xXxOrcaxXx
- Nov. 2013
Hallo liebe CB-Community,
mein PC stürtzt seit nun gut einem halben Jahr genau einmal am Tag ab.
Ich werde versuchen es so gut wie möglich zu erklären.
Auch tritt der Absturz schneller auf, wenn der PC unter Last steht (YouTube Videos schauen, Spielen).
Der Arbeitsspeicher bleibt auch erhalten, er wird weder während, noch nach dem Absturz geleert.
Anschließend noch alles wichtige, was Speccy mir über mein System verrät:
Ich habe keine Ahnung wodurch dieser Absturz ausgelöst wird. Falls wer eine Ahnung hat oder noch Daten braucht darf man gerne Fragen.
Liebe Grüße, Felix
Wenn ich meinen PC herunterfahre, schallte ich danach auch die Stromquelle aus.- Wenn ich den PC hochfahre, dann bleibt er irgendwann hängen.
Das Bild friert ein- Es wird kein Ton mehr abgespielt
- Der PC reagiert auf keine Eingabe mehr
- Danach drücke ich den Resetknopf und lasse Windows im normalen Modus starten
Betriebssystem
CPU
RAM
Motherboard
Grafikkarte
Festplatte
Netzteil
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
Computer type: Desktop
Installations-Datum: 05 June 2012, 23:42
Seriennummer: BKQH9-FHBC8-3RQGV-6FKYB-8F7VV
Windows Sicherheits Center
User Account Control (UAC) Aktiviert
Benachrichtigungs Level 3 - Always Notify
Firewall Aktiviert
Windows Update
Windows Defender
Windows Defender Aktiviert
.NET Frameworks installed
v4.5 Full
v4.5 Client
v3.5 SP1
v3.0 SP2
v2.0 SP2
Umgebungsvariabeln
Strom Profil
Aktives Strom-Profil Balanced (recommended)
Ruhezustand Aktiviert
Power Shutdown Aktiviert
Power Suspend Aktiviert
Turn Off Monitor after: (On AC Power) 20 min
Turn Off Hard Disk after: (On AC Power) Nie
Suspend after: (On AC Power) Nie
Bildschirmschoner Aktiviert
Uptime
Aktive Sitzung
Aktuelle Zeit 28.11.2013 16:22:40
Aktuelle Laufzeit 7481 sec (0 d, 02 h, 04 m, 41 s)
Letzter Computerstart 28.11.2013 14:17:59
Firewall Aktiviert
Windows Update
Windows Defender
v4.5 Full
v4.5 Client
v3.5 SP1
v3.0 SP2
v2.0 SP2
Umgebungsvariabeln
Strom Profil
Uptime
Aktive Sitzung
AMD Phenom II X6 1050T
Kerne 6
Threads 6
Name AMD Phenom II X6 1050T
Codename Thuban
Sockel Socket AM3 (938)
Technologie 45nm
Spezifikation AMD Phenom II X6 1055T Processor
Familie F
Erweiterte Familie 10
Model A
Erweitertes Model A
Stepping 0
Revision PH-E0
Befehle MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64
Virtualisierung Unterstützt, Deaktiviert
Hyper-Threading Nicht unterstützt
Lüftergeschwindigkeit 1804 RPM
Bus Takt 170.3 MHz
Rated Bus Speed 1703.3 MHz
Kern Frequenz 3300 MHz
Bus Frequenz 200 MHz
Durchschnittstemperatur 33 °C
Caches
L1 Cache 6 x 64 KByte
L1 Befehlscache 6 x 64 KByte
L2 Unified Cache Size 6 x 512 KByte
L3 Unified Cache Size 6144 KByte
Kern 0
Kern Takt 2384.1 MHz
Multiplikator x 14.0
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 0
Kern 1
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 1
Kern 2
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 2
Kern 3
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 3
Kern 4
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 4
Kern 5
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 5
Kerne 6
Threads 6
Codename Thuban
Technologie 45nm
Familie F
Model A
Erweitertes Model A
Stepping 0
Revision PH-E0
Bus Takt 170.3 MHz
Caches
Kern 0
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 0
Kern 1
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 1
Kern 2
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 2
