sehr häufige Bluescreens, unterschiedliche Fehlercodes
flx1893
März 2019
seit einigen Wochen habe ich vermehrt mit Bluescreens unter Windows 10 zu kämpfen.
Zunächst kam ich das vor allem vor, nachdem ich den PC aus dem Energiesparmodus aufgeweckt habe und dann vor allem bei Verwendung von Google Chrome in YouTube, wobei auch Chrome selber ab und an Anzeigefehler hatte (z.B. STATUS_ACCESS_VIOLATION).
Seit ein paar Tagen allerdings passiert es immer häufiger auch bei anderen Programmen, das kann mit einem Windows- und/oder einem Treiberupdate der Grafikkarte zusammenhängen, die ziemlich zeitgleich durchgeführt wurden.
Neben den Abstürzen laufen auch einige Spiele sehr sehr unrund. Verstelle ich beispielsweise die Lautstärke oder überspringe über die Tastatur ein Lied, bekomme ich bei manchen Spielen für ca 10 Sekunden nur noch geschätzt ein Bild pro Sekunde. Das kann aber auch an FreeSync liegen.
Zu meinem PC (Marke Eigenbau):
AMD Ryzen 5 2600
Gigabyte B450i AOURUS PRO WIFI Mainboard
Radeon RX Vega 56 GraKa
2x 8GB RAM von G.SKILL
650W Netzteil
Treiber halte ich immer aktuell
Fehlermeldungen beim Bluescreen sind beispielsweise:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION
UNEXPECTED_KERNEL_MODEL_TRAP
Ich würde mich freuen wenn mir jemand behilflich sein könnte, das Problem vielleicht einzugrenzen oder sogar zu lösen.
Vielen Dank im Voraus!
Wurde übertaktet?
Erhöhe mal die Volt der CPU und RAM, senke den RAM-Takt.
RAM testen mit memtest86.
650W Netzteil
RAM welchen, wie eingestellt? Wie getestet?
Netzteil welches?
Temps geprüft von CPU? Lüfter und Kühler mal gereinigt?
Nein, kann es nicht.
Du hast ein Hardwareproblem das auf Überhitzung oder defekten/falsch eingestellten RAM hindeutet
Rechner übertaktet? Klingt zumindest so.
Netzteil welches?
Genaue Modellbezeichnung habe ich gerade leider nicht zur Hand, RAM läuft auf 2133 MHz und 1.2V, da habe ich nichts geändert.
Nein, übertaktet ist nichts. Nur bei der Grafikkarte habe ich über die Radeon-Software Undervolting eingestellt, weil sie mir sonst zu laut wird.
Temperaturen liegen im normalen Bereich, Lüfter reinige ich regelmäßig.
ja, dann fang mal als erstes an, dass du das rückgängig machst
und getestet hast du wie? gar nicht? Stell ihn mal richtig ein und dann mach einen memtest86
Wie gemessen?
Reaktionen: Dama
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Habe ich nur im BIOS nachgelesen, nicht getestet
Temperaturen sind von HWMonitor
memtest86 läuft gerade, sobald der fertig ist, lade ich die Dateien hoch
So, memtest86 ist jetzt nach 3h20min fertig und hat keinen Fehler gefunden. CPU Temperatur lag zwischen 44°C und 66°C und im Durchschnitt bei 53°C. RAM Temperaturen konnten wohl nicht gemessen werden.
Anbei die Dateien aus Minidump
LIste mal absolut alles auf was im Rechner verbaut ist oder angesteckt ist.
Ebenso was du alles installiert hast
Verbaut sind:
Netzteil: 600W Kolink International Core Non-Modular 80+
CPU: AMD Ryzen 5 2600
CPU-Kühler: Noctua NH-L9a-AM4
Mainoboard: Gigabyte AORUS Pro AMD B450 Mini-ITX
RAM: 16GB G.SKILL Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
GraKa: PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon
PHANTEKS Y-Kabel für 4-Pin PWM-Lüfter
be quiet! Pure Wings 2 PWM 120x120x25mm (2x, daher auch das Y-Kabel)
noch ein kleiner Gehäuselüfter, der direkt am Netzteil hängt, hier finde ich den Namen nicht mehr
Samsung NVMe SSD 870 Evo 1TB
Intenso SSD 128GB (hier kann ich leider keine Modellnummer mehr finden)
Windows liegt noch auf der Intenso SSD, die schon etwas älter ist. Ich war allerdings bis jetzt zu faul, das zu ändern, aber vielleicht bietet sich das ja jetzt mal an.
Dann bitte die neue Dumpfile hier wieder hoch laden.
angeschlossene Geräte:
Monitor: iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 inkl. USB-Hub
Tastatur: Cherry KC 6000 Slim
Maus: ET X-11 Wireless
Xbox Wireless Adapter
zum Mainboard gehörige Antenne
BAD_PAGES_DETECTED: 1
STACK_TEXT:
ffffea0f`525f7710 fffff801`6812d80d : ffff8481`00000000 0000309c`003e8800 ffff8481`6dc883a0 ffff8481`6a7a4080 : Npfs!NpCommonWrite+0x76
ffffea0f`525f77a0 fffff801`64118545 : ffff8481`5fed3740 ffff8481`5fed3740 00000000`00000001 ffff8481`6dc883a0 : Npfs!NpFsdWrite+0x6d
ffffea0f`525f7810 fffff801`60bd4906 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff801`60bd4906 : nt!IofCallDriver+0x55
ffffea0f`525f7850 fffff801`64118545 : ffff8481`6dc883a0 00000000`00000001 ffff8481`705fdd10 0000309c`00000000 : FLTMGR!FltpDispatch+0xd6
ffffea0f`525f78b0 fffff801`644e2748 : ffff8481`6dc883a0 00000000`00000000 ffff8481`6dc883a0 00000000`00000000 : nt!IofCallDriver+0x55
ffffea0f`525f78f0 fffff801`644f88ef : ffffd78d`00000000 ffffea0f`525f7b80 000000d6`7d1fe480 ffffea0f`525f7b80 : nt!IopSynchronousServiceTail+0x1a8
ffffea0f`525f7990 fffff801`642085b8 : ffff8481`6a7a4080 00000000`00000000 00000000`00000000 0000309c`006314d8 : nt!NtWriteFile+0x66f
ffffea0f`525f7a90 00007fff`eba4cf24 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x28
000000d6`7d1fe408 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007fff`eba4cf24
SYMBOL_NAME: PAGE_NOT_ZERO
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware_ram
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffea0f525f6d10 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: PAGE_NOT_ZERO_0x3B_c0000005
OS_VERSION: 10.0.19041.1
Der Fehler ist beim Arbeitsspeicher zu suchen.
Passt der Arbeitsspeicher zum Motherboard?
Sitzt der Arbeitsspeicher im richtigen Slot?
Ist der Arbeitsspeicher übertaktet?
Den Arbeitsspeicher mit Memtest 86 testen.
https://www.memtest86.com/download.htm
Auch die SMART Werte der Festplatten auslesen.
https://www.drwindows.de/xf/threads/crystaldiskinfo-smart-festplatten-parameter-Überwachung.39469/
Also in der Kompatibilitätsliste des Motherboard-Herstellers finde ich meinen RAM tatsächlich nicht. Außerdem sagt wikichip, dass der Ryzen 5 2600 nur bis zu 2933 MHz kann, mein Modell allerdings bietet 3000 MHz. Im BIOS steht dann bei mir auch eine Taktfrequenz von 2133 MHz. Kann das ein Problem sein?
Mein Motherboard hat zwei RAM-Slots und die sind logischerweise beide belegt, also da kann es nicht dran liegen.
Memtest86 habe ich schon auf Anraten von @3dfx durchgeführt:
Machine ID Information [From Smbios 3.2, DMIVersion 0, Size=2360]
BiosMajorRelease = 5
BiosMinorRelease = 14
BiosVendor = American Megatrends Inc.
BiosVersion = F50
BiosReleaseDate = 11/27/2019
SystemManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
SystemProductName = B450 I AORUS PRO WIFI
SystemFamily = Default string
SystemVersion = Default string
SystemSKU = Default string
BaseBoardManufacturer = Gigabyte Technology Co., Ltd.
BaseBoardProduct = B450 I AORUS PRO WIFI-CF
BaseBoardVersion = x.x
Auch ein Bios Update durchführen.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B450-I-AORUS-PRO-WIFI-rev-10/support#support-dl-bios
