Fortnite Seltsame FPS drops seit Season 10
Ruschhat
Cadet 1st Year
Sep. 2019
Hey alle zusammen,
ich habe seitdem die neue Season in fortnite angefangen hat, heftige Fps frops (von 120 fps auf 20 fps). Ich dachte zunächst es liegt an meinem System, bis ich Spiele wie Rainbow 6 und CS:GO ausprobiert habe und die laufen konstant mit guten Fps.
Ich habe schon etliche Sachen ausprobiert, wie z.B. das Spiel deinstallieren und dann auf die SSD intalliert, doch alles hat nichts gebracht.
Auf Furmark habe ich konstant 60 Fps.
Mein System:
i5 7400 4 x 3.00GHz
Gtx 1050 2gb (übertaktet)
8gb ddr4 2400mhz single Channel
1tb HDD
120gb SSD
300 Watt Netzteil
Ich weiß, das ist nicht das aktuellste System, sollte aber komplett ausreichend sein.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:)
Lg Ruschhat
Die 2 GB VRAM der GTX 1050 könnten schon der Flaschenhals sein (oder generell die GTX 1050) - check das mal bei einem laufenden Spiel mit dem Windows Task Manager (seit Windows 10 1809 sieht man da die GPU Auslastung) oder mit GPU-Z.
Halte ich für unwahrscheinlich, dafür gibt es zu viele Leute die selbst bei starker Hardware über drops klagen, das Problem ist recht verbreitet.
Zufällig mit der Nvidia low latency Einstellung rumgespielt?
Ich dachte zunächst auch, dass es an der Gpu liegt, aber alle anderen Spiele laufen flüssig und mit hohen fps.
Wenn andere Spiele Tetris und Sims 1 ist, dann ist das kein Vergleich. Auflösung und Qualitätseinstellungen sind ja auch noch relevant, wir würden noch zig weitere Punkte einfallen was man alles prüfen könnte.
Check mal beide Punkte die hier angebracht wurden (die Frage von Storm hast Du nicht beantwortet), dann sind wir schon mal weiter.
Cs:go und Rainbow 6 habe ich auch getestet und diese sind schon anspruchsvolls Titel.
Nicht wirklich (CS sowieso nicht lol), geht dir ja um Fortnite, also musst du auch spezifisch für das Spiel rausfinden ob was limitiert.
Ich habe mir die App jetzt mal runtergeladen.
Könntest du dir das vielleicht mal angucken?
Kenn mich da nicht wirklich aus
Einfach spielen und mal währenddessen auf die Sensordaten schauen, besonders wenn es Ruckelt.
Mit Afterburner kannst du dir die Werte auch als Overlay anzeigen lassen, falls du keinen zweiten Monitor hast.
Ja ok, Cs nicht wirklich aber ich denke, dass R6 schon mit Fortnite zu vergleichen ist...
Ich habe den Low Latency Mode auf Ultra gestellt. Könnte es evtl. daran liegen?
Nicht das Dein RAM voll ist ... Jeder Patch fügt ja ein bisschen mehr zu Fortnite zu.. oder nicht?
Beobachte doch mal anstatt zu raten.
Link in meiner Signatur.
Ich habe es mal überprüft. Es werden nur 6gb ram verbraucht. Also beim Ram sollte alles im grünen Bereich sein.
Windows fängt spätestens bei 6.4GB an kräftig auszulagern. Sicher dass das für Dich "grüner" Bereich ist?