Kern 3
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 3
Kern 4
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 4
Kern 5
Bus Takt 170.3 MHz
Temperatur 33 °C
Thread 1
APIC ID 5
Speicherbänke
Gesamte Speicherbänke 4
Genutzte Speicherbänke 4
Freie Speicherbänke 0
Speicher
Typ DDR3
Größe 16384 Mbyte
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 567.6 MHz
CAS# Latenz (CL) 9 clocks
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Bank Cycle Time 33 clocks
Befehlsrate (CR) 2T
Pysischer Speicher
Speichernutzung 15 %
Pysisch insgesamt 16 GB
Physisch verfügbar 13 GB
Virtuell insgesamt 32 GB
Virtuell verfügbar 29 GB
SPD
Speicher
Typ DDR3
Größe 16384 Mbyte
Kanäle # Dual
Befehlsrate (CR) 2T
Pysischer Speicher
SPD
Anzahl an SPD Modulen 4- Slot #1
Typ DDR3
Größe 4096 Mbyte
Hersteller Corsair
Max Bandbreite PC3-10700 (667 MHz)
P/N CMX8GX3M2A1333C9
Woche/Jahr 16 / 12
SPD Ext. EPP- JEDEC #3
Frequenz 685.7 MHz
CAS# Latenz 9.0
RAS# zu CAS# 9
RAS #Precharge 9
tRAS 25
tRC 33
Spannung 1.500 V
- JEDEC #2
Frequenz 533.3 MHz
CAS# Latenz 7.0
RAS# zu CAS# 7
RAS #Precharge 7
tRAS 20
tRC 26
Spannung 1.500 V
- JEDEC #1
Frequenz 457.1 MHz
CAS# Latenz 6.0
RAS# zu CAS# 6
RAS #Precharge 6
tRAS 17
tRC 22
Spannung 1.500 V
- JEDEC #3
- Slot #2
Typ DDR3
Größe 4096 Mbyte
Hersteller Unbekannt
SPD Ext. EPP- JEDEC #6
Frequenz 761.9 MHz
CAS# Latenz 10.0
RAS# zu CAS# 10
RAS #Precharge 10
tRAS 28
tRC 38
Spannung 1.500 V
- JEDEC #5
Frequenz 685.7 MHz
CAS# Latenz 9.0
RAS# zu CAS# 9
RAS #Precharge 9
tRAS 25
tRC 34
Spannung 1.500 V
- JEDEC #4
Frequenz 609.5 MHz
CAS# Latenz 8.0
RAS# zu CAS# 8
RAS #Precharge 8
tRAS 22
tRC 30
Spannung 1.500 V
- JEDEC #3
Frequenz 533.3 MHz
CAS# Latenz 7.0
RAS# zu CAS# 7
RAS #Precharge 7
tRAS 20
tRC 27
Spannung 1.500 V
- JEDEC #2
Frequenz 457.1 MHz
CAS# Latenz 6.0
RAS# zu CAS# 6
RAS #Precharge 6
tRAS 17
tRC 23
Spannung 1.500 V
- JEDEC #1
Frequenz 381.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 14
tRC 19
Spannung 1.500 V
- JEDEC #6
- Slot #3
Typ DDR3
Größe 4096 Mbyte
Hersteller Corsair
Woche/Jahr 16 / 12
Frequenz 685.7 MHz
CAS# Latenz 9.0
RAS# zu CAS# 9
RAS #Precharge 9
tRAS 25
tRC 33
Spannung 1.500 V
- JEDEC #2
Frequenz 533.3 MHz
CAS# Latenz 7.0
RAS# zu CAS# 7
RAS #Precharge 7
tRAS 20
tRC 26
Spannung 1.500 V
- JEDEC #1
Frequenz 457.1 MHz
CAS# Latenz 6.0
RAS# zu CAS# 6
RAS #Precharge 6
tRAS 17
tRC 22
Spannung 1.500 V
- JEDEC #3
- Slot #4
Typ DDR3
Größe 4096 Mbyte
Frequenz 761.9 MHz
CAS# Latenz 10.0
RAS# zu CAS# 10
RAS #Precharge 10
tRAS 28
tRC 38
Spannung 1.500 V
- JEDEC #5
Frequenz 685.7 MHz
CAS# Latenz 9.0
RAS# zu CAS# 9
RAS #Precharge 9
tRAS 25
tRC 34
Spannung 1.500 V
- JEDEC #4
Frequenz 609.5 MHz
CAS# Latenz 8.0
RAS# zu CAS# 8
RAS #Precharge 8
tRAS 22
tRC 30
Spannung 1.500 V
- JEDEC #3
Frequenz 533.3 MHz
CAS# Latenz 7.0
RAS# zu CAS# 7
RAS #Precharge 7
tRAS 20
tRC 27
Spannung 1.500 V
- JEDEC #2
Frequenz 457.1 MHz
CAS# Latenz 6.0
RAS# zu CAS# 6
RAS #Precharge 6
tRAS 17
tRC 23
Spannung 1.500 V
- JEDEC #1
Frequenz 381.0 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 5
RAS #Precharge 5
tRAS 14
tRC 19
Spannung 1.500 V
- JEDEC #6
Hersteller ASUSTeK Computer INC.
Model M4A79T Deluxe (AM3)
Version System Version
Chipsatzhersteller AMD
Chipsatzmodel 790FX
Chipsatzrevision 00
Southbridgehersteller AMD
Southbridgemodel SB700
Southbridgerevision 00
Systemtemperatur 32 °C
BIOS
Marke American Megatrends Inc.
