NewsScythe stellt besonders flachen CPU-Kühler vor
Auf der diesjährigen CeBIT hatte Scythe unter diversen Neuerungen auch einen neuen Top-Blow-Kühler mit geringer Bauhöhe gezeigt. Mit der offiziellen Vorstellung des Scythe Kozuti genannten Kühlers erfolgt nun der Marktstart. Besonders für flache (HTPC)-Gehäuse eignet sich der Neuling mit seiner Höhe von nur 40 Millimetern.
@Merlin-.-: Joa nur dann stellt sich die Frage: Welche Office-PCs haben CPUs mit TDPs unter 65W? ^^ Bzw gar 35W. Klar erreicht man das Maximum nur bei Vollast, aber das sind doch meistens nur alte P4-Teile oder "Pentium Dualcore" oder so ...
Hängt davon ab, was im "Office" gemacht wird.
Videos per E-Mail verschicken, Textbearbeitung, Fotomontage, Rendering... ^^
Aber um eine 35W TDP CPU silent zu kühlen, sollte es ausreichen.
@Cheetah1337
Joa, die ULV CPUs sind ja paradoxerweise auch wieder für Enthusiasten, hast Recht...
Bleibt nur noch der Einsatz in nem extraflachen Gehäuse (HTPC)?
Das sieht doch schon wieder nach dem Kardinalfehler aus. Der Lüfter saugt Luft durch die Kühlrippen und pustet aufs Board. Genau so haben die doch auch neulich einen aktuellen GPU Kühler gebaut der auch besser performte, nachdem man den Lüfter gedreht hat.
Naja, zu dem Preis bietet Scythe auch schon flache Kühler 120mm-Lüfter an. Die sind mit Sicherheit leiser bei gleicher Leistung. Und SO wenig Platz wird man wohl kaum in einem Rechner haben
Könnte also höchstens für nen kleinen HTPC in ausergewönhlichem Formfaktor interessant sein...
Den Lüfter zu drehen wird kaum eine Schwierigkeit darstellen
Als Kühlung für eine 65W-CPU würde ich den Scythe Kozuti nicht einsetzen. Eine CPU wie bspw. den i3 2100T kühl zu halten traue ich dem Zwerge durchaus zu
Ja, weil diese 12mm hohen Dinger tatsächlich bei halbwegs humanen Drehzahlen (< 1500 Umdrehungen) unhörbar sind. Ich habe selbst 2 Stück mit 100x100x12mm bei 1000 Umdrehungen laufen. Die bemerkt man quasi nicht.
Am Freitag habe ich den Kühler bestellt und bezahlt und hoffe ihn vllt. schon Mitte dieser Woche testen zu können. Mal sehen, wie er sich gegenüber dem Samuel 17 in meiner Umgebung schlägt.
Da kann ich auch gleich den mitgelieferten 80mm Lüfter von Intel nehmen, statt Geld zum Fenster rauszuwerfen.
Ist ja nicht so, als ob der boxed laut wäre und kein PWM beherrschen würde.
Na, die CPU-Kühlplatte ist fast größer als die Lüfterblätter vom 80mm-Lüfter, wo soll der denn die Luft her holen, wenn der Lüfter zwischen Kühler und Kühlplatte und da fast aufliegt?
Und andersrum, blasend gegen die CPU, kann die Luft ja kaum weg, das ist ja arg Arscheng auf den Bildern, zw. dem Lüfter und der CPU-Kühlplatte.
@Jenergy
Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob CB mit dem Boxed ohne Lüfter oder mit ihrem Noctua-Kühler (ohne Lüfter) aus dem Testsystem getestet hatten.
