen?
EDIT: Habe grade festgestellt, dass der S-Flex bei rund 35% U/min nicht oder nur ganz wenig summt. Zwischen 40 und 60% summt er voll und dann wieder weniger bis etwa 90%, wo er wieder voll summt bis zu vollen Umdrehungszahl, wo er gar nicht summt, jedoch relativ stark bläst.
Es ist kein mechanisches sondern ein elektrisches Summen.
Danke Euch
Hurga
Danke Euch
Hurga
