Selbst gebauter PC funktioniert nicht
shakespayr
Dez. 2016
Ich habe mit selbst einen gaming pc zusammengestellt, nun funktioniert der aber nicht, alle kühler funktionieren und auch die LEDs des Moinboards und der GPU funktioneren tadellos, aber der GPU Kühler geht nicht (hängt vielleicht damit zusammen, dass die Grafikkarte nicht arbeitet). Externe Geräte aber bekommen kein Signal vom PC.
Bitte um schnelle Rückmeldung
Hast du ihn selbst gelötet?
Hast du also auch eventuell Tipps wie ich eine performante CPU baue?
*Ironie off*
Mit dieser Informationsdichte kann dir niemand helfen. Stromkabel drin? Pc schonmal aus und wieder an gemacht?
Hast du den EPS 12 Volt Stecker eingesteckt? (Meist oben links beim MB).
GPU lüfter geht meist erst ab einer gewissen Temp unter last an, ist also normal.
Front Panel-Anschlüsse richtig angeschlossen ?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler, RAM und Grafikkarte außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite der Grafikkarte anschließen. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Na dann poste mal alle verbauten Komponenten - incl. Netzteil.
Für eine Ferndiagnose mache bitte Fotos von allen Steckverbindungen die vom Netzteil zu
den Komponenten führen und stelle sie hier online!
Der zusätzliche Stromanschluss zum Mainboard fehlt 100 pro :) ist in den meisten Fällen so wenn mich bekannte anrufen.
Ich habe eine asus strix 1070 oc, 16 gb ddr4 ram, 1tb hdd, 450 gb ssd, 600W netzteil, i5 6600K, asus z170 gaming aura, gehäuse corsair alpha spec 01...
ich habe die abstandshülse nicht eingebaut weil laut gehäuse anöeitung dies nicht nötig sei
sorry for bad german
wo ist der anzuschließen? mit welchen text is er auf dem mainboard versehen?
8-Bit?
sorry for my bad english
Did you place your DRAM modules in the 2nd and 4th memory banks at the side to the cpu ?
Where did you place your monitor signal kable ? On the motherboard or the gpu ?
GPU: asus stix 1070 oc, CPU: i5 6600K, MB: Asus Z170 Gaming aura, Netzteil: Be quit Pure Power 9 600W, Seagate hdd 1tb, Kingston ssd 450 gb
i put the monitor hdmi on the GPU, and yes the RAm is on its place
ja der steckt
:freak:
