seltsames problem mit ntfs partition
axcessor
Dez. 2005
hallo,
ich habe eine externe usb 2.0 festplatte (maxtor onetouch II 300GB).
diese habe ich in 2 NTFS partitionen aufgeteilt und benutze sie problemlos an meinen beiden rechnern.
nun war ich aber bei bekannten und habe die festplatte an deren pc angeschlossen. dort funktionierte sie aber nicht richtig, ich konnte zwar die dateien sehen aber nur einige öffnen.
(es war ein medion pc mit xp sp2, habe später herausgefunden das der chipsatz dieses medion modells nicht mit allen usb geräten kompatibel ist, darunter fiel wohl auch meine festplatte)
dummerweise habe ich wohl eine datei geöffnet und wieder gespeichert, so das ein schreibzugriff auf der platte erfolgte.
zuhause habe ich nun keinen zugriff mehr auf die daten, die beiden partionen sind zwar da, aber es fehlt die datenträgerbezeichnung und das dateisystem wird als RAW angezeigt.
Der Explorer sagt mir bei beiden Partitionen:
Auf G:\ kann nicht zugegriffen werden.
Die Datenträgerstruktur ist beschädigt und nicht lesbar.
chkdsk (natürlich ohne /f) sagt folgendes:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet USB1.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
Masterdateitabelle ist beschädigt. CHKDSK abgebrochen.
Paragon Harddisk Manager listet mir beide Partitionen korrekt auf.
Datenträgerbezeichnung, Gesamtgröße und belegte Größe stimmen perfekt.
Testdisk sagt das Bootsektor und Backup BS in Ordnung sind.
Aber bei List Files erscheint:
* HPFS - NTFS 0 1 1 12748 254 63 204812622
Can't open NTFS filesystem: Input/Output error
Mit Restorer2000 Pro konnte ich alle meine Daten nach stundenlangem Scan auf eine
andere Platte kopieren.
Das sollte ja eigentlich heissen das der Fehler nicht so schimm sein kann oder?
Ich schätze das die MFT in Ordnung ist und nur der Bootsektor was abgekriegt hat.
Gibt es eine möglichkeit die Partitionen wieder lesbar zu machen?
Ich habe nämlich nicht jedesmal (war schon das 3. Mal) Lust stundenlang zu scannen
und die 300 GB Daten auf andere Platten zu verteilen und zu brennen.
mfg
Wenn der Bootsektor in Testdisk als OK und identisch angezeigt wird dann ist der regulär in Ordnung.
Dann gibt es nicht zu machen.
Auch zu erkennen in Testdisk wenn du bei Analyse und Proceed bestätigst.
Dann wird unten am Screen in der letzten Zeile über den Bootsektor das Dateisystem und die Größe der Partition angezeigt.
Dann ist der in Ordnung und es gibt nichts zu reparieren.
Möglichkeit wäre nachdem du die Daten gesichert hast zu versuchen ob chkdsk Laufwerk: /r evtl. was bringt.
Dateisystem ist aber kritisch.
Wenn es nicht hilft kannst du nur die beschädigte Partition löschen, neu erstellen und formatieren (kein Quickformat).
Viele Grüße
Fiona
stimmt...der scheint doch ok zu sein.
chkdsk /R brachte leider auch nix, er sagt immer noch "Masterdateitabelle ist beschädigt. CHKDSK abgebrochen."
was noch seltsam war, als ich die platte an diesem medion pc hatte:
hab mir mal mit nem hex editor die dateien angesehen auf die ich überhaupt zugreifen konnte.
bei jeder datei waren vorm eigentlichen anfang ca. 10 leerzeichen eingefügt.
wie kommt sowas?
