nach eingehender Recherche habe ich meine Auswahl auf einen dieser beiden Lüfter beschränken können:
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A)
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A)
Ich bin mir bzgl. der Lautstärke etwas unsicher. Beiden wird oft attestiert, dass sie in einem Gehäuse unhörbar wären. Andererseits wird auch oft empfohlen Lüfter nur mit 500rp, drehen zu lassen...
Insgesamt sollen 3 Stück eines Typs in einem Shinobi werkeln, dass mit einem i3 auf einem MSI H61MU-E35, einer Sapphire 6850/6870 (bin mir noch nicht ganz sicher) bestückt sein wird. Als Prozessorkühler steht ein Arctic Cooling Freezer 13 ins Haus.
Machen die Lüfter hinsichtlich der Gesamtlautstärke bei der Konfiguration überhaupt was aus?
Mir ist klar, dass ich auch die 800er mit niedrigerer Spannung betreiben kann, aber eigentlich will ich da nicht groß rummachen.
Noch eine Anschlussfrage: Wenn ich den i3 semipassiv mittels Macho kühlen wollte (macht das bei der Grafikkartenwahl überhaupt Sinn?), welche Gehäuselüfter würde ich dann am besten verwenden?
