Seit Umstellung auf IP extrem geringe DSL-Geschwindigkeit
forca1983
Feb. 2004
aktuell habe ich meinen Festnetzvertrag auf die IP-Technik umgestellt.
Ich nutze einen neuen Speedport Entry Router und verbinde mich über Wlan ins Internet. Hierzu nutze ich den FRITZ!WLAN USB Stick N v2, ebenfalls neu gekauft.
Einziges Problem nach der Einrichtung des Router und Anschluss des Telefons ist, dass die Internetgeschwindigkeit extrem schlecht ist. Ich habe vor der Umstellung des Vertrages ebenfalls eine 16.000 DSL-Leistung gehabt, diese allerdings per LAN-Kabel betrieben und konnte permanent auch mit der max. Geschwindigkeit surfen.
Anbei auch ein Screenshot der letzten Geschwindigkeitstests, den ich in den letzten Wochen permanent und an unterschiedlichen Tagen / Zeiten ausgeführt habe. Allerdings ohne Besserung. Außerdem ein Screenshot, des USB-Sticks und der WLAN-Anzeige von Windows.
Zwischen Router und PC befinden sich übrigens nur etwa drei Meter Abstand. Störungen wie ein Smartphone etc. liegen nicht in der Nähe. Der Router steht auf einem Glastisch.
PC: Windows 7, 64-Bit – Alle Updates aktuell
Danke und Gruß Marco
Nutze wieder das LAN Kabel. Erst wenn dann die Geschwindigkeit schlecht ist hast du ein Problem.
Mehr Informationen zum DSL Anschluss bitte.
Logge dich dazu in deinen Router ein und gebe uns Informationen zur DSL Verbindung.
- Bandbreite
- Signal-Rausch-Abstand
- Leitungdämpfung
Würde auch erstmal wieder das LAN Kabel anschließen und schauen welche Geschwindigkeit dort vorhanden ist.
Status-Details / DSL
DSL Down-/Upstream: 16132 kbit/s - 2675 kbit/s
Noise margin: 6.5 dB - 6.3 dB
CRC-Fehler: 0.02 pro min - 0.00 pro min
HEC: 0.00 pro min - 0.15 pro min
FEC: 000 pro min - 2.07 pro min
DHCP-Funktion = Ein
WLAN = Ein
Gerät als DSL-Modem nutzen = Ein
Firewall = Ein
SSID = WPA2-Personal
WPS = Pushbutton Methode
WLAN Zugangbeschränkung = Aus
Immer online = Ein
Hilft das?
Logfile von heute ...
04.06.2015 19:13:12 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
04.06.2015 19:11:08 192.168.2.100 Anmeldung erfolgreich. (G101)
04.06.2015 18:09:46 DHCP ist aktiv: WLAN MAC Adresse <08:96:D7:F5:A7:81> IP-Adresse <192.168.2.100> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <192.168.2.1> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <1814400> (H001)
04.06.2015 17:56:35 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
04.06.2015 13:56:30 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
04.06.2015 13:12:45 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
04.06.2015 09:56:01 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
04.06.2015 07:12:20 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
04.06.2015 06:54:50 DoS(Denial of Service) Angriff ICMP TimeStamp request wurde entdeckt. (FW101)
04.06.2015 05:55:33 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
04.06.2015 01:55:28 Konfigurations-Service wird kontaktiert. (A103)
04.06.2015 01:11:55 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert. (T101)
04.06.2015 00:44:20 DoS(Denial of Service) Angriff ICMP TimeStamp request wurde entdeckt. (FW101)
Schaut soweit normal aus. Verbunden bist du mit der korrekten Geschwindigkeit. Das schaut mir nach Probleme mit dem WLAN aus.
Bitte mit einem LAN Kabel gegentesten, alles andere ist quatsch.
Den wlan stick hatte ich auch mal war aber mist...bitte mal mit kabel oder altem wlan stick testen...und bitte driveby downloads(zB steam oder windows update ausschalten) und falls entertain vorhanden dies auch ausschalten-,-
ich habe jetzt mal den Wlan-Stick gegen das gute alte Lan-Kabel getauscht und siehe da, volle DSL-Power!
Mir kommt kein Wlan mehr an den Rechner ;-)
Danke und Gruß
