Secure Erase für Patriot Burst SSD funktioniert nicht
Saskia*95
Cadet 1st Year
Feb. 2024
Die Patriot Toolbox liefert die Meldung 'Failed' zurück, wenn ich Secure Erase auswähle. Hat jemand noch einen Tipp, was ich noch probieren könnte? Vielen Dank!
Modell: Patriot Burst
Das ist eine SSD, richtig? (Denn du hast es im HDD Forum gepostet).
Beim Secure Erase ist oftmals das Problem, dass sich die SSD im Sleep Modus befindet und dann nicht angesprochen werden kann.
Wie hast du die SSD denn angeschlossen, um den Secure Erase durchzuführen?
Reaktionen: Saskia*95
boote deine PC mal mittels eines USB Sticks und versuche es dann noch einmal
Einmal in den Standby schicken und wieder aufwecken. Das resettet den "frozen" Status. Ansonsten bei laufendem PC die SSD vom Strom nehmen und wieder anstecken.
Ganz normal als zweite Festplatte ... Wusste nicht, dass es da etwas zu beachten gibt. Danke.
Würde dafür Kabel ziehen und wieder anstecken im laufenden Betrieb reichen?
Vielen Dank für die Antwort. D.h. ich muss ein Betriebssystem auf dem Stick installiert haben, richtig? Hast du eine Empfehlung?
Da secure Erase eine FW basierte Löschmethode ist sollte die zu löschende SSD nicht als primäre Bootplatte im Einsatz sein....da dadurch unter Umständen das Löschprogramm keinen Vollzugriff bekommt....deswegen mein Hinweis über ein anderes Medium zu booten #3
Ja, also mir fehlen auch Details, was du genau versucht hast. Ich bin auf das übliche Problem eingegangen, das regalmäßig auftritt. Dass man das OS nicht von der zu löschenden Platte startet, empfinde ich als selbstverständlich.
Für ein SecureErase benutze ich immer PartedMagic, was aber nicht kostenlos ist.
Ja klar. Einfach Stromkabel kurz abziehen. Bin mir nicht sicher ob HotPlugin für den SATA Port im UEFI dafür aktiviert sein muss.
Nein, im laufenden Betrieb einfach abziehen und wieder anstöpseln.
Danach sollte die SSD wieder aktiv sein und der Secure Erase laufen.
Das ist mit Parted Magic ganz genauso.
Bei PM reicht es, kurz in den Standby zu gehen. Allerdings wacht der manchmal nicht wieder auf, was aber am System oder PM liegt und nicht an der HDD/SSD.
Bei mir schon, war aber versionsabhängig. Die letzte freie Version von vor ein paar Jahren würde ich auf keinen Fall mehr benutzen, die hatte gravierende Fehler.
