Selbe Festplatte aber anderes Mainboard
Status
IchHabe6Zehen
Dez. 2019
Moin.Ich möchte mir eine neue CPU und ein neues Mainboard holen aber möchte die Selbe Festplatte benutzen wo bereits Windows 10 Pro drauf ist benutzen.Werde Ich dann immer noch Windows 10 instiallieren oder kann Ich Die Festplatte mit Windows 10 weiter zu benutzen?
Kannst weiter benutzen.
Die Aktivierung ist aber dann weg und muss neu aktiviert werden.
Um Probleme auszuschließen würde Ich aber neu installieren.
Reaktionen: IchHabe6Zehen
Formatieren und Windows neu installieren. Ist bei neuer Hardware besser.
Hast ja dann auch andere Treiber.
Das wird schon funktionieren, ist aber eigentlich nicht zu empfehlen. Bei einem solchem Wechsel empfiehlt sich eine Neuinstallation, damit es nicht zu Problemen kommt.
Einfach testen und wenn es schlecht läuft, dann eben formatieren.
einfach mit windows login vorher einloggen (gibt da einen speziellen menüpunkt dafür glaub ich.) , dann hardware tauschen und wieder einloggen, dann müsste es deine Lizenz erkennen.
Kannst du weiternutzen, vorher Win 10 in eine digitale Lizenz umwandeln, damit es keine Probleme mit der Aktivierung gibt.
Neuinstallation ist aber eigentlich trotzdem Pflicht bei einem Plattform-Wechsel.
Kannst Du problemlos weiterbenutzen. Mein System hat bereits AMD -> Intel -> andere Intelplattform hinter sich. Lediglich nach Installation aller Treiber die unnützen Treiber aus dem Gerätemanager entfernen.
Alles andere ist unnötige Hysterie seit Win10. Früher hätte ich Dir auch zu einer Neuinstallation geraten.
klinke mich ein weil mich das brennend interessiert:
iXoDeZz schrieb:
... vorher Win 10 in eine digitale Lizenz umwandeln...
Wie genau umwandeln in eine digitale Lizenz?
Prinzipiell geht das, es werden halt die zum System (Chipsatz - sehr wichtig bei AMD, Intel Management Engine, usw.) passenden Treiber installiert. Windows 10 sollte die Änderung erkennen und die passenden Treiber installieren - zurück bleiben halt die alten Treiber.
Das Thema Wechsel Hardware und (keine) Neuinstallation hat nen Bart der von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen reicht ...
Kann gut gehen, muss es jedoch nicht. Das Thema wird auch via Benutzung der Sufu mehr als nur erschöpfend beantwortet. Man muss nur mal die Sufu des Forums benutzen (wollen!).
Hier bin ich vor kurzem für einen Bekannten von einem Intel Z77 auf Intel Z370 ohne Neuinstallation (von ihm ursprünglich nicht erwünscht!) gewechselt und die Bluescreen-Party hatte kein Ende nehmen wollen. Ergo doch neu installiert, so wie es immer! mache.
Neuaktivierung des System wird in jedem Falle notwendig werden, da Wechsel des Motherboard ein grundlegender Wechsel der Hardware ist und eine erneute Aktivierung erfordert.
P.S. Das was die Suchfunktion so ans Tageslicht holt ....
https://www.computerbase.de/forum/search/20957/?q=neuinstallation+wechsel+hardware und die entsprechenden Fundstellen
https://www.computerbase.de/forum/t...chsel-von-intel-zu-amd.1898387/#post-23211724
https://www.computerbase.de/forum/t...-neuinstallation.1885413/page-2#post-22953393
https://www.computerbase.de/forum/t...festplatte-mit-windows.1852600/#post-22247214
https://www.computerbase.de/forum/t...ows-10-neu-installieren.1815261/post-21553021
https://www.computerbase.de/forum/t...n-10-am-einfachsten-um.1805801/#post-21391012
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuer-pc-alte-festplatte-mit-windows-10.1737265/
https://www.computerbase.de/forum/t...en-neuer-hardware-programme-behalten.1732353/
https://www.computerbase.de/forum/threads/alte-festplatten-mit-daten-ihn-neue-pc-einbauen.1729995/
https://www.computerbase.de/forum/t...liert-in-neuen-pc-bauen-was-passiert.1729528/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hardwarewechsel-unmoeglich.1708859/
https://www.computerbase.de/forum/threads/boardwechsel-ohne-neuinstallation.1702896/
https://www.computerbase.de/forum/t...r-windows-10-muss-ich-etwas-beachten.1697416/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-10-neuinstallation-boardwechsel.1692772/
https://www.computerbase.de/forum/t...re-windows-neuinstallation-notwendig.1681933/
https://www.computerbase.de/forum/t...ohne-neuaufsetzen-von-win10-moeglich.1666267/
https://www.computerbase.de/forum/t...ndows-zuruecksetzen-oder-formatieren.1653695/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hardware-wechsel-ssd-clean-install-oder-nicht.1642562/
https://www.computerbase.de/forum/t...nd-cpu-und-ran-windows-neu-aufsetzen.1641423/
https://www.computerbase.de/forum/t...rmatieren-oder-unangetastet-umziehen.1637178/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-von-alten-rechner-in-neuen-einbauen.1626099/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-weil-neue-hardware.1615479/
https://www.computerbase.de/forum/t...-mainbord-windows-10-neu-instalieren.1609972/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-aufruesten-was-wird-aus-der-windows-7-lizenz.1609496/
https://www.computerbase.de/forum/t...tig-nach-mainboardwechsel-h87-zu-h97.1598030/
https://www.computerbase.de/forum/threads/bestehendes-windows-10-in-neuen-rechner.1590767/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-umbauen-festplatte-behalten.1574680/
https://www.computerbase.de/forum/threads/alte-festplatte-neuer-pc.1543553/
https://www.computerbase.de/forum/t...uf-asus-z9pa-d8-ohne-neuinstallation.1532339/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-nach-mainboard-tausch-sinnvoll.1526732/
https://www.computerbase.de/forum/t...indows-haengt-sich-auf.1498239/#post-17690696
https://www.computerbase.de/forum/t...g-einer-festplatte-softwaretechnisch.1470186/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-hardware-format-c.1467278/
https://www.computerbase.de/forum/threads/plattform-wechsel-ohne-os-neuinstallation.1466991/
https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-z68-extreme4-gen3-windows-7-bootet-nicht.1461330/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-notwendig.1456366/
https://www.computerbase.de/forum/t...ware-faehr-windows-7-nicht-mehr-hoch.1433595/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplattenwechsel.1424315/
https://www.computerbase.de/forum/t...auf-x99-plattform-win7-neu-aufsetzen.1394219/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-neuinstallieren-dann-pc-wechseln.1306819/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kann-cih-festplatte-mit-windows-uebernehmen.1301574/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-nach-mainboardtausch.1310966/
https://www.computerbase.de/forum/threads/plfichtformatierung.1307873/
https://www.computerbase.de/forum/threads/os-neu-aufspielen-nach-hardwarewechsel.1258123/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win-7-problem-nach-hardware-upgrade.1096746/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-cpu-mobo-und-graka-neuinstallation-win-8.1301531/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-nach-hardwarewechsel-neu-installieren.829652/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hardwarewechsel_neuinstallation-win7-vermeiden.968567/
https://www.computerbase.de/forum/t...nboards-betriebssystem-neu-aufsetzen.1206184/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hardware-tauschen-ohne-win7-neu-zu-installieren.901494/
usw.
Reaktionen: Traumwandler 75, Terrier und doubleballend
Status