Version 3205
Datum 06/07/2010
Spannung
CPU VCore 1.431 V
CPU IO 3.466 V
+12V 12.288 V
MEMORY CONTROLLER 1.568 V
VIN2 1.152 V
+5V 5.080 V
CMOS BATTERY 3.344 V
PCI Daten
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Benutzung In Benutzung
BUS Breite Unbekannt
Slot-Bezeichnung PCIEX16-1
Slot-Nummer 0
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Benutzung Verfügbar
Slot-Bezeichnung PCIEX16-2
Slot-Nummer 1
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Bezeichnung PCIEX16-3
Slot-Nummer 2
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Bezeichnung PCIEX16-4
Slot-Nummer 3
Steckplatz PCI
Slot-Typ PCI
BUS Breite 32 bit
Slot-Bezeichnung PCI-1
Slot-Nummer 4
Steckplatz PCI
Slot-Typ PCI
BUS Breite 32 bit
Slot-Bezeichnung PCI-2
Slot-Nummer 5
Chipsatzmodel 790FX
Chipsatzrevision 00
BIOS
Version 3205
Datum 06/07/2010
Spannung
CPU VCore 1.431 V
CPU IO 3.466 V
+12V 12.288 V
VIN2 1.152 V
+5V 5.080 V
PCI Daten
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Nummer 0
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Nummer 1
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Nummer 2
Steckplatz PCI-E
Slot-Typ PCI-E
Slot-Nummer 3
Steckplatz PCI
Slot-Typ PCI
BUS Breite 32 bit
Slot-Nummer 4
Steckplatz PCI
Slot-Typ PCI
BUS Breite 32 bit
Slot-Nummer 5
AMD Radeon HD 6800 Series
EAH6870 DC/2C2S/1GD5
GPU Barts
Geräte ID 1002-6738
Händler ASUStek Computer Inc (1043)
Aktuelle Performance-Stufe Level 1
Spannung 1.050 V
Technologie 41 nm
Die-Größe 255 nm²
Erscheinungs-Datum Oct 22, 2010
DirectX Support 11.0
DirectX Shader Model 5.0
OpenGL Support 4.1
BIOS Kern-Takt 100.00
BIOS Speicher-Takt 300.00
Temperatur 35 °C
Kern Spannung 1.050 V
BIOS Version 113-AC92800-102
ROPs 32
Shader 1120 vereinheitlicht
Speicher-Typ GDDR5
BUS Breite 64x4 (256 bit)
Pixel Füllrate 9.6 GPixel/s
Textur Füllrate 0.0 GTexel/s
Bandbreite 134.4 GB/s
Noise Level Moderate
Max Power Draw 151 Watts
Anzahl an Performance-Stufen : 1
Level 1
GPU Barts
Geräte ID 1002-6738
Spannung 1.050 V
Technologie 41 nm
Die-Größe 255 nm²
OpenGL Support 4.1
Temperatur 35 °C
ROPs 32
Speicher-Typ GDDR5
Level 1
WDC WD10EALS-002BA0 ATA Device
Hersteller Western Digital
Köpfe 16
Zylinder 16383
SATA Typ SATA-II 3.0Gb/s
Geräte-Typ Fest
ATA Standard ATA8-ACS
Seriennummer WD-WCATR4451827
LBA-Größe 48-bit LBA
Power On Count 2122 times
Power On Time 344.0 Tage
Funktionen S.M.A.R.T., AAM, NCQ
Transfer Mode SATA II
Schnittstelle SATA
Kapazität 932GB
Reale Größe 1.000.204.886.016 Byte
RAID-Typ None
S.M.A.R.T
01 Lesefehler Rate 200 (200am schlimmsten) Daten 0000000000
03 Spin-Up Zeit 177 (176) Daten 000000102D
04 Start/Stopp Zähler 098 (098) Daten 0000000896
05 Neu zugeteilte Sektoren Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
07 Suchfehler Rate 100 (253) Daten 0000000000
09 Power-On Stunden (POS) 089 (089) Daten 000000203F
0A Spin Retry Anzahl 100 (100) Daten 0000000000
0B Rekalibrierungs Versuche 100 (100) Daten 0000000000
0C Device Power Cycle Count 098 (098) Daten 000000084A
C0 Power-off Einfahren Anzahl 200 (200) Daten 0000000048
C1 Load/Unload Cycle Count 200 (200) Daten 000000084D
C2 Temperatur 124 (090) Daten 0000000017
C4 Reallocation Event Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
C5 Aktuell wartende Sektoren Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
C6 Unkorrigierbare Sektoren Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
C7 UltraDMA CRC Fehler Anzahl 200 (200) Daten 0000000035
C8 Schreibfehler Rate / Multi-Zonen Fehlerrate 200 (200) Daten 0000000000
Temperatur 25 °C
Temperaturbereich ok (weniger als 50 °C)
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #0, Partition #0
Größe 100 MB
Partition 1
Partition ID Disk #0, Partition #1
Laufwerksbuchstabe C:
Dateisystem NTFS
Laufwerks Seriennummer 6CAE971D
Größe 931GB
Genutzter Speicher 459GB (50%)
Freier Speicher 472GB (50%)
Köpfe 16
Zylinder 16383
Geräte-Typ Fest
Schnittstelle SATA
Kapazität 932GB
RAID-Typ None
S.M.A.R.T
Temperatur 25 °C
Status Good
Partition 0
Größe 100 MB
Partition 1
Dateisystem NTFS
Größe 931GB
be quiet! SYSTEM POWER BQT S6-SYS-UA-450W
Liebe Grüße, Felix
