Hallo, ich habe in meinem Notebook eine Crucial SSD als Systemlaufwerk verbaut und eine Seagate Firecuda 2TB als zweites Datenlaufwerk.
Als ich das Notebook heute Abend starten wollte, blieb es am Anfang bei der BIOS Anzeige ca. bei der Hälfte des Ladebalkens stehen. In das BIOS selber kommt man leider nicht, es gibt nur einen PIEP-Ton wenn man es aufrufen will.
Im Akkubetrieb statt mit Netzteil genau das Gleiche. Ich habe dann die beiden Laufwerke ausgebaut und getestet.
Mit nur der SSD kein Problem, Windows wird ohne Probleme geladen, mit der Firecuda eingebaut bleibt es wieder stehen.
Ich habe auch einen Sata/USB-2 Adapter mit externen Netzteil an die ich die Firecuda angeschlossen habe, von der Festplatte kommt allerdings gar nichts, nicht einmal irgendwelche Start-/Anlaufgeräusche.
Dann habe ich die Firecuda nochmal an beiden Sata-Ports des Notebooks getestet und Linux von einem USB-Stick gebootet. Ebenfalls gar nichts.
Gibt es sonst noch irgendwelche Ideen was man Testen könnte ? Ich werde mal sehen ob ich die Festplatte bei irgendwem die nächsten Tage nochmal in einen Desktop verbauen darf. Oder muss man davon ausgehen das die Festplatte nicht mehr anläuft und komplett defekt ist ?
Zumal es soweit keine keinerlei Anzeichen gab, die SMART-Werte waren in Ordnung und die Festplatte ist auch erst 7 Monate alt. Das Notebook steht bei mir die ganze Zeit auf dem Schreibtisch, Erschütterungen können somit eigentlich auch nicht das Problem sein. Das eine Festplatte scheinbar auch gar nicht mehr anläuft, hatte ich auch noch nicht.
