Vor der zweiwöchigen Reise hat mein 5-6 Jahre alter Rechner noch problemlos funktioniert. Dann gleich nach der Rückkehr ging es los: Immer nach 10-20 Minuten Absturz mit Bluescreen, egal ob im Leerlauf oder bei Nutzung.
Nach dem Bluescreen startet der PC nicht korrekt neu. Am Anfang kam ein paar mal "no boot device found", jetzt bleibt der Bildschirm eher schwarz und der Lüfter läuft auf Hochtouren. Nach kurz vom Netz nehmen startet er dann wieder ganz normal.
Habe schon etwas nach Threads mit ähnlichen Problemen rumgesucht und folgendes ohne Erfolg ausprobiert:
- CrystalDiskInfo bescheinigt der (boot) SSD einen guten Zustand mit 90% und keinen ersichtlichen Fehlern.
- Minidump-Datei scheint nicht zu existieren (C:\Windows\Minidump Ordner fehlt) und die Windows Ereignisanzeige lieferte nichts konkretes
- Grafikkartentreiber für die verbaute RX Vega 56 aktualisiert
- RAM Riegel beide je einzeln entnommen und dann mit dem Verbleibenden gestartet
- Mainboard Batterie gewechselt, auf Hinweis eines Freundes, bei dem das zu ähnlichen Fehlern geführt hatte.
Leider habe ich nicht genug Technikerfahrung, um zu wissen was ich jetzt noch probieren könnte und fische generell eher im dunkeln... wäre also für alle Tipps dankbar, wie ich vielleicht den Grund für das Problem oder das defekte Teil ausfindig machen könnte. Danke!
PC Komponenten:
Netzteil:be quiet! Pure Power 600 Watt (80+)
Mainboard:MSI B450M PRO-VDH Plus, AMD B450
Prozessor:AMD Ryzen 5 3600 6x 4.2GHz
Cooler:be quiet! Pure Rock
Arbeitsspeicher:16GB DDR4-RAM PC-3000 (2x 8GB)
Grafikkarte:AMD Radeon RX Vega56 8GB, Sapphire Pulse
M.2 / Optane:NVME M.2 SSD 512GB Patriot Viper VPN100
PC Komponenten:
